Hallo, ich habe ein Problem mit einem EAGLE Board File für eine Bestellung bei PCB-POOL. Es geht um ein Breakout von 1,27mm Pins auf 2,54mm Header zum einfacheren testen bevor die endgültige Platine entworfen und erstellt wird. Beim DRC Test mit den PCB-POOL Settings werden jedesmal die VIA verkleinert und dadurch entstehen DRC Fehler (Dimension & Drill Distance). Ich habe die .brd Datei angehängt und hoffe das jemand mir einen Hinweis geben kann wie ich dieses Problem am besten lösen kann. Bitte nicht gleich steinigen aufgrund der Leitebahnen - es soll ein einfaches Breakout sein, damit 2,54mm Steckverbinder verwendet werden können. Danke lg Christopher
Hier ein GIF welches schön zeigt was ich meine, da es vermutlich aus oben genannten Text bzw. dem Anhang nicht wirklich ersichtlich ist: https://imgur.com/OHnSF1e Nachdem die DRC Prüfung durchgeführt wird verkleinern sich die VIA und die Abstände zwischen den einzelnen werden größer.
Christopher schrieb: > Ich habe die .brd Datei angehängt und hoffe das jemand mir einen Hinweis > geben kann wie ich dieses Problem am besten lösen kann. Indem du im DRC für den Restring die Grenzwerte passend einstellst.
Christopher schrieb: > https://imgur.com/OHnSF1e Was soll das für ein Links sein. Kannst du bitte das Bild hier als Anhang hochladen. Bei der Definition deines Bauelementes hast du irgendetwas auf dem Dimension Layer plaziert. Der ist aber für die Boardumrisse reserviert.
Christopher schrieb: > Beim DRC Test mit den PCB-POOL Settings werden jedesmal die VIA > verkleinert und dadurch entstehen DRC Fehler 1. Blende mal den Layer 18 (Vias) aus. Und ... was passiert? Nichts. Du hast gar keine Vias auf dem Bord. 2. Das hat nichts mit den PCB-Pool-Settings zu tun. Ich glaube nicht, dass mit irgendwelchen selbstgebastelten Einstellungen da kein Fehler angezeigt wird. 3. Was hast du gemacht? Du hast eine Platine mit Löchern versehen und auf die Löcher ein THT-Pad gelegt. Das geht nie zusammen. Ist auch sinnlos. Das Pad hat ja schon ein Loch. -> Löcher aus Layer 20 entfernen und nur die Pads lassen.
