Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich ein neues Smartphone zugelegt und als Anbieter vodafone (bitte jetzt keine Diskussion ob gut oder schlecht). Mir war von Anfang an klar, dass das Netz in meiner Region nur in EDGE-Qualität verfügbar ist. Was mich nur wundert: Ich habe von zu Hause aus manchmal KEIN Netz und manchmal Vollausschlag. Warum können denn solche Schwankungen auftreten? Ist das normal? Jan
Hallo, vielleicht ein Auslastungsproblem der Mobilfunkbasisstation? Wenn zu viele Teilnehmer aktiv sind,lässt sie Dein Smartphone einfach kurzzeitig nicht rein und dieses zeigt nur dann die Signalstärke an, wenn es eingebucht ist? Gruß Arne
Es gibt im Mobilfunkbereich versch. Schwundeffekte, die dafür evtl. ursächlich sein könnten. Wie genau verhält es sich bei Dir? Hast Du nur im Keller keinen Empfang? Musst Du im Obergeschoss nur einen Meter weitergehen und kommst so vom Null-Empfang zum Voll-Empfang? Ist der Voll-Empfang evtl. auf der Hausseite in deren Richtung sich auch die Basisstation befindet und der Null-Empfang gerade auf der Gegenseite?
Ähnliches hab ich hier auch schon beobachtet. Ich denke, dass auch die Anzeige auf dem Handy höchst unzuverlässig ist. Ähnlich wie ich es auch von WLAN kenne. Insgesamt kommt noch hinzu: Mehrwegeausbreitung, Refelexionen, Abschirmung durchs Gebäude. Praktisch nicht abzuschätzen diese Effekte. Ich bin mir nicht sicher wie weit die Technik da ist. Aber es könnte auch denkbar sein, dass die Software in der Basisstation die Abstrahlung(Richtung, Stärke etc.) danach steuert, ob du gerade viel Bandbreite brauchst oder nicht.
meckerziege schrieb: > Ich bin mir nicht sicher wie weit die Technik da ist. Aber es könnte > auch denkbar sein, dass die Software in der Basisstation die > Abstrahlung(Richtung, Stärke etc.) danach steuert, ob du gerade viel > Bandbreite brauchst oder nicht. Das ist bei den gängigen Basisstationen noch unüblich. meckerziege schrieb: > Insgesamt kommt noch hinzu: Mehrwegeausbreitung, Refelexionen, > Abschirmung durchs Gebäude. Praktisch nicht abzuschätzen diese Effekte. die Abschirmung durch Hände gibts auch noch, wenn man sein Handy ungeschickt in der Hand hält und die Antenne dadurch abdeckt.
Hi, Jan,
Dies Symptom ist noch zu wenig für eine brauchbare Diagnose. Denn dafür
könnte auch ein Wackelkontakt in der Basisstation die Ursache sein - die
natürlich kaum in Frage kommt.
Was Vodafone denn vor? Die sollten aufgrund ihrer Statistiken besser als
jeder andere sagen können, was in Deinem Wohngebiet los ist - und sie
sie Dich als Kunden halten können.
Ciao
Wolfgang Horn
Hallo, vielen Dank für alle Zuschriften. Arne BLN schrieb: > vielleicht ein Auslastungsproblem der Mobilfunkbasisstation? Das könnte natürlich sein. tacheles13 schrieb: > Es gibt im Mobilfunkbereich versch. Schwundeffekte, die dafür evtl. > ursächlich sein könnten. Schwundeffekte sind mir bekannt. Aber es ist so offensichtlich, dass an mehreren Orten das Netz da ist und wieder weg ist. Also das Phänomen ist nicht ortsabhängig. meckerziege schrieb: > Anzeige auf dem Handy höchst unzuverlässig ist. Hm, das kann eigentlich ausgeschlossen werden. Denn die Anzeige spielt eigentlich bei meinem Problem ja eine untergeordnete bzw. keine Rolle. Ich habe sehr guten Empfang oder keinen. meckerziege schrieb: > Bandbreite brauchst oder nicht Nein, es geht auch nicht um Bandbreite. Ich möchte einfach die Basistation erreichen. Wolfgang Horn schrieb: > Was Vodafone denn vor? Die sollten aufgrund ihrer Statistiken besser als > jeder andere sagen können, was in Deinem Wohngebiet los ist - und sie > sie Dich als Kunden halten können. Hm, ja,natürlich kann man Vodafone mal anschreiben, leider habe ich jetzt schon das Gefühl, dass da nicht viel bei rum kommt,aber wer nicht probiert... Übrigens habe ich ein SAMSUNG S5, welches eine Feldstärke von -78 dBm anzeigt (gut, sicherlich nicht 100%-ig richtig). Wenn das Netzt weg ist, bin ich irgendwo bei -115 dBm, muss da nochmnal genau schauen. Jan
