Guten Tag ich möchte einen µC und ein Bluetooth-Modul (HC-06) mit einem 9V-Block betreiben. 9V brauch ich, da der µC über PWM einen kleinen DC-Motor ansteuern soll. Den 78xx möchte ich als Spannungsregler nicht verwenden. Jetzt habe ich mir Alternativen gesucht und kann mich aber nicht entscheiden: 1. MAX604 als Linear-Regler mit (typischer) Dropout-Spannung von 240mV bei 3,3V und 200mA. 2. Einen fertigen Schaltregler z.B. TSR 1-2433 :: Schaltregler TSR-1 Serie, 3.3 VDC, 1 A . Ist aber teuer und überdimensioniert. 3. MCP1702 der nur 250mA liefern kann, dafür aber günstig ist. 4. Step-Down mit einem Regler aufbauen z.B. MCP 16301. Ist preislich teurer als 1.und 3. aber billiger als 2. Meine Frage zu 2.: im Datenblatt ist ein reflektierender Ripplestrom von 150mA angegeben. Ich gehe davon aus, dass dies meinem 9V-Block nicht gerade gut tut, oder? Welche Option wäre den am sinnvollsten? Es soll wirklich nur ein µC (kleiner PIC 8Bit) das HC-06 und ein Mosfet mit PWM betrieben werden ( welches dann die 9V schaltet). Und was ich auch noch gern machen würde, die 9V mittels dem AD-Wandler messen. Wie stelle ich das am besten an? Hochohmiger Spannungsteiler?
Verschoben durch Moderator
Alle aufgezählten Möglichkeiten funktionieren. Schätze ab, wieviel deine Schaltung braucht und welchen Aufwand du treiben willst. Ein 9V-Block hat wenig Energie und einen relativ hohen Innenwiderstand. Der Ripplestrom wird am besten abgefangen mit einem Elko. Den brauchst du eh, wenn du den Motor schaltest.
MisterX schrieb: > 9V brauch ich, da der µC über PWM einen kleinen DC-Motor > ansteuern soll. wirtschaftlicherer Vorschlag: 3*1,5V Mignon oder Micro und für den Motor einen kleinen Stepup-Wandler.
Vielleicht mit einem 'mini-360 buck' (siehe google)?
MisterX schrieb: > 1. MAX604 als Linear-Regler mit (typischer) Dropout-Spannung von 240mV > bei 3,3V und 200mA. Was willst du mit einem Low-Drop Regler. Zwischen 9V-Batterie und den 3,3V deiner Schaltung liegen 5,7V. Wozu soll da ein Regler mit typisch 240mV minimaler Drop-Spannung nötig sein. Fertige kleine Schaltwandler gibt es für deutlich unter ein Euro, z.B. ebay 221546307672. Wenn du den Trimmer durch einen Festwiderstand ersetzt, kann auch keiner mehr an der Ausgangsspannung drehen.
MisterX schrieb: > 3. MCP1702 der nur 250mA liefern kann, dafür aber günstig ist. 9V Block Akku hat 100 bis 200mAh. Normalerweise aufgebaut aus Knopfzellen. Strombelastbar sind die auch nicht. Schon ausprobiert ob der Block überhaupt genug Strom liefert? => 1 Liion Zelle und Step Up Wandler.
Phan Tom schrieb: > Wenn du den Trimmer durch einen Festwiderstand ersetzt Was ist denn mit den 4 freien Lötpunkten links neben dem Trimmer im Bild? Kommen da nicht optionale Festwiderstände drauf, so dass das der Trimmer gar nicht 'ersetzt' werden muss?
Schreiber schrieb: > MisterX schrieb: >> 9V brauch ich, da der µC über PWM einen kleinen DC-Motor >> ansteuern soll. > > wirtschaftlicherer Vorschlag: > 3*1,5V Mignon oder Micro und für den Motor einen kleinen Stepup-Wandler. ich glaube du hast recht und ich nehme lieber AA-Batterien, allerdings würde ich gerne nur 2 davon nehmen. dann bräuchte ich allerdings einen Stepup-Wandler für die 3,3V und einen für den Motor (den dann am besten selber aufbauen, da ich die Spannung am Motor eh regeln möchte). Dadurch würde sich dann nämlich schon mein Problem mit der Spannungsmessung lösen
