Hey, da ich mein Lager etwas verkleinern muss habe ich einige Sachen zu verkaufen. Die Preise sind VB. Bei Interesse bitte eine Mail an: a.j.bertges[ät]googlemail[punkt]com Die Sachen können entweder in 41065 Mönchengladbach abgeholt werden, alternativ Versand mit Hermes oder DHL. 1. Reihenklemmen von Conta-Clip, beigleich zu Wago. RK 6-10 bis 10mm², 600V, 55A. Vorhanden sind 3x 90Stk grau, 2x 90 Stk blau und 1x 50Stk grün/gelb. Preisvorstellung pro Karton 20€ alternativ pro Stk. 0,30€ bzw. 0,50€ für die grün-gelben. [Bild 1] 2. Sicherheitsrelais von Pilz. Alle sind für 24VDC, die PNOZ 11 und das PNOZ X3 können außerdem auch mit 230VAC betrieben werden. Schaltleistung DC13 24V/7A, AC13 230V/5A. Die Haltenasen welche die beiden Gehäuseteile zusammenhalten sind beschädigt, daher das Isoband. Funktion ist jedoch gegeben. Pro Stk. dachte ich an 6€ [Bild 2 & 3] 3. Leistungsschütz (Spulenspannung 24VDC) von Siemens. Pro Stk 10€, Daten siehe Bild. [Bild 4 & 5] 4. Kiste mit älteren Schützen (24VDC), Motorschutzschaltern, Sicherungen und n bisschen andere Kram. Da der Schrotti dafür 20€ geben würde ist das auch das Geld das ich dafür gern hätte. [Bild 6] 5. Zeitrelais mit Rückfallverzögerung. Stk 7,50€ [Bild 7] 6. Elkos von Phillips. Länge 155mm, Durchmesser 75mm. Es sind insgesamt 28 Stk vorhanden. Pro Stk 6€, aber 5Stk 5€ [Bild 8] 7. Hilfsschütze von Möller. Entweder 3Ö 1S oder 2Ö 2S. Spulenbspannung 230VAVC. Es sind ca 15Stk von jedem Typ vorhanden. Pro Stk. 3€, ab 5Stk 2€ [Bild 9 & 10] 8. Leistungsschütz von Siemens (Spulenspannung 24VDC), Daten siehe Bild. Pro Stk. 5€, ab 5Stk 4€. Es sind ca. 40 Stk vorhanden. [Bild 11] 9. Steuerschalter von Möller, siehe Bild. Stk 2€ 10. Leistungsschütze von Möller für 230VAC, bei Interesse bitte anschreiben. Es sind bis DIL2M (22kW) vorhanden. 11. Verschiedene Motorschutzrelais, bei Bedarf einfach anschreiben. Mit freundlichen Grüßen Ansgar
Ansgar Bertges schrieb: > Da der Schrotti dafür 20€ geben würde ist > das auch das Geld das ich dafür gern hätte. [Bild 6] Das der dir 20€ dafür gibt glaube ich nicht!!
ALex schrieb: > Das der dir 20€ dafür gibt glaube ich nicht!! Bei einem Gewicht von rund 20kg und einem Ankaufspreis von 1€/kg wird es aber so sein. Siehe z.B. hier: http://kernschrott-recycling.de/elektroschrott.html ;)
Bearbeitet durch Moderator
Naja, bei den Sicherheitsrelais schliessen ab und zu die Kontakte nicht mehr zuverlaessig, sie sind ja auch dafuer gebaut, zuverlaessig zu oeffnen. In der Industrie werden die dann ausgetauscht und fertig. Reparieren traut sich an der Stelle keiner. wendelsberg
Das ist mir bewusst. Dran rumbasteln würde ich auch nicht tun, die Geräte wurden jedoch funktionsfähig ausgebaut.
Ansgar Bertges schrieb: > nicht tun, die > Geräte wurden jedoch funktionsfähig ausgebaut. Und wie kommt dann das Isolierband auf die abgebrochenen Nasen? wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Und wie kommt dann das Isolierband auf die abgebrochenen Nasen? Das wird von Kuka-Robotern aufgeklebt. http://www.hier-ist-dein-schild.de/
Kai Mauer schrieb: > Das wird von Kuka-Robotern aufgeklebt. > http://www.hier-ist-dein-schild.de/ Nehme ich nicht an. Sicherheitsrelais, an denen umhergebastelt wurde, sind Schrott und maximal zur Bauteile-(nicht Ersatzteil-)gewinnung nuetzlich. Und Sicherheitsrelais mit: Ansgar Bertges schrieb: > Die Haltenasen welche die beiden Gehäuseteile > zusammenhalten sind beschädigt, daher das Isoband. sind nun einmal verbastelt. Die hat naemlich jemand, der nicht wusste, wie das geht oder nicht das richtige Werkeug hatte, geoeffnet. Vielleicht hat auch der Hersteller die Nasen extra so konstruiert, dass die Teile sich nicht zerstoerungsfrei oeffnen lassen. wendelsberg
