Guten Abend, ich habe den AD Wandler AD 7819 und den DA Wandler AD557 diese funktionieren soweit gut. Nun möchte ich das Signal ohne Mikrocontroller Seriell übertragen. Ich habe dazu die beiden Schieberegister 74HC165 und 74HC164. Allerdings habe ich beim 74HC165 ja den Load Pin der die Eingange einliest. Wie könnte ich diesen Load Pin betreiben. Habe es schon mit einem 4017 probiert, der nach 8 taktetn ein High Signal an den Pin sendet. Dies will mir aber nicht gelingen. Hätte jemand einen Tip oder einen Vorschlag? Habe vorhin auch mal mit Multiplexern und Demultiplexern in Multisim simuliert. Dort ist allerdings das Problem das bei dem Demultiplexer die Ausgänge nicht gesetzt bleiben. Gibt es einen Demultiplexer dessen Ausgänge gesetzt bleiben? mfg Jan
Schon drüber nachgedacht, dass es einfacher sein könnte, statt paralleler ADC/DAC mit zwischengeschobener Serialisierung solche zu verwenden, die schon selber seriell angebunden werden?
Hi, dies hatte ich auch schon probiert nur sind die meisten AD / DA Wandler mit serieller Ansteuerung für den Betrieb mit einem Mikrocontroller vorgestehen und einen solchen soll ich eben nicht benutzen. Ich habe keine passenden AD DA Wandler gefunden. Hast du viell einen Vorschlag für solche Wandler? mfg Jan
Jan Radajewski schrieb: > Hätte jemand einen Tip oder einen Vorschlag? Nimm einen µC, einfacher wird's mit einer Platine voll CMOS Gattern auch nicht.
http://www.lookrs232.com/rs232/uarts.htm diese Chips gibt's auch unter dem Namen HD3-6402. Auf der DAC-Seite brauchst du nur dieses UART und einen Oszillator. Auf der ADC-Seite auch, aber der AD7819 ist etwas anspruchsvoller mit seinen Steuersignalen. Aber recht viel mehr als einen NAND-Schmitt-Trigger Chip und 1 bis 2 RC-Glieder sollte man nicht brauchen.
