Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Firmengründung in DE mit nicht-DE, nicht-EU Gründern?
von Tomislav D. (Gast)
Hallo Forum,
Situation:
Ich, DE-Bürger, möchte zusammen mit ausländischen Bürgern ein
Unternehmen in DE gründen.
Fall A) die anderen Gründer sind EU-Bürger
Fall B) die anderen Gründer sind nicht EU-Bürger
Frage:
Ist es möglich bzw. in wie und in welcher Unternehmens-Rechtsform ist es
in DE möglich, dass ein DE-Bürger zusammen mit Fall A bzw. Fall B
gründet?
Warum will man das?:
Alle Gründer wollen natürlich gleichberechtigt und Inhaber sein. Gibt es
bessere Alternativen dies zu erreichen?
Viele Grüße
Tomy
von PRO-TIP (Gast)
> gründet?
Kommanditgesellschaft
von ing. (Gast)
Mit EU Bürgern geht das natürlich, egal welche Rechtsform.
Außerhalb der EU, als stiller Teilhaber sollte nichts dagegen sprechen.
Aktiv mitarbeiten jedoch könnte Probleme bringen. Er müsste einen
Arbeitserlaubnis beantragen. Eine Aufenthaltsgenehmigung. Ein Visum.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Sollte ein in U.K. Ansässiger dabei sein wäre über eine Ltd.
nachzudenken. Da sich dann der finanzielle Aufwand der Gründung
gegenüber einer in D. ansässigen Firma drastisch reduziert. Als Einlage
genügt 1 Pfund. außerdem darf sogar der Dirctor Ausländer sein. Einzig
ein Treuhänder in U.K. ist notwendig.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalgesellschaft_%28Vereinigtes_K%C3%B6nigreich%29
von Schlauergast (Gast)
Winfried J. schrieb:
> Als Einlage
Und nach Versendug des ersten Briefes ist die pleite und du musst
Insolvenz anmelden. WEnn Du das nicht machst, ist es
Insolvenzverschleppung und Du bist voll in der Haftung.
Ein ordentliches Unternehmen ist auch mit den 25k der GmbH
unterkapitalisiert.
Ach ja, Steuererklärung in GB darfst Du auch noch machen.
von Schreiber (Gast)
> gründet?
ist grundsätzlich möglich, außer in den Bereichen in denen Ausländer
(egal ob EU oder nicht EU) gar nicht oder nur eingeschränkt tätig sind
dürfen.
von Postkunde (Gast)
Leute, ihr denkt etwas zu kurz. Eine Firma gruenden und dort auch
arbeiten sind voneinander unabhaengig. Eine Firma mitgruenden bedeutet
Mithaftung uebernehmen. das war's dann auch. Wo man dann arbeiten darf
ist eine Frage der Gesetzgebung. Und kann Bewilligungen, Visa usw
bedingen. Sonst gibt es dann auch noch Telearbeit... Da schiebt man die
Leistung durch das Kabel, und das Geld kommt auch durch das Kabel.
von X4U (Gast)
> gründet?
Gibt m. W. keinerlei Beschränkungen aber ich bin kein Fachanwalt für
Wirtschaftsrecht.
Was ja durch eine entsprechende Aufteilung der Anteile jederzeit möglich
ist.
In der Praxis funktioniert das aber nicht da sich Koalitionen bilden.
MIn der praxis zählt nur der Bilanzstichtag.  Dazwischen kannst und
machen was du willst.
Für deine ein Euro Briefmarke kannst du locker ne Tonerpatrone als
Vermögen gegenrechnen. Dann kannst du sogar 10  Briefe schicken (und bei
HP 50).
>> gründet?
> Wirtschaftsrecht.
in einigen Bereichen gibs Beschränkungen/Verbote für Personen die keine
deutschen Staatsbürger sind.
Solche Personen dürfen dann nicht (oder nur bis zu einem bestimmten
Prozentsatz) am Unternehmen beteiligt sein.
>> Als Einlage
es ist nicht verboten dass die Firma GMBH  Kapital sich leiht. z.B.
Banken oder auch den Eignern. zum Thema Bilanzierung und stichtagen ist
oben schon geschrieben worden.
> unterkapitalisiert.
Schwachsinn die Umlaufmittel müssen ausreichen den Geschäftzweck zu
ermöglichen.
Die Einlagenhöhe dient lediglich der Absicherung der Gläubiger (Ämter,
Lieferanten und Kunden)der Firma wobei der erste Zugriff beim Finanzamt
und den Sozialversicherungsträgern liegt.
Ja und wenn eh einer der drei in U.K. ansässig ist sollte daas kein
Problem sein oder? und sonst auch nicht.
Namaste
von lalala (Gast)
welche wären das? Und wo sind diese Beschränkungen gesetzlich geregelt?
Luftfahrt, Seefahrt, Rüstung, sonstige sicherheitskritische Sachen
Das merkt man beispielsweise wenn man Lufthansa-Aktien kauft, hier
handelt es sich um vinkulierte Namensaktien, da die Lufthansa stets
nachweisen muss, dass mindestens 50% der Aktien Deutschen gehören,
sobald sie diesen Nachweis nicht mehr beibringen kann, müssen alle
Flugzeuge am Boden bleiben.
Dementsprechend kann und muss sie bei Bedarf den Verkauf ihrer Aktien an
Ausländer verbieten.
Für Reedereien gibts ähnliche Regelungen.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, das ist sehr hilfreich für
mich.
Gut dass Du das erwähnst. Ich vergaß es nämlich:
Mir geht es ausschließlich um das Gründen. Die konkrete Arbeit wird, wie
Du so schön beschreibst, durch das Kabel geschoben. D.h. jeder
verrichtet sein Zutun im eigenen Land.
Einfachstes Beispiel wäre wohl ein Softwareprodukt, welches gewerblich
von einer DE-Firma nach weltweit vertrieben werden soll. An dem Produkt
entwickeln die Gründer aus verschiedenen Ländern.
Vielleicht wäre es ja auch einfacher, wenn jeder in seinem Land eine
1-Mann-Firma gründet und dann alle zusammen kooperieren? Wobei dann
internationale Verträge sicherstellen müssten, dass der DE-Vertrieb
nicht alles für sich behält... oder gibt es internationale Gewerbeämter?
Ich werde dazu eine qualifizierte Beratung aufsuchen und entsprechende
Ratschläge hier weitergeben. Eure Meinung ist für mich weiterhin
wichtig. Publikumsjoker ist ja oft besser als der qualifizierte
Telefonjoker :-)
Vielen Dank!
Tomy
Das wird kompliziert. Die Firma soll Auslandangestellte haben... das
bedeutet sozialversichert, krankenversichert, besoldet, ...
Dann gibt es Assets. Die braucht man fuer die Steuererklaerung.
Moeglicherweise eine Kontrollgesellschaft. Das Steueramt moechte
sicherstellen, dass Spesen nicht mehrfach abgezogen werden...
ja, lass dich beraten. Resp lasst euch beraten
von Juergen P. (optronik)
Es handelt sich also um eine Briefkastenfirma mit Sitz in Deutschland.
Normalerweise wird das gerade andersherum gemacht. Ich wüsste nicht
welche Vorteile es haben sollte solch ein Konstrukt in Deutschland zu
errichten und dann auch noch mit der GmbH 25kEuro also
Haftungsgrundlage.
Euer Vorhaben wäre besser in einer Offshore Firmengründung aufgehoben.
Hier wird der Inhaberanteil im Gesellschaftsvertrag geklärt. Jeder
Beteiligte versteuert dann den ausgeschütteten Gewinn im jeweiligen
Aufenthaltsland.
von Pandur S. (jetztnicht)
> Ich wüsste nicht welche Vorteile es haben sollte solch ein Konstrukt in
Deutschland zu errichten.
zB ein Made in Germany. Man kann als Mehr-Als-Eine Angestellten Firma
auftreten.
Das ist was anderes wie Cayman, wo jeder gleich weiss, dass die Firme
bei Problemen sofort wieder verschwindet.
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
> nachzudenken.
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmergesellschaft_%28haftungsbeschr%C3%A4nkt%29
Wenn das Unternehmen hauptsächlich in Deutschland agiert, würde ich aber
in jedem Fall die UG der Ltd vorziehen. Man unterliegt dann komplett dem
deutschen GmbH-Gesetz und kann auch problemlos später in eine GmbH
umwandeln.
Zum Thema Mindesteinlage: Es hängt vom Geschäftsmodell ab, aber eine
ernsthafte Gründung (egal ob Ltd. oder UG) sollte schon über einen
kleineren vierstelligen Betrag verfügen. Natürlich kann man sofort
Darlehen in die Firma einbringen, aber zumindest die Gründungskosten
sollte man aus dem Stammkapital decken können.
@Tomislav: Es gibt in jeder Region inzwischen viele Angebote für
Existenzgründer, gerade zur Frage, welche Rechtsform sinnvoll ist.
Ansprechpartner findet man beispielsweise in den lokalen
IHK-Geschäftsstellen. Man müsste die Geschäftsidee besser kennen, um
eine qualifizierte Antwort zu geben, was das beste Modell in diesem Fall
ist.
von ing. (Gast)
UG & Co KG.
Günstige Gründungskosten, keine Einlagensicherung, keine persönliche
Haftung, die Umsetze/Gewinne unterliegen nicht den GmbH-Gesetzen.
So eine Ltd. gründen ist doch Quatsch, wenn man die Möglichkeit einer UG
hat.
von noch ein Ing (Gast)
> hat.
So sehe ich das auch.
Dazu kommt noch, daß es damals (vor 2008) Limiteds gegeben hat, die
alles andere als seriös waren. Dieser Ruf haftet den ltd.s immer noch
an.
In diesem Video redet der Typ, der die Ltd.s mal verkauft hat. Das Video
ist von 2008, dem Jahr in dem die UG (haftungsbeschränkt) eingeführt
wurde.
https://www.entrepreneurship.de/artikel/komponenten-fuer-die-unternehmensgruendung-die-englische-limited/
Seit 2008 hat er wohl andere Projekte.
Deshalb denke ich, daß die Limited für den Zweck einer kostengünstigen
Gründung in Deutschland wohl nicht mehr das beste Mittel ist.
> umwandeln.
Das sehe ich auch so.
