Ich brauche einen LDO mit 5V (max. 200mA) Spannungsausgang, der eine Menge aushält: Verpolung, Überspannung bis 28V und vor allem, dass am Spannungsausgang 5V anliegen kann, sein Eingang aber offen oder kurzgeschlossen ist. Die ersten Anforderungen sind ja recht einfach zu erfüllen, aber wie finde ich (ohne ausprobieren...) raus, ob ein LDO eine Spannung am Ausgang bei Vin = 0V dauerhaft überlebt?
Martin Hainzl schrieb: > Robuster LDO Ein "robuster LDO" ist ein Oxymoron. LDOs sind im Aufbau immer kritischer als normale Spannungsregler und sollten nur dann genommen werden, wenn man sie unbedingt braucht.
Eventuell LP2950. 5V revers halten die meisten Transen aus. Aber vielleicht kommt noch ne bessere Idee.
Der LM2940 bietet alles was du begehrst. Es muss nicht unbedingt ein original TI Teil sein. Ein billiger TS2940 z.B. reicht vollkommen.
Ja, guter Tipp. Meist gibt es von Micrel noch bessere Varianten der Standardtypen. Hier z.B. DER MIC2940. Kannst sie ja mal vergleichen.
Der LM2940 gefällt mir. Danke! Braucht halt einen Elko am Ausgang aber ok... Wo finde ich aber jetzt die Bedingung das ein Kurzschluss am Eingang problemlos verkraftet wird, wenn am Ausgang extern 5V angelegt werden?
Martin Hainzl schrieb: > die Bedingung das ein Kurzschluss am Eingang > problemlos verkraftet wird, wenn am Ausgang extern 5V angelegt werden? Steht bei den Features: "Mirror-image insertion protection" ... ... "means that a regulator is designed for use when a voltage, usually not higher than the maximum input voltage of the regulator, is applied to its output pin while its input terminal is at a low voltage, volt-free or grounded." http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_regulator Prüfe vorher wie lange er das aushält.
