Hallo, mal eine Frage, die mir gerade durch den Kopf geht: Wenn man bei einem Kühlblech die Oberfläche leicht mit einem Schleifpapier anraut, wird die Oberfläche ja (minimal) größer. Merkt man da etwas an der Kühlleistung oder ist der Effekt zu gering?
Gering bis nicht messbar. Wenn du aus einer Kühlrippe durch geschicktes fräsen zwei machst kann es aber durchaus messbar sein.
hans schrieb: > oder ist der Effekt zu gering? Der Effekt kann auch durchaus negativ sein. Du musst zunächst sagen, ob es dir vorwiegend um direkte Wärmeabgabe an die umgebende Luft (Konvektion) oder um Abstrahlung geht. Letzteres ist wichtig bei größeren Temperaturdifferenzen, da die Abstrahlung mit T^4 geht. Blanke Metalle, auch geschmirgelte, haben einen sehr niedrigen Emissionsgrad. Da ist es gut, das Metall dünn zu beschichten, bei Alu etwa zu eloxieren. Was ich mich frage: Bleibt mein Kaffee in einer blanken Metalltasse oder in einer anderen Tasse, Keramik etwa, länger heiß? Habe ich noch nicht probiert. http://de.wikipedia.org/wiki/Emissionsgrad
Salewski, Stefan schrieb: > Da ist es gut, das Metall dünn zu beschichten, bei Alu > etwa zu eloxieren. Aber dort, wo sich der Transistor o.ä. aufgeflanscht wird, lohnt es sich definitiv die Eloxierung weg zu fräsen! Natürlich nicht, wenn die Eloxalschicht auch als elektrischer Isolator genutzt wird.
