Hallo, Atmega32 C-Code AVRISP mkII 5VDC Habe eine Schaltung mit Atmega32 mit 4MHz Quarz und 2x22pF und an PORTA B C D habe ich Transistors mit LED's angeschlossen. Wenn der ISP Adapter verbunden ist mit der Schaltung funktioniert alles tiptop. Aber wenn ich den ISP Adapter von der Schaltung trennen funktioniert es nicht mehr. Kann jemand mir helfen ? Danke im Voraus!
Mess die Spannung an den folgendne Pins: VCC: sollte 5V sein GND: sollte 0V sein Reset: sollte 5V sein
Die Spannungen sind richtig habe auch ein Widerstand von 10k von +5VDC auf Reset verbunden aber macht kein unterschied
jorge schrieb: > Die Spannungen sind richtig habe auch ein Widerstand von 10k von +5VDC > auf Reset verbunden aber macht kein unterschied Natürlich macht das keinen Unterschied. Ein Pullup ist eingebaut. Welche Spannungen sind OK? Auch die an AVcc? Die gehört immer angeschlossen. Auch wenn man nicht gedenkt, den ADC zu benutzen. Sind an beiden Spannungspins Stützkondensatoren? mfg.
jorge schrieb: > Die AVCC , VCC und VREF hab ich +5VDC drauf. An Vref gehört kein Vcc, sondern ein Kondensator gegen GND. > Was sind Stützkondensatoren ? Stützkondensatoren, auch Abblockkondensatoren genannt: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Abblockkondensator.28en.29_ordnungsgem.C3.A4.C3.9F_installiert.3F Den Rest der Checkliste kannst du gleich mit durchgehen. mfg.
