Hallo zusammen! Ich versuche gerade Daten aus meinem HP8753B zu bekommen, und zwar per GPIB auf eine emulierte Diskette (http://www.dalton.ax/hpdisk/). Das funktioniert soweit sehr gut, die Daten werden in einem LIF image gespeichert, das man per lifutils (http://www.hpcc.org/datafile/hpil/lif_utils.html) lesen und Dateien extrahieren kann. CITIfiles kann ich schon lesen, d.h. im Prinzip habe ich jetzt die Daten, aber ich hätte auch gerne das Bildschirmfoto. Die angehängte Datei enthält sehr wahrscheinlich was ich suche, aber ich finde einfach nicht heraus, was für ein Format das ist. Probiert habe ich schon HPGL und BMP, auch per GIMP, aber das klappt alles nicht. Wenn man mit dem hex-Editor die Datei öffnet, fallen Zeichenketten wie 'AWAAAIATAIANAGA AFAOARA ADAIASAK' auf, welche, wenn man jedes zweite A weglässt, 'WAITING FOR DISK' ergibt. Das wurde auch auf dem Bildschirm angezeigt während ich das BIldschirmfoto gemacht habe. Nur womit kann ich das öffnen? Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Vielen Dank! Gruß, Jan
Vielleicht eine Alternative : Der HP Plotteremulator von KE5FX - John Miles. Emuliert mit verschiedensten GPIB Karten, oder auch dem "gelben" GPIB Ethernetadapter einen Stiftplotter, und kann den somit geplotteten Bilschirminhalt als Vektorgraphik oder normale Bilddatei exportieren. Geht gut, kostet nix. vg
Vielen Dank! Ja, den 'gelben Adapter' kenne ich, aber kosten tut der schon was, so um 200Eur habe ich gesehen... Aber ich bin (fast) sicher, dass das Bildschirmfoto in der Datei ist die ich angehängt habe, ich habe nur keine Idee womit man die Datei öffnen und das Bild darstellen kann...
Jan schrieb: > Aber ich bin (fast) sicher, > dass das Bildschirmfoto in der Datei ist die ich angehängt habe, ich > habe nur keine Idee womit man die Datei öffnen und das Bild darstellen > kann... das typische Ausgabeformat von HP-Geräten war HPGL (HP Graphics Language) die vor allem für Plotter benutzt wurde, vielleich googelst Du einmal danach, die Sprache ist sehr einfach gehalten und es gibt m.E. auch Programme zum Lesen EMU
EMU schrieb: > das typische Ausgabeformat von HP-Geräten war HPGL Schau dir doch seine Datei einfach erstmal an … das ist kein HPGL. Ganz gewiss nicht. Mir ist allerdings auch nicht klar, wie sie aufgebaut ist. Einerseits sieht es aus wie 16 bit pro Pixel, aber andererseits hat sie nur 5504 16-bit-Werte, was für ein pixelweises Bildschirmfoto viel zu wenig wäre.
Hi Jörg, Ja, hat was von ASCII-Grafik finde ich :-) Ich bin allerdings noch recht sicher, dass es sich um irgendeine Art Bildschirmfoto handelt, wie ich schon schrieb, man findet noch die Bezeichnung der 'soft-buttons' in der Datei (zwischen den ganzen A). Der Rest muss dann doch irgendwie Grafik sein, oder? Den 8753B (FW 3.0) habe ich noch nicht so lange, evtl. speichere ich auch einfach nicht richtig ab... Gruß, Jan
es gibt auch komprimiertes HPGL Die Texte zeigen ja, dass es keine (reine) Pixelgrafik sein kann. Es gibt HP2xx als HPGL-Btrachter, das kann entweder ohne Parameter das File auf dem Bildschirm darstellen, oder in Pixelgrafik umwandeln. Und Laserjet-kompatible Laserdrucker können auch HPGL direkt ausgeben. Man muss eventuell einen ESC-Steuercode vorausschicken. http://ko4bb.com/manuals/index.php?dir=HP_Agilent/HP_8753_Network_Analyzer im Users Guide steht ab Seite 174 etwas zum Plotten auf Disk, das sei HPGL. Es bezieht sich allerdings auf die D-Version.
Ah, komprimiert, das klingt plausibel! Werde jetzt mal versuchen hp2xx zu installieren, evtl. geht es damit...
Auch mit hp2xx kein Glück, irgendwas wird wohl erkannt, aber die Ausgabe bleibt leer... hp2xx FILE1G0 hp2xx is free software and you are welcome to distribute copies of it under certain conditions. There is absolutely no warranty for hp2xx! For full details, read file COPYING (shipped along with this package), or write to: Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA HP2xx: A HPGL converter (xx = mf, eps, pcl, pcx, img ...) V 3.4.4 (03/06/22) (c) 1991 - 1994 (V3.20) Heinz W. Werntges (c) 1999 - 2003 Martin Kroeker Reading HPGL file xA: ignored xA: ignored xA: ignored xA: ignored xA: ignored xA: ignored xA: ignored xA: ignored xA: ignored xA: ignored AW: ignored AI: ignored AI: ignored AN: ignored AG: ignored Page number 1 of range 0 - 0 HPGL commands read: 17 HPGL command(s) ignored: 15 Unexpected event(s): 0 Internal command(s): 0 Pens used: Max. number of pages: 1 Width x height: 200.00 x 200.00 mm, height adapted Coordinate range: (1e+10, 1e+10) ... (-1e+10, -1e+10) Plotting in buffer Processing Cmd: X11 preview follows. Press any key to end graphics mode Reading HPGL file AO: ignored AI: ignored AS: ignored AK: ignored UI: ignored AS: ignored AO: ignored AE: ignored Page number 2 of range 0 - 0 HPGL commands read: 12 HPGL command(s) ignored: 8 Unexpected event(s): 0 Internal command(s): 0 Pens used: Max. number of pages: 2 Width x height: 200.00 x 200.00 mm, height adapted Coordinate range: (1e+10, 1e+10) ... (-1e+10, -1e+10) Plotting in buffer Processing Cmd: X11 preview follows. Press any key to end graphics mode Reading HPGL file AI: ignored AL: ignored AE: ignored AS: ignored AO: ignored AE: ignored wA: ignored FA: ignored IA: ignored Writing Cmd: 1 2 Error in command EA: No second parameter @ Cmd 3 lately read: ���o�ASATAOARAE�� Jetzt bin ich ratlos...
Hallo, also ich nutze auch das Tool des Plotteremulator von KE5FX und das mit guten Erfolg an einem Tektronix 494. Gruß Sascha
Ja, aber dafür brauche ich einen GPIB-USB Adapter, den hab ich nicht. Dafür habe ich einen GPIB disk emulator, sieht für den VNA wie eine floppy aus und er speichert auch fröhlich Daten darauf! Nur lesen kann ich die Daten nicht...
Wenn du dir schon den Aufwand gemacht hast den Emulator zu bauen dann könntest du den evtl zu einem gpib <-> usb umbauen den der Entwickler deines Emulator ebenfalls auf seiner Seite hat. http://www.dalton.ax/gpib/
Ob es einen Komprimierungsstandard für HPGL gibt, weiß ich nicht. Auf Wikipedia ist dazu nichts zu finden. Suche nach "HPGL compressed" findet eine Software "Swift-View", die ein komprimiertes HPGL können soll https://www.swiftview.com/customer/vivahpgl.htm und das hier: https://groups.google.com/forum/#!topic/comp.unix.aix/Bb3eTFop9ZM "PE is "polyline encoded", which is a short form for multiple PU/PD commands. Basically, the numbers are stored in a base-5 or base-6 format with special characters used to indicate a pen-up or the multiplier for the numbers."
Hallo zusammen, @ Jan, wenn es nicht selbst gestrickt sein soll/muss, versuche doch mal dein Glück bei: http://www.emsystech.de/produkt/gpib-grabber/ Ich betreibe dieses Teil seit einigen Jahren an einem Advantest 4131 Spektrumanalyzer zur vollsten Zufriedenheit. Das geht über GPIB-Bus->USB. Die Files kann man sich dann mit einem separaten Programm ansehen/ausdrucken. 73 Wilhelm
