Hallo Forum ich habe hier ein kleines Problem mit der oben genannten Kombination. Meine Debug Einstellungen für den JLink sehen folgendermaßen aus: # Enable flash download and flash breakpoints. # Flash download and flash breakpoints are features of # the J-Link software which require separate licenses # from SEGGER. # Select flash device monitor flash device = LM3S6965 # Enable FlashDL and FlashBPs monitor flash download = 1 monitor flash breakpoints = 1 # Clear all pendig breakpoints monitor clrbp # Set gdb server to little endian monitor endian little monitor interface JTAG # Set JTAG speed to 1000 kHz monitor speed auto # Reset the target monitor reset halt load monitor reset init # Set a breakpoint at main(). break main # Run to the breakpoint. continue Mein Code der debuggt werden soll ist im Anhang (besteht zu 99% aus dem Example von TI). Wenn ich das Compiliere und direkt flashe geht alles wunderbar. Nur wenn ich den Debugger starte und dann Debuggen möchte geht es nicht. Erst hatte ich das Problem das immer eine faultISR geschmissen wurde, danach habe ich: # Reset the target monitor reset load thbreak main in # Set a breakpoint at main(). break main # Run to the breakpoint. continue # Reset the target monitor reset halt load monitor reset init # Set a breakpoint at main(). break main # Run to the breakpoint. continue verändert und nun hab ich irgend ein anderes. Das Blinky Projekt aus den Examples hatte ich zuerst versucht und dort ging das Debuggen ohne Probleme aber ich hab dann ja irgendwo dran rumgespielt... :-( Meldungen vom JLink GDB sind im Anhang. Hoffe mir kann jemand helfen.
Da ist was oberfaul:
1 | JTAG ID: 0x3BA00477 (Cortex-M3) |
2 | ... |
3 | Starting target CPU... |
4 | WARNING: T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1. |
5 | ...Target halted (PC = 0x00000000) |
6 | Reading all registers |
7 | Read 4 bytes @ address 0x00000000 (Data = 0x20000540) |
8 | Removing breakpoint @ address 0x00000A94, Size = 2 |
9 | Removing breakpoint @ address 0x00000A96, Size = 2 |
10 | Setting breakpoint @ address 0x00000A94, Size = 2, BPHandle = 0x000A |
11 | Setting breakpoint @ address 0x00000A96, Size = 2, BPHandle = 0x000B |
12 | Performing single step... |
13 | ...Target halted (PC = 0x00000002) |
14 | Reading all registers |
15 | Read 4 bytes @ address 0x00000002 (Data = 0x10672000) |
16 | Read 2 bytes @ address 0x00000000 (Data = 0x0540) |
17 | Performing single step... |
18 | ...Target halted (PC = 0x00000004) |
19 | Reading all registers |
20 | Read 4 bytes @ address 0x00000004 (Data = 0x00001067) |
21 | Read 2 bytes @ address 0x00000000 (Data = 0x0540) |
22 | Read 2 bytes @ address 0x00000002 (Data = 0x2000) |
23 | Performing single step... |
24 | ...Target halted (PC = 0x00000006) |
Der PC zählt von 0x00. Das ist beim Cortex M3 aber völlig falsch! Im Flash scheint es sogar korrekt zu stehen: > Read 4 bytes @ address 0x00000004 (Data = 0x00001067) Er müsste demzufolge mit PC=0x00001066 anfangen, das ist die Adresse der ersten Instruktion. Die Sache mt dem T-Bit deutet auch auf Kommunikationsprobleme hin - wenn das nicht gesetzt ist, befindet sich der Core im Lockup. Das müsste der Debugger aber eigentlich irgendwo loggen. Ich würe es auch mal deutlich langsamer als mit 4 MHz JTAG Takt versuchen, das könnte zu schnell sein. No y. schrieb: > monitor flash breakpoints = 1 Das würde mal testweise auf 0 setzen, Cortex M3 kennt Hardware Breakpoints, da muss man nicht im Flash rummüllen.
Hab die Einstellungen mal geändert. Aber hat nichts gebracht... Neuer Log im Anhang. Was mir aufgefallen ist, er hängt anscheinend immer an dieser Funktion: /*********************************************************************** ****** // // Wrapper function for the CPSID instruction. Returns the state of PRIMASK // on entry. // //********************************************************************** ******* #if defined(codered) || defined(gcc) || defined(sourcerygxx) unsigned long __attribute__((naked)) CPUcpsid(void) { unsigned long ulRet; // // Read PRIMASK and disable interrupts. // __asm(" mrs r0, PRIMASK\n" " cpsid i\n" " bx lr\n" : "=r" (ulRet)); // // The return is handled in the inline assembly, but the compiler will // still complain if there is not an explicit return here (despite the fact // that this does not result in any code being produced because of the // naked attribute). // return(ulRet); } #endif Mit diesen Einstellungen: # Reset the target monitor reset load thbreak main Hing er immer in einer faultISR().
