Hallo, ein Step-Down Wandler liefert bei einer 15V Eingangsspannung eine 3.3V Ausgangsspannung. Liegt der Laststrom bei 100 uA beträgt der Wirkungsgrad nur etwa 50%. Die 50% Verlust werden in Wärme abgegeben ? Ist das richtig ?
Ja, annähernd richtig. Spontan fallen mir folgende Energieformen als "Verlustleistung" ein: Wärme EM Felder Licht Solange da keine Leuchtdioden oder Lampen verbaut sind und die Schaltung nicht unfreiwillig zum Radiosender geworden ist, sollte die Verlustleistung annähernd 100% in Wärme umgesetzt werden.
TPS schrieb: > Die 50% Verlust werden in Wärme abgegeben ? Jede Art von Energie degeneriert irgendwann zu Wärme. Auch Rundfunkwellen oder Licht werden durch Absorbtion nach kurzem Umweg stupide und unbrauchbare Wärme. Siehe auch den Beitrag "Re: Wärme direkt in Strom umwandeln?"
Lothar Miller schrieb: > stupide und unbrauchbare Wärme. Angesichts der nächtlichen Aussentemperaturen würde ich Wärme nicht als unbrauchbar bezeichnen. ;-)
A. K. schrieb: > Lothar Miller schrieb: >> stupide und unbrauchbare Wärme. > > Angesichts der nächtlichen Aussentemperaturen würde ich Wärme nicht als > unbrauchbar bezeichnen. ;-) Naja, bei %50 Wirkungsgrad und 100µA@3.3V sind das 330µW Verlustleistung. Davon wird die Kohlsuppe auch nicht heiß und von irgenswas muss der Wandler ja auch leben.
adenin schrieb: > Davon wird die Kohlsuppe auch nicht heiß und von irgenswas muss der > Wandler ja auch leben. Der Wandler wird mit Kohlsuppe versorgt? SCNR :-)
