Hallo Zusammen Folgendes: Ich möchte verschiedene Akku Batterien je nach Ladezustand in Reihe oder Parallel zu oder abschalten.Mit relais ist das kein Problem, die frage ist nur wie kann ich das elektronisch machen? Mit einem Transistor/Fet oder fällt hier über CE/DS zu viel Spannung ab? Hat einer von Euch eine idee? Gruss claus
Claus K. schrieb: > Mit relais ist das kein Problem Dann mach doch. > die frage ist nur wie kann ich das elektronisch machen? Mosfet mit Solarzellen-Treiber. Also ein Treiber, in dem die Sende-LED eine große Photodioden-Kaskade beleuchtet, mit deren Spannung man dann den Mosfet ansteuert. Hab jetzt keine Bezeichnung parat. Schaltzeiten im ms-Bereich.
