Der Titel klingt komisch, ist aber leider wirklich so. Meinen TFT habe ich via HDMI angeschlossen und sobald der Kühlschrank im Nachbarraum anspringt, flackert der TFT kurzzeitig. Schalte ich meine Schreibtischlampe ein oder aus, ist das Bild auch weg. Manchmal flackert der TFT aus heiterem Himmel... Nutze ich hingegen VGA, ist alles prima, jedoch würde ich weiterhin HDMI nutzen. Bevor ich in irgendwas investiere, würde ich gern eure Meinung hören. Brauche ich einen Netzfilter an der Steckdosenleiste oder was anderes?
Hallo, schlechte, "wackelige" Schirmung im Kabel ? Schlechter Kontakt der Schirmung bzw. des entsprechenden Steckerkontakts vom TFT bzw. der Signalquelle (Sat Receiver, Computer... ?) Im schlechtesten Fall: Übergangwiderstände bei der 230V Versorgungsleitung z.B. bei Klemmungen in Abzweigdosen - hängen die Steckdosen von Lampe/Kühlschrank/ TFT an der gleichen Sicherung und damit letztendlich an der gleichen Versorgungsleitung ? Bastler
Jo mei, in Bayern liegen halt nur dürre Drähte. Sei froh das überhaupt Strom aus der Dose kommt.
> schlechte, "wackelige" Schirmung im Kabel ? > Schlechter Kontakt der Schirmung bzw. des entsprechenden Steckerkontakts > vom TFT bzw. der Signalquelle (Sat Receiver, Computer... ?) Das einzigste was hinten noch läuft ist das Antennenkabel von der Dose bis zur TV-Karte. Das Kabel ist doppelt geschirmt und besitzt einen Mantelstromfilter. > Im schlechtesten Fall: Übergangwiderstände bei der 230V > Versorgungsleitung z.B. bei Klemmungen in Abzweigdosen - hängen die > Steckdosen von Lampe/Kühlschrank/ TFT an der gleichen Sicherung und > damit letztendlich an der gleichen Versorgungsleitung ? Alle Steckdosen hängen an der gleichen Sicherung. >in Bayern liegen halt nur dürre Drähte. Bin keiner Bayer :)
Thomas schrieb: >> schlechte, "wackelige" Schirmung im Kabel ? >> Schlechter Kontakt der Schirmung bzw. des entsprechenden Steckerkontakts >> vom TFT bzw. der Signalquelle (Sat Receiver, Computer... ?) > Das einzigste was hinten noch läuft ist das Antennenkabel von der Dose > bis zur TV-Karte. Das Kabel ist doppelt geschirmt und besitzt einen > Mantelstromfilter. Mantelstromfilter unterbrechen den Schirm und öffnen so jede Störung den Weg in die Schaltung, eigene Erfahrung (wollte Brummschleife knacken, mit Mantelstromfilter wurde es schlimmer)
Ich habe rausgefunden, dass es wohl vom Netzteil des TFT kommt. Wenn ich ihn (ungünstig) bewege, geht das Bild weg. Zur Zeit liegt das Netzteil vorn mittig unterm Schreibtisch, stört mich aber bei der Beinfreiheit gewaltig. Kann man da nichts anderes machen?
Kannst ja gegen ein hochwertiges tauschen delta elektronic,... . Aufschrauben geht meist schlecht da verklebt. Bleibt noch Garantie.
Habe jetzt ein anderes Netzteil genommen, wobei die Spannung statt 14V,19V beträgt. Der Strom ist aber gleich (jeweils 1.80A). Kann ich das so lassen oder geht mein Monitor wegen der 5V Überspannung kaputt?
Thomas schrieb: > Habe jetzt ein anderes Netzteil genommen, wobei die Spannung statt > 14V,19V beträgt... Seltsames handeln... Schließe doch gleich 230 V an und sei sicher: es raucht.
