Hey Leute, Ich möchte in meinem Auto ein Modul über den Blinker ansteuern. So wie es aussieht ist das Blinkersignal zu kurz / das Modul zu träge. Gibt es ein Bauteil womit ich das Blinkersignal "verlängern" könnte ? Oder sonst eine Lösung ? Es klingt nicht nur so, es ist auch so, ich kenne mich noch nicht so gut mit den Fachausdrücken aus bzw weis nicht genau wonach ich suchen, muss um hier was zu finden :) Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schonmal. LG Lasse
Du möchtest am Ausgang deiner 'Blackbox' ein Dauerplus, wenn du den Blinker betätigst? Das wäre ein 'retriggerbarer Monoflop' (Suchbegriff). Der Monoflop mit entsprechend langer Zeitkonstante (länger als der Blinkertakt) wird solange am Ausgang 'wahr', wie Pulse am Eingang kommen. Fallen die Pulse weg, wird nach der Zeitkonstante des Monoflop der Ausgang wieder auf 'falsch' springen. Geeignete Monoflops in CMOS Bauweise sind z.B. der CD4528 oder der CD4538.
Geht auch ohne Mikrochips mit einem simplen Relais.
1 | 1N4001 10 Ohm |
2 | Blinker + o---|>|---[===]---+----+ |
3 | | | |
4 | === X Relais |
5 | 4700µF | X Spule |
6 | | | |
7 | GND - o-----------------+----+ |
ein dauersignal brauche ich nicht, und das modul ist im grunde genommen ein relais mit einstellbarer abschaltverzögerung eigentlich muss mein blinksignal nur minimal verlängert werden um das modul auszulösen. denke mal ein monoflop wäre da nicht verkehrt wo bezieht man sowas "günstig" ? hab nur bei conrad eins für 25 euro gesehen LG
Meine obige Relais-Schaltung kostet ca 2 Euro und sie ist exakt ein Nachtriggerbares Monoflop. Die Größe des Kondensators bestimmt die Verlängerungszeit.
Lasse So schrieb: > ein relais mit einstellbarer abschaltverzögerung Nimm die Schaltung von oben. Solltest aber vielleicht mal den Eingangswiderstand Deines Relais messen. Dann kannst Du berechnen, wie groß der Kondensator sein muss.
Evtl noch ne diode antiparallel zur relaisspule. Ist besser für den Mosfet im elektrischen blinkrelais.
Da die Spannung am Kondensator (und somit an der Spule) langsam abfällt,
ist eine Freilaufdiode nutzlos.
> Solltest aber vielleicht mal den Eingangswiderstand Deines Relais > messen. Dann kannst Du berechnen, wie groß der Kondensator sein muss. Es kommt auch auf darauf an, bei welcher Spannung das Relais wieder abfällt. Da diese unbekannt ist, würde ich den Kondensator experimentiell ermitteln. Erstmal mit 4700µF anfangen. Damit kann man erstmal schauen, wieviel der bewirkt und dann ggf. gezielt einen anderen Kondensator einsetzen.
