Hallo Gemeinde, Ich habe leider ein kleines Verständnisproblem und je mehr ich lese, desto mehr verwirre ich mich gerade selbst. Ich hoffe Ihr könnt mir da helfen. Folgendes Problem stellt sich mir: Ich habe ein Netzteil, mit 24V Wechselspg am Ausgang. Daran hängt eine Last, die eben diese 24 V AC,1A benötigt. Jetzt möchte ich vorher noch zusätzlich einen alten PC-Lüfter mit ca 5V betreiben können um die Last zu kühlen. (Muss nicht unbedingt 5V sein, der Lüfter läuft auch schon bei 3 Volt an, und bei 7V wird er mir zu laut also eher Pi mal Daumen ^^). Ich könnte das Ganze zwar über einen 7805, oder LM317 lösen, entsprechend mit Gleichrichterdioden, Kondensatoren etc. vorher, jedoch dachte ich, es wäre doch einfacher und schneller einfach eine Spule zu nehmen, diese im entsprechenden Verhältnis 5:1 zu wickeln und dann das Signal gleichzurichten. (Spulenkörper samt Kern und verschiedene Kupferlackdrahte habe ich da). Achja: der Lüfter benötigt bei 5V ca 30mA Grobes Schema: 230V-Trafo-24V/AC-Ausgang --->selbst gebaute Spule-->Gleichrichter-->Kondensator-->Lüfter Nun weiss ich leider nicht ob ich die Pimärseite der Spule hochohmig oder niederohmig wickeln sollte, oder ob das überhaupt relevant ist. Ich habe einfach die Befürchtung, wenn ich die Spule niederohmig wickele, dass ich somit einen (fast) Kurzschluss am ersten Travo produziere, und diesen damit weit überlaste. Es wäre nett einen Schubs in die richtige Richtung zu bekommen. Grüße, Sebastian
Du müsstest einen Trafo 24V auf 5V wickeln, danach gleichrichten und sieben, höchstens den Spannungsregler kannst du dir sparen. Meinst du nicht, dass ein Spannungsregler, der nur 0.8W zu verheizen hat, einfacher wäre? Denn um gleichrichten und sieben kommst du nicht drumrum.
Sebastian schrieb: > es wäre doch einfacher und schneller einfach eine Spule zu nehmen Das nennt man nicht Spule, sondern Transformator, bzw. Übertrager. Wenn Du das für "einfach" hältst ... Einfacher wäre es, einen Lüfter für 24V Wechselstrom zu verwenden.
Für mich wäre es bestimmt einfacher, ich hab schon des Öfteren mal eine Konstantstromquelle aus dem LM317 gemacht, bzw den 7805 benutzt um 5V für ein paar IC's bekommen. Jedoch hab ich noch nie mit einem Trafor gearbeitet, bzw einen selbst gewickelt, deswegen wollte ich das mal so ausprobieren. Egal welche Variante ich benutze, ich komme ums Gleichrichten und Sieben ehh nicht drumrum, deswegen meine Frage wegen den Wicklungen.
@ Rufus Ja, Transformator nennt man sowas, da hast du vollkommen recht. Einfacher wäre es bestimmt einen 24V Lüfter damit zu betreiben, jedoch habe ich nur einen 12V PC-Lüfter da. Und damit er Leise läuft (Viel Luftstrom brauche ich nicht) soll er in etwa bei 5V betrieben werden. Gruß
