Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PT100/PT1000 Anschluss an Leiterplatte
von Hans (Gast)
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei eine Platine zu designen, an welche man
unterschiedliche Temperatursensoren (PT100/PT1000) anschließen kann.
Die Schaltung zur Auswertung ist mehr oder weniger fertig, jedoch fehlt
mir auch nach längerer Internet-Suche ein Anschluss bzw. eine Buchse,
welche ich einfach auf meine Platine anbringen/anlöten kann, um daran
letzendlich einfach einen Sensor anzuschließen der dann ausgewertet
wird.
Weiteres Problem ist natürlich die Anschlussart (2 Leiter bzw. 4
Leiter).
Kann man das irgendwie flexibel gestalten?
Es sollte eben möglich sein unterschiedliche Sensoren anzuschließen.
Kann mir hierbei jemand von euch weiterhelfen?
MfG Hans
von Arc N. (arc)
Hans schrieb:
> Hallo Leute,
> wird.
Klemmblock wäre wohl die günstigste Lösung oder bspw. M12-Steckverbinder
z.B.
http://www.tme.eu/de/details/rkhl4_s5.5/m12-steckverbinder/lumberg-automation/56334-rkhl-4s-55/
Stecker gibt es dazu auch in konfektionierbarer Variante
http://www.conrad.de/ce/de/product/732337/Leitungsstecker-konfektionierbar-M12-RSC-47-Schwarz-Lumberg-Automation-Inhalt-1-St
http://www.lumberg-automationusa.com/con/pdf/RSC37.pdf
> Leiter).
Mechanische Lösung: 4-Leiter-Anschluss vorsehen und dann die passenden
Leitungen brücken oder 6 Pole vorsehen und auf der Platine
zusammenführen oder die elektrische/elektronische Variante: Relais oder
Analogschalter
von DirkB (Gast)
Eine Schraubklemme, steckbar, 4-polig. HAben auch kommerzielle Geräte.
Etwa
http://www.voelkner.de/products/120940/Schraubklemme-Akz1550-Rm-3-81-Gn-4-Pol.html
von thomas s (Gast)
Sehr verbreitet sind vierpolige Stecker von Lemo (Oder Odu) in der Größe
1B. Leider recht teuer, aber gut. Teilweise sind käufliche Pt-100
bereits damit ausgerüstet.
http://intra.lemo.ch/catalog/ROW/GERMAN/unipole_multipole_de.pdf
von Hans (Gast)
Super, danke für die Antworten! :)
von Bronco (Gast)
Ich hab schon öfter solche Steckverbinder an PT100/1000 gesehen:
http://www.sensorshop24.de/Temperaturfuehler/Zubehoer/Miniaturstecker-Typ-K-J-T-N-R-S.html
von Thomas (Gast)
Das sind doch kompensierte Stecker für Thermoelemente!!
von Johnny B. (johnnyb)
Wenn Du die Temperatur messen und nicht nur schätzen willst, dann
braucht es zwingend die 4-Leiter Technik.
Das hat dann auch den Vorteil, dass Du nicht so hochwertige
Steckverbinder und Kabel brauchst, da die meisten dadurch verursachten
Fehler durch die 4-Leiter Technik automatisch rausfliegen.
von Hans (Gast)
Kommt das nicht auch auf den verwendeten PT100 Sensor drauf an ob
4-Leiter Technik überhaupt umsetzbar ist oder ist generell jeder PT100
4-Leiter-fähig ausgeführt?
Mach zwar ne Auswertebox dafür, aber hab noch nicht wirklich viel mit
"externen" anschließbaren PT100/1000 Sensoren zu tun gehabt. Deshalb
auch nicht ganz sicher wie ich das angehn sollte, damit der Anschluss
flexibel ist.
von Wolfgang (Gast)
Natürlich ist jeder PT100 4-Leiter-fähig. Man muss nur mit
Kelvin-Klemmen ran gehen.
von Ulrich H. (lurchi)
Die 4 Leiter Technik muss auch nicht unbedingt auf den Ganzen Kreis bis
zum Sensor gehen. Es hängt auch vom Sensor ab, wie wichtig das ist. Beim
PT1000 geht auch ein 2 Leiter Schluss schon ganz gut, wenn die Leitungen
nicht so lang sind.
von Harald W. (wilhelms)
Die meisten Sensoren haben wohl eher Zweidrahtanschluss. Es reicht
aber, wenn man direkt am Sensor je zwei Drähte anlötet. Man sollte
sich immer vergegenwärtigen, das bereits 0,4 Ohm Abweichung einen
Fehler von 1° bewirkt. Ein solcher Widerstand kommt bei längeren
Zweidraht-Leitungen schnell zusammen.
Gruss
Harald
von Georg (Gast)
Hans schrieb:
> ob
Die letzten 20 cm Leitung in einem geschützten Metallrohr fallen kaum
ins Gewicht, wenn die übrige Leitung 4drähtig ist, und sie unterliegen
ja den gleichen Einflüssen wie der Sensor selbst.
Georg
