Hallo, zu meiner Frage: ist es normal das man vom GND Anschluss zum SCLR Anschluss bei dem IC 74HC595 keinen Widerstand hat? hab da nämlich plus(sclr) und minus(gnd) drauf und beim anschalten will mein arduino nicht mehr. Von daher nehm ich mal an das der widerstand nur größer wird sobald last geschaltet wird lieg ich da richtig?
Es ist normal, dass man mit einem Ohmmeter nicht sinnvoll an IC's messen kann.
kartoffelpeteter schrieb: > ist es normal das man vom GND Anschluss zum SCLR > Anschluss bei dem IC 74HC595 keinen Widerstand hat? Nö, das IC ist entweder kaputt oder da ist eine Brücke in der Schaltung. Man kann nämlich SCLR dauerhaft auf Masse legen und das Schieberegister mit reinschreiben von Nullen löschen. Vllt. ist das in dieser Schaltung so gedacht.
Hab auch gesehen das der Anschluss SCLR auch mit MR bezeichnet wird also der PIN 10, nur dass keiner verwirrt wird
Matthias Sch. schrieb: > kartoffelpeteter schrieb: >> ist es normal das man vom GND Anschluss zum SCLR >> Anschluss bei dem IC 74HC595 keinen Widerstand hat? > > Nö, das IC ist entweder kaputt oder da ist eine Brücke in der Schaltung. > Man kann nämlich SCLR dauerhaft auf Masse legen und das Schieberegister > mit reinschreiben von Nullen löschen. Vllt. ist das in dieser Schaltung > so gedacht. Ok hab bei den anderen 7 gemessen, die haben alle ein paar Mega Ohm ist das tolleriebar? bei dem einem hab ich 0 ohm, scheint also defekt zu sein :/
