Hi Leute, ich hab keine Ahnung ob ich hier richtig bin. Sonst scheucht mich bitte weiter. Ich würde gern ein Projekt verwirklichen und bräuchte da eure Meinung ob das realisierbar ist. Ich habe vor einen Leptop als Server aufzustellen mit Fotoapparaten verbunden ist (halt ohne verkabelung). Sobald ein Foto gemacht wird kommt es sofort auf den Server. Je höher die Reichweite desto besser. Grüße aus Bayern
Tom schrieb: > Hi Leute, > dfdsfsdf > > Ich habe vor einen Leptop als Server aufzustellen mit Fotoapparaten > verbunden ist (halt ohne verkabelung). Sobald ein Foto gemacht wird > kommt es sofort auf den Server. > > Je höher die Reichweite desto besser. > > Grüße aus Bayern nimm ne IP cam du gescheider Bayer!
Das kann von unlösbar bis ganz einfach sein :) Einfach: Kameras mit WLAN-SD Karte (Eye-Fi) ausrüsten, WLAN-Netz aufbauen, passende Software auf Laptop einrichten Das WLAN-Netz lasst sich mit entsprechender Hardware fast beliebig groß ausdehnen. Fertige Software solltest du finden können, die Eye-Fi Karten sind beliebt. Statt den Eye-Fi Karten gibt es auch Profi Zubehör für "Tethered Shooting", einer der ersten Google-Treffer: http://www.vonwong.com/blog/wirelesslightroomtether/ Schwierig bis unlösbar wird es wenn du besondere Anforderungen hast. Verrate mal mehr von dem Projekt, sonst wird es schwer eine gute Empfehlung abzugeben.
Ich habe dafür Owncloud. Mit der passenden App aufm dem Telefon und auf dem Pc sind alle gemachten Fotos in Sekunden auf dem Rechner. Klappt übrings auch mit mehreren PCs oder vielen Handys.
Tom schrieb: > Ich habe vor einen Leptop als Server aufzustellen mit Fotoapparaten > verbunden ist (halt ohne verkabelung). Sobald ein Foto gemacht wird > kommt es sofort auf den Server. > > Je höher die Reichweite desto besser. - Wieviele Fotoapparate? Welche (Marke/Modell)? - Wie sind die Fotoapparate mit dem Laptop verbunden? Ohne Kabel = WLAN? - Wer löst die Kameras aus? Manuelle Auslösung oder automatische / periodische Auslösung? - Auf welchen Server? Wie kommen die Bilder auf den Server? FTP? HTTP? - Welche Reichweite meinst du? Wie hoch ist die Mindestreichweite? - Was darf es maximal kosten? "Möglichst günstig" gehört nicht zu den brauchbaren Antworten.
Vielen Dank für die tollen Infos. Das hilft mir schonmal gut weiter. @ Thomas E. 3 Fotoapperate zum Anfang. Werden aber sicher 20 am Schluss. Bei den Fotoapperaten ist die Auswahl so groß da muss ich noch schauen. Such grad eine um das ganze zu testen und mach mir noch Gedanken wie gut die Qualität der Bilder sein sollte. W-Lan wird es wohl werden. Manuelle Auslösung. Bei jeder Kamera ist ein Bediener. FTP? HTTP? sry kenn mich da nicht aus. Entfernung min. 1km. Das Budget liegt bei 2000 euro. @ Panorama Hab gelesen das Eye-Fi des öfter mal probleme mit der Übertragung der Bilder haben und das die Reichweite nicht sehr weit ist. In "Tethered Shooting" les ich mich grad ein.
Hallo, 1 km ist schon eine Hausnummer - mit den normalen WLAN Equipment kaum erreichbar. Auf freien Feld (Sichtkontakt) und Richtantennen -z.B. Doppelquad- auf beiden Seiten könnte das funktionieren. Router / Steckkarten mit externen Antennenanschluss für den Laptop gibt es ohne Probleme - auf der Kameraseite sieht es da deutlich schlechter aus (WLAN SD Karte werden sehr bescheidene Antennen haben). In eng bebauten Gebieten werden mehrere Repeater notwendig sein - schon bei einen Repeater im Haus gab es bei mir manchmal Probleme - ich befürchte das mehrere Repeater einiges an einstellung und ausprobieren brauchen bevor es gut funktioniert. Bei einen Endausbau mit 20 Kameras wird es mit der Übertragungsrate eng werden falls alle Kameras gleichzeitig ausgelöst werden. Evtl. auf das GSM Netz ausweichen - mit den Nachteil das jede Übertragung kostet und letztendlich mehrer Fremde Parteien (zumindest dein Provider) mit eingebunden werden. Hf
Für "richige" Profi-Kameras (z.B. Canon oder Nikon) gibts WLAN-Transmitter fürs Fotostudio. Die werden z.B. auf den Blitzschuh aufgesteckt oder wie ein Akkugriff montiert. Jedes geschossene Bild ist nach einigen Sekunden auf dem PC bzw. Mac des Bearbeiters. Allerdings kostet das ca. 400..600 Euro pro Kamera, ich weiss nicht, ob das mit mehreren Kameras parallel auf den gleichen PC funktioniert und die Reichweite beträgt (ohne Zusatzmaßnahmen) garantiert auch keine 1000m.
