Rettung für meinen digitalem Poti MCP4651 wegen I2C-Problemen
OP #4007413
ich habe einen MCP4651 und den via I2C an einen Raspberry Pi
geschlossen. Ich betreibe ihn mit 5V und einen Logik-Level-Shifter
dazwischen (da der Raspberry nur 3,3V am GPIO liefert)
Anfangs hat alles super geklappt. Ich konnte mit i2cdetect den IC unter
der Adresse sehen (0x28), mit der ich ihn gemäß der pins konfiguriert
hatte.
Dann habe ich versucht den Status auszulesen. Dafür gibt es eine eigene
Register-Adresse 0x05. Also bin ich mit
    i2cget -y 1 0x28 0x05 w
drauf losgegangen und habe auch 0x8100 zurückbekommen. Dieser Wert
entspricht nicht dem, was im Datenblatt dazu steht. Deshalb habe ich
versucht statt einem Word (siehe oben das w am Schluß) nur ein Byte (b)
zu lesen. Das brachte nur 0x00, was auch nicht ganz passt.
Zum eigentlichen Problem: Leider "unabsichtlich" (ich hatte mich in der
man-page verlesen) habe ich dann noch ein
    i2cget -y 1 0x28 0x05 c
abgesetzt, was - wie ich nachher rausbekommen habe - eine "schreibe ein
Byte und lese ein Byte"-Kombination ist.
Danach - oder besser ich weiß nicht ob es dadurch oder schon nach dem
0x8100 response war - spricht der IC gar nicht mehr und blockiert den
ganzen I2C-Bus. Wenn ich i2cdetect aufrufe, bekomme ich eine Anzeige als
hätte ich 127 Geräte am Bus hängen. Wenn ich den IC vom Bus nehme, dann
ist die Anzeige normal, weshalb ich davon ausgehen, dass der IC nun
etwas abbekommen hat.
Meine Frage nun: Hat irgendwer Erfahrung ob ich dieses Ding resetten
kann oder mit i2cset (oder ähnlichem) die I2C-Kommunikation wieder
herstellen kann? Natürlich habe ich das Ding schon vom Strom genommen
und wieder angehängt, jedoch hat dies keine Auswirkung. Das alleine ist
schon interessant, weil das Ding eigentlich keinen EEPROM hat, sondern
nur RAM und das sollte doch bedeuten, dass ein Ab- und Anschaltung immer
hilft!? Meine "graue" Theorie ist, dass ich durch das
write/read-Kommando in die Status-Register-Adresse etwas hinein
geschrieben habe, was ihn nun komplett durcheinander gebracht hat, aber
warum sollte das dauerhaft sein?
Leider habe ich gerade nur den einen IC und einen weiteren zu besorgen
würde Zeit brauchen (gibt es nicht im Laden, sondern nur auf
Bestellung).
Hat wer eine Idee, wie ich das Ding wieder zum Laufen bringe?
Danke!
OP #4007939
> Das Ding kostet keinen Euro und ist innerhalb von einem Werktagen
> lieferbar. Was willst du da groß hinterherjammern.
Unter anderem, weil das Ding ein TSSOP Package ist und nicht eben
einfach mal auf ein Steckbrett drauf geht. Ich hatte noch ein
Breakoutboard von einem anderen IC den ich runtergelötet habe, aber das
Board war selbst geätzt und die Platine verträgt es nicht nocheinmal
etwas runter und wieder raufzugeben. Also bedeutet das neue
Breakoutboards erstellen (ich mache so etwas mit dem
Direkttonerverfahren). Alles in allem nicht wenig Aufwand.
Aber Leute: Bitte bei der Sache bleiben! Ich hatte diese Frage hier
gestellt, um Input von Leuten zu bekommen, die mit I2C Erfahrung haben
und nicht um die Sinnhaftigkeit meiner Frage zu diskutieren.
Grundsätzlich geht es mir um das Verständnis und nicht darum eh
offensichtliche Lösungen (jedoch ohne Lerngehalt) aufgezeigt zu
bekommen.
OP #4008173
Peter Dannegger schrieb:
>> dazwischen
> Welchen denn?
> Sind auch auf dessen beiden Seiten je 2 Pullups dran?
Es ist das Ding: http://electronics.semaf.at/Logic-Level-Converter
Der ist an sich unidirektional, aber der TX-Kanal ist eh bidirektional.
Aber grundsätzlich hat die Kommunikation schon funktioniert, weshalb ich
die Funktion dessen nicht angezweifelt hätte. Aber ja, die zwei Pullups
sind dran.
Gast #4008190
> Dann ist das i2cdetect Schrott. Es sollte wenigstens erkennen, ob SDA,
> SCL auch wirklich high ausgeben, wenn high gesendet wird.
Das scheint das Standard Linux Tool zu sein. Das kann natürlich nur das
erkennen, was der Kerneltreiber und die darunterliegende Hardware
unterstützt. Ein echter Zugriff auf die Hardware ist im Usermode nicht
möglich.
MfG Klaus
