Liebe Auskenner, ich habe eine Oberfräse, auch schon benutzt mit 6mm Nutfräser und Parallelanschlag. Welches Werkzeug brauche ich, um aus einem langen 70mm x 70mm Kantholz ein Stück von 37x37x200 mm am Ende auszuschneiden (abzgl. Nut), also so dass von oben geschaut ein "Winkel" aus 33mm "Rand" stehenbleibt? Normalerweise würde ich einfach den o.g. Nutfräser nehmen, aber der geht nicht so tief. Gibt es so lange Fräser (ggf.wo?) / Kann man einen Fräsbohrer benutzen?
Natürlich gibt es so lange Fräser. Kommt aber auch darauf an was für einen Durchmesser die Aufnahme an der Oberfräse hat. Für 6mm nicht, für 8mm evtl., für 12mm auf jeden fall. So tief fräst man ja auch nicht in einem Durchgang. Und evtl. kann man sich behelfen in dem man den Fräser zum Schluss etwas weiter aus der Aufname herrausstehen lässt. Aber VORSICHT! Nicht zu knapp einspannen, mit wenig Zustellung und wenig Vorschub fräsen!
Das würde ich aber lieber auf einem Frästisch fräsen wollen. Mit Parallel und einem Seitenanschlag. Und das 'Eck' wirst du manuell nachbearbeiten müssen wenn es eckig werden soll. Nachtrag. Wenn die Länge nicht so wichtig ist, bzw man eh mit dem Stemmeisen nacharbeitet und die Oberflächengüte in der Aussparung nicht so wichtig ist kann man auch mit einer guten Tischsäge mit Parallelanschlag einsägen und den Rest ausstemmen.
Rainer Unsinn schrieb: > Welches Werkzeug brauche ich, um aus einem langen 70mm x 70mm Kantholz > ein Stück von 37x37x200 mm am Ende auszuschneiden Stechbeitel. Für 5.99 bei Aldi.
Die Aufnahme ist "leider" 6mm und einen Frästisch habe ich nicht (würde ich auch lieber, aber lohnt sich nicht für 4 Ecken) Nochmal zu diesen Fräsbohrern - können die seitlich fräsen (den letzten cm), oder ist das anders gemeint? (hab so ein Ding noch nicht benutzt). Also in der Bohrmaschine würde ich die nicht benutzen, die Lager sind dafür wohl nicht gedacht.. Mehrer Durchgänge / wenig Abtrag ist klar.
http://www.sautershop.de/ hat passende Fräser. Ich würde aber mit der Kreissäge zwei Schlitze sägen und den Rest mit dem Stechbeitel machen. Oder aber gleich zum Schreiner gehen.
Fräsbohrer haben eine Zentrierspitze, die bei deinem Vorhaben eher hinderlich sein dürfte... Ich empfehle auch die Tischreissäge. Mit einem freihändig geführten Elektrowerkzeug ist dein Vorhaben aussichtslos, da dürfte eine scharfe Handsäge und ein scharfeer Stechbeitel noch bessere Ergebnisse liefern.
Wenn du mit "Fräsbohrer" sowas meinst: http://www.conrad.de/ce/de/product/829027/HSS-Metall-Fraesbohrer-Set-4teilig-RONA-TiN-1-Set Dann ist das eher eine Notlösung, die Oberfächenqualität der "gefrästen" Flächen dürften dann mit "beschissen" noch freundlich umschrieben sein.
Rainer Unsinn schrieb: > Welches Werkzeug brauche ich, um aus einem langen 70mm x 70mm Kantholz > ein Stück von 37x37x200 mm am Ende auszuschneiden (abzgl. Nut), also so > dass von oben geschaut ein "Winkel" aus 33mm "Rand" stehenbleibt? Bitte eine Skizze!
Walter Tarpan schrieb: > Bitte eine Skizze! Das Gekrakel willst Du nicht sehen.. aber das Kantholz ist 45cm lang / es gibt nur eine Möglichkeit, wie es gemeint ist, denke ich ;-)
Noch eine Idee: Auf der Kreissäge die gesamten 45cm aussägen und dann einen 33x33x250 großen Stab wieder einkleben.
radiostar schrieb: > Noch eine Idee: > > Auf der Kreissäge die gesamten 45cm aussägen und dann einen 33x33x250 > großen Stab wieder einkleben. Das ist wirklich gar nicht so doof, noch dazu einfach. Muss mal gucken wie es dann geschliffen aussieht. Prima, dass jemand "um die Ecke" denkt! Dafür liebe ich dieses Forum.
