Hallo, fragt bitt nicht warum. Ein ATMEGA8 TXD wird über MAX232 an einen MAX232 ATMEGA16 RXD zur Datenübertragung angeschlossen. Beide MAX232 weglassen funktioniert das ? ATMEGA8 TXD an ATMEGA16 RXD ? vielen Dank
Wenn die Entfernung beider Prozessoren nicht zu groß ist, gibt es keinen Grund ein RS232 Transceiver einzusetzen. Innerhalb eines Gerätes würde man immer auf TTL Pegel arbeiten.
Hans-Ulrich schrieb: > Beide MAX232 weglassen funktioniert das ? Project HC schrieb: > Wenn die Entfernung beider Prozessoren nicht zu groß ist, Justus Skorps schrieb: > sicher noch sicherer wenn in die Zuleitungen (Rx und Tx, nicht GND!) 470 Ohm liegen falls beide nicht die gleiche Vcc haben so werden die Ströme begrenzt und über die internen Schutzdioden zu ihrer jeweiligen VCC abgeleitet.
Justus Skorps schrieb: > btw du plenkst Das ist nur ein zusätzliches Zeichen, das die Übertragung nur mit TTL-Pegel sicherer macht. MfG Paul
@Grammaticker Das schrieb ich doch gar nicht, was Du da zitierst. MfG Paul
Hallo Hans-Ulrich, ich glaube mich zu erinnern, bei 100kBit/s sind 30cm mit TTL-Pegel problemlos. Bis zu 2m Kabellänge geht es mit OpenCollektor am Sender und dem dazugehörigen Arbeitswiderstand am Empfänger, zusätzlich vom Empfängereingang einen Kondensator (50pF/m) gegen GND. Wurde bei den originalen Centronics-Leitungen so gemacht und funktionierte oft sogar bis 5m Kabel. Grundsätzlich spielt natürlich die Übertragungsgeschwindigkeit eine große Rolle. Je niedriger die Baudrate, desto größer die mögliche Kabellänge. Gruß. Tom
TomA schrieb: > Je niedriger die Baudrate, > desto größer die mögliche Kabellänge. stimmt, alternativ kann man Treiber einsetzen (Richtung beachten!) die den Umladestrom der kapazitiven Kabellast erhöhen, wer mit 0,1-1A aus einem Treiber nichtinvertierend umlädt (statt 10mA vom Port) ist natürlich auch schneller bei großen Kabelkapzitäten und hohem Tempo. Ich hatte schon mal die Reichweite erhöht mit einem Pegelwandler auf 12V (Trasi OC 0-12V nix V24) beim Atari um die Tastatur abzusetzen, die damaligen CMOS Ausgänge waren zu schwach für 7800 Bd und 3m.
Hallo Hans-Ulrich, nachdem beide CPU's Atmel sind.. Kein Problem .. mach es... Sorge nur dafür, dass der TXD Pin immer als Ausgang geschaltet beleibt. Das geht bis zu einen halben Meter problemlos. Danach wird es schwieriger... Falls länger schreib hier. Dann für kurze Strecken Max232 für lange Strecken Max491 mit passender Beschaltung. Gruß Thomas
Thomas DG5MPQ schrieb: > Dann für kurze Strecken Max232 ich würde immer lieber den max3232 nehmen weil der bis 3,3V arbeitet, der 232 nur bis 4,5V und wenn beide AVR eben nicht gerade mehr als 4,5V bekommen? Bei mir über USB und Entkopplungsdiode nur 4,4V.
