ICh habe mir gedacht, das ich das Netzteil von der Lötstation Ersa 6000 ein wenig anders bauen könnte als das im Original der Fall ist. Auch sind das meine ersten Gehversuche mit KiCad Ich danke schon im voraus für Eure Mühe. Ahoi von hier aus
Oben das bisherige, unten dein Neues? Wozu, das alte hatte Kurzschluss und Übertemperaturschutz, der fehlt nun. Der TL431 wird in der Beschaltung schwingen weil die Regelschaltung keine Kompensation hat.
Danke MaWin. Ist aber noch viel schlimmer. Ich möchte die Schaltung neu aufbauen, und sicher mit den Bauteilen die ich hier zur Verfügung habe. Mit Kompensation meinst Du sicher.... Was genau? Ich habe mich ein wenig ,aber sicher zu wenig im Datenblatt von Ti umgesehen. Vor einiger <zeit hatte ich einen defekten Tl und musste dann 10 davon kaufen. Möchte ich gern für dieses Projekt benutzen. Ahoi von hier aus
Für Alle die noch Fragen : Das untere ist meine Idee aus vorhandenen Bauteilen. Die Kompensation ist in Fig 15 und 16 zu finden. Mal sehen wann ich durch die Diagramme finde. Die Zehner hatte das so nicht nötig. Und seit wann kann ich meine Beiträge nicht mehr Editieren? Merkwürdig! Gern weiter Kommentare Ahoi von hier aus
Leon K. schrieb: > Mit Kompensation meinst Du sicher.... Was genau Den 'Miller' Kondensator in den üblichen Applikationen des TL431, der fehlt bei dir und weil du einen low drop ähnlichen Regler aufbaust, wird es sicher schwingen statt regeln.
Leon K. schrieb: > Die Kompensation ist in Fig 15 und 16 zu finden ?!? Irgendwie regelt er sowieso nicht: zu hohe Ausgangsspannung, noch weiter aufdrehen...
was gefällt dir denn in der bestehenden Schaltung nicht, daß du denkst, eine neue/andere Schaltung könnte das besser machen als das, waß sich die Ingenieure von Ersa damals ausgedacht hatten?
Hallo Leon, ich vermute einmal, das Du nach Deinem Umbau keinen Lötkolben mehr betreiben willst, sondern es für andere Aufgaben brauchst. Dein Umbau geht so aber nicht. 1. Brauchst Du (wie MaWin schon schreibt) beim TL431 eine Kompensation, einen Kondensator zwischen Katode und Anode (bei ersa war dafür der C? (220n) vorgesehen, der ist also geeignet) 2. Du brauchst natürlich einen Emitterfolger als Treiber, also einen NPN-Transistor bei dem Du den Emitteranschluß zum Ausgang legst. Ansonsten brennt Dir dein schöner TL431 einfach ab, da die Betriebsspannung über R? (Wert kann ich nicht lesen) in den Emitter über die leitende Emitter-Basisdiode in den TL431 geht. Das Ergebnis ist dann nicht so prickelnd. Natürlich gibt es auch andere, vermutlich bessere Methoden den Umbau vorzunehmen. Das ist aber gar nicht die Frage gewesen. mfg
PS: deine TL431 sind in deinem Plan aber auch nicht richtig beschaltet. Besser funktionieren diese Teile wenn Du die Anode zum negativen Potential, die Kathode zum Positiven und Ref zum Poti schaltest.
