Hallo zusammen, vorweg erstmal...hat wer ein LTspice Modell für so einen Wilk.-Teiler? Zweite Frage wäre...gibt's Alternativen zu den auf dem Markt verfügbaren Wilkinson-Splittern, die etwas unabhängiger sind zwischen den Ausgangsports? Ich bin auf der Suche nach einem Leistungsteiler, der nicht so stark abhängig von der Belastung ist. Bei z.B. 1:16-Splitter und dann ändert sich an einem Pfad stark die Abschlussimpedanz, dann werden alle anderen Pfade dadurch auch anders belastet. Welche Möglichkeit gäbe es hier, dem entgegen zu wirken? Gruß, Marten
Eine gute Möglichkeit einen 50Ohm Abschluss hinter dem Leistungsteiler zu erzwingen, wäre ein Isolator oder Circulator mit 50 Ohm Abschluss am dritten Port hinter den Leistungsteiler zu schalten. Bei allen Lasten die von 50 Ohm abweichen ( und somit HF Reflektieren ) wird die reflektierte Energie in einen 50 Ohm Widerstand verheizt. Ralph Berres
Hallo Ralph, OK also einen Richtkoppler.... Bei 16 Ports wirds allerdings teuer... Wie stark macht sich denn bei nem Wilkinson eine Fehlanpassung bemerkbar bei den übrigen Ports? Gruß Marten
Marten Mcgonahy schrieb: > OK also einen Richtkoppler.... Bei 16 Ports wirds allerdings teuer... Ich glaube ein Zirkulator ist was anderes . Marten Mcgonahy schrieb: > Wie stark macht sich denn bei nem Wilkinson eine Fehlanpassung bemerkbar > bei den übrigen Ports? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ralph Berres
