Ich hätte da gerne mal ein Problem: Im Moment beschäftige ich mich mit der Inbetriebnahme eines "Wechselrichters", sprich konkret einem Vollbrücken-Gegentaktwandler auf 325VDC mit 150kHz Schaltfrequenz. Das funktioniert auch soweit was die Schalterei angeht erstmal gut, heute ist mir aber ein grober Fehler aufgefallen, meine Messung der Zwischenkreisspannung (hochohmiger Spannungsteiler und OPV als Impedanzwandler) ist nicht galvanisch getrennt. Die Platine ist fertig geätzt und bestückt, und ich würde das ganze jetzt gerne halbwegs retten indem ich über eine kleine Huckepack-Platine eine galvanische Trennung nachrüste. Dafür suche ich jetzt eine möglichst einfache Schaltung mit folgenden Eckdaten: -Eingang 0-5V DC(da kann ich ggf. leicht Änderungen vornehmen) -Bandbreite im Idealfall >300kHz -Ausgang 0-5V DC (kommt an einen µC der regelt) -Isolationsspannung >400V, lieber mehr. Ich habe momentan die Möglichkeit, galvanisch getrennte Versorgungsspannungen von primärseitig 12V bezogen auf Zwischenkreismasse und sekundärseitig 5V bezogen auf die restliche Masse bereitzustellen. Hat hier jemand eine einfache Idee? Alles was ich bisher gefunden habe hat Probleme mit der Bandbreite (100kHz sind etwas sehr knapp) oder wird relativ aufwändig mit mehreren zusätzlich benötigten OPVs.
Da würde mir auf die Schnelle ein linearer Optokoppler einfallen. Das Interface für den Optoeingang scheint ja schon vorhanden zu sein.
Naja, 300kHz Bandbreite sind schon ne Hausnummer - kannst du das überhaupt so schnell wandeln/verarbeiten? Schau mal bei Analog Devices und/oder Avago, da habe ich derartiges schon gesehen.
txg schrieb: > Hat hier jemand eine einfache Idee? Alles was ich bisher gefunden habe > hat Probleme mit der Bandbreite (100kHz sind etwas sehr knapp) oder wird > relativ aufwändig mit mehreren zusätzlich benötigten OPVs. Ja, erst die AD-Wandlung, dann die galvanische Trennung für die digitalen Signale. Ein Analogsignal galvanisch zu trennen ist immer ekelhaft.
Wenn du dass zum regeln benutzen willst, könntest du über die übliche Lösung mit TL431 und Optokoppler nachdenken.
