Hallo! Ich suche ein 2-poliges, geschirmtes Kabel, AWG24, das einen möglichst geringen Leitungswiderstand hat. Gibt es hier prinzipiell irgendwelche Empfehlungen, welche Kabel dafür geeignet wären? Mikrophonkabel? danke für eure tipps;)
Mit AWG24 hast du bereits den Leitungswiderstand vorgegeben. Kabel sind aus Cu und Cu hat einen spezifischen Widerstand. Und mit AWG24 gibst du den Querschnitt vor. Also ist der Widerstand damit gegeben.
Wonach du suchst, sind Silberkabel. Die gibt es auf den einschlägigenen Audio-Eso-Seiten in großer Auswahl zu ebensolchen Preisen.
Schlumpf schrieb: > Kabel sind aus Cu Es gibt wieder zunehmend auch Alukabel. Und wie manche Netzwerker feststellen, gibt es die auch mit Kupfertarnung oben drauf.
Yalu X. schrieb: > Wonach du suchst, sind Silberkabel. Die gibt es auf den einschlägigenen > Audio-Eso-Seiten in großer Auswahl zu ebensolchen Preisen. Hehe, 500-1000€/m. "Fragen und Antworten: 1. Warum ist das Axiom Silberkabel so günstig? 2. Warum ist das Axiom Silberkabel so teuer?"
Schlumpf schrieb: > Mit AWG24 hast du bereits den Leitungswiderstand vorgegeben. > > Kabel sind aus Cu und Cu hat einen spezifischen Widerstand. Und mit > AWG24 gibst du den Querschnitt vor. Also ist der Widerstand damit > gegeben. Stimmt nur bedingt diese Aussage. Je nach genauen Kabelaufbau kann der Widerstand dennoch etwas schwanken. Hier im Beispiel zwischen ca. 70 Ohm und 90 Ohm: http://www.knap.at/datenblaetter/all/awg-tabelle.pdf
Allenfalls gibt's noch kupferfreie Sauerstoffkabel ? Oder waren's sauerstoffreie Kupferkabel ?
Jetzt Nicht schrieb: > Oder waren's > sauerstoffreie Kupferkabel ? ne das waren sauerstoffarme wlan Kabel.
Hans Peter schrieb: > Ich suche ein 2-poliges, geschirmtes Kabel, AWG24, das einen möglichst > geringen Leitungswiderstand hat. R oder Z ?
