Hallo! Nachdem dieser Tage meine Autobatterie die meinen KW Transeiver versorgt hat den Geist aufgegeben hat, stehe ich vor der Frage ob ich für diesen Zweck nicht besser jetzt ein Schaltnetzteil die es zum Teil schon recht günstig für Ströme um 20A zu kaufen gibt mir besorge. Schaltnetzteil und Funk gehen nicht immer gut zusammen. Wer hat da Erfahrungen mit Netzteilen die von Funkläden angeboten werden? Bei Thiecom habe ich eins gesehen ,regelbar bis 24 Volt 22A ...aus Fernost natürlich. Darüber würde sich auch meine Eigenbau Kreissäge freuen. Funkmäßig bräuchte ich diesen Strom aber nicht. Es ist aber schon etwas nervig alle sechs Jahre so ein schweres Bleidingens nach Hause zu schleppen.:-( MFG herbert
Bei Schaltnetzteilen gibt es große Unterschied, was die Störemissionen betrifft. Als störarm an Funkanlage bewährt und dennoch preiswert ist das SPA-8230 http://www.maas-elektronik.com/MAAS-SPA-8230-Schaltnetzteil-23-Ampere.2.html
Hallo Herbert, SEC-1225 25A, bei Funktechnik Dathe. Ich selbst hab das seit fast 10J mit einem TS450SAT in Betrieb. HF-Technisch keine Probleme. 73 Neil
Hallo, bevor ich mir das originale (analoge) SP-430 von Kenwood zulegte (sehr preiswert auf dem Flohmark!) war bei mir das "DIFONA SPS-40000: 3,5-15,5 Volt/ 40 A!) in Betrieb. Für meinen Kenwood TS-440. Auf keinem Band gab es Probleme. Dieses Netzteil gibt es unter verschiedenen Namen. Mir bekannt ist "Maas" 73 Winni
Hallo Herbert, ich nutze ein Diamond GSV3000 und ein GSV1200 (nur 12 A). Das sind klassische lineare Netzteile. Gibt es zu durchaus günstigem Kurs, aber die gehen nur bis 15 Volt. ABER garantiert keinerlei Störungen beim Empfang. Ich habe auch zwei Schaltnetzteile SPS 1230 von Difona im Einsatz, aber da habe ich schon deutlich Gerödel im Empfänger - insbesondere auf 160 m und 80 m. Man kann am Netzteil mit einem Poti die Wandlerfrequenz verändern um die Störung auf der gerade eingestellten Empfangsfrequenz wegzubekommen. Das geht auch - nervt aber. "Böse Zungen" sagen auch: Wenn das Schaltnetzteil so ein Poti nötig hat, dann hat der Entwickler/Hersteller an Entstörmassnahmen gespart. Werde demnächst mal die Entstörmassnahmen von DG0SA umsetzen (www.dg0sa.de/snt.pdf).
Guten morgen zusammen! Danke erstmal für euere Infos! Ich war gestern im Baumarkt um mir was anzusehen, dabei habe ich mir auch die Autobatterien angeschaut weil ich preismäßig nicht auf dem letzten Stand bin. Meine letzte auf Kalzium Basis hat 5,5 Jahre gehalten. Eine neue würde jetzt so 60-70 Euro kosten. Ich denke auf dem Gebiet der Schaltnetzteile hat man sich weiterentwickelt. Die alten müssen furchtbar gewesen sein. Ich lese bei allen Angeboten, dass man diese Dinger nicht zum aufladen verwenden darf. Ich nehme an , das hat mit dem Rückstrom zu tun der das Schaltnetzteil im abgeschaltetem Zustand zerstören würde? Entsprechende Dioden könnten das ja verhindern. Nun gut ich will nix aufladen damit. Jetzt habe ich übergangsweise erst mal meinem 10A Eigenbau analog angeklemmt, aber auf Dauer kann das so nicht bleiben.
herbert schrieb: > Jetzt habe ich übergangsweise erst mal meinem 10A Eigenbau analog > angeklemmt, aber auf Dauer kann das so nicht bleiben. Hier ist z.B. ein erprobtes SNT mit 40A, und sicher preislich nicht total aus dem Rahmen (Gehäuse, Filter, etc. ist ja gleich mit drum): http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/voltcraft-12-13,8v-40a-netzteil-service,labor,hobby,schule,led-/287027698-168-9300?ref=search
Ich habe auch ein Schaltnetzteil an meinem TS-480SAT. Macht laute Pfeifstellen, vor Allem auf den unteren KW-Bändern, auf den oberen gar nicht. Meins hat allerdings einen zusätzlichen Drehknopf, wo man die Schaltfrequenz etwas trimmen kann. Die Pfeifstellen verschieben sich dann aus dem Bereich des Empfangsfilters raus und stören nicht mehr. Finde ich eine nette Lösung und hat damals den Geldbeutel geschont.
Andreas P. schrieb: > Ich habe auch ein Schaltnetzteil an meinem TS-480SAT. Macht laute > Pfeifstellen, vor Allem auf den unteren KW-Bändern, auf den oberen gar > nicht. Gut dass wir mal darüber geredet haben..
Ich habe einen TS850SAT und das original Netzteil. Zu Versuchszwecken habe ich ein Meanwell SP320 Angeschloßen da ich diese für Maschinen sowieso da habe. Ich konnte keine Störungen auf den einzelnen Bändern feststellen. Da es bei Vollast (100W) genug reserven hat (kann 25A Dauer) ist es wohl eine Überlegung Wert. Im Einzelhandel auch nicht teuer, im Onlineshop ab ca. 65,00 € zu haben. Wenn du jedoch mit 15A zufrieden bist dann wird es entsprechend günstiger.
Bedenkt, dass ein Schaltnetzteil bei geringer Belastung nicht automatisch auch weniger Störungen abstrahlt. Ausserdem ist der Wirkungsgrad bei geringer Belastung meist auch sehr schlecht. Also lieber ein angemessenes nehmen und nicht eines, welches völlig überdimensioniert ist für die Anwendung.
