Moin, ein Freund fragte mich, ob ich ihn ein Programmierkabel für seine Midland CT410 (http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/Amateurfunk/Handfunkgeraete/Midland-CT410-UHF::2160.html) bauen könnte, damit er sie endlich mal Programmieren kann. Da er durch seine Behinderungen nicht selbst löten und das gerät richtig Programmieren kann, habe ich zugestimmt. Erst wollte ich das nachbauen: http://mw0gkx.co.uk/radprog/kenwoodhw/kpg22.htm bzw. http://www.atx2000.altervista.org/Schema_puxing777_data.jpg (Materialpreis um die 5€ hier im Dorf) Nach ein wenig suchen fand ich bei Ebay das: http://www.ebay.de/itm/321518152865 und habe es auch gleich bestellt :) Allerdings kommen jetzt so leichte zweifel auf, ob ich den überhaupt verwenden kann dafür. Laut einigen Quellen ist das Kabel und die Software für die Puxing PX777 Kompatibel mit dem CT410. Theoretisch muss ich dann halt nur noch die beiden Klinkenstecker anklemmen. Sehe ich das richtig? :) Ich habe ihm jetzt einige Frequenzen händisch eingespeichert - aber das ist bei der Bedienung eine echte Tortour. Gruß, der Peter
Peter Geher schrieb: > Erst wollte ich das nachbauen: > http://mw0gkx.co.uk/radprog/kenwoodhw/kpg22.htm > bzw. > http://www.atx2000.altervista.org/Schema_puxing777_data.jpg > (Materialpreis um die 5€ hier im Dorf) normal sollte so was hier http://www.exp-tech.de/sparkfun-max3232-breakout mit den richtigen Steckern/Buchsen auch das Ziel erreichen.... Den eBay Link kann ich mir gerade nicht anschauen :(
Peter Geher schrieb: > Theoretisch muss > ich dann halt nur noch die beiden Klinkenstecker anklemmen. Die Frage ist, woher kommt der Saft - da steht "Stromversorgung extern", also musst du ev. noch eine Stromversorgung anschliessen. Die Version puxing wird aus der Schnittstelle versorgt. Georg
Georg schrieb: > Die Frage ist, woher kommt der Saft - da steht "Stromversorgung extern", > also musst du ev. noch eine Stromversorgung anschliessen. Da ich gerade erst in die ganze Geschichte einsteige, wollte ich (Fürs Funkgerät) von USB holen. > > Georg Gruß, der Peter
Sooo, das gerätchen kam heute an. 5v hole ich von USB. Masse fürs gerät wird am Sub-D-Stecker abgegriffen und auf masse von dem 2,5mm Stecker gelegt. TX an den 2,5er mittig und RX an 3,5 unten. Unter XP mit der Entsprechenden Software klappte das sofort. Einzigst Linux (Syslinux) macht Probleme wenn der Stecker in Betrieb ist und gestartet wird. Aber da kann ich gut mit leben :)
