Hi, ich suche für SPD30N03S2L-20 einen Ersatztyp. Google und spezielle Webseite haben nicht geholfen. Ich scheitere an der Input capacitance die typ 530 max 700 sein soll, und meinen Kenntnissen ^^. Hier noch ein DS link. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SPD30N03S2L-DS-v01_02-en%5B2%5D.pdf?fileId=db3a30431b3e89eb011b96f227b90e19 Jede Hilfe willkommen mcam
Verschoben durch Admin
Hallo, wie wäre es denn mit einem SPD30N03S2L-20 http://www.digikey.de/product-detail/de/SPD30N03S2L-20%20G/SPD30N03S2L-20%20GTR-ND/2081658 Gruß Öletronika
@Joachim: der IRF hat zwar die Daten aber ne fett Eingangskapazität, und wie ich geschrieben habe, weiß ich net inwieweit diese Kapazität die vorhergehende Schaltung(u.A. Dimmer für Auto-Innenbeleuchtung) belastet, und evtl zerstört. Wenn der Wert unkritisch ist, würde ich mich über Aufklärung freuen :-) @oeletronika: Wenn ich Dich richtig verstehe möchtest Du mich darauf hinweisen dass an das Ding leicht ranzukommen ist, aber iwie habe ich immer noch Probleme genau den bei Bucht oder reich....de und Co zu bekommen. <-- immer noch net weiter. gruß mcam
Hallo, ohne Garantie: Dein Autodimmer wird wohl mit PWM bei recht geringer Frequenz arbeiten - dementsprechend wird wahrscheinlich die hohe Eingangskapazität kein Problem sein- ich nehme an das der Zulieferer jede Menge von den Typ auf Lager hatte und diesen MOS-FET halt eingesetzt hat - weniger Kapazität ist für Schaltanwendungen eigentlich immer besser, da schneller und/oder mit weniger Leistung geschaltet werden kann - das der eingesetzte MOS-FET mutmaßlich mit seiner geringen Eingangskapazität gar nicht notwendig ist wurde halt so hingenommen da es keine negativen (sogar ehr positive) Auswirkungen hat. Wie geschrieben keinerlei Garantie für meine Aussage. Praktiker
mcam77 schrieb: > Jede Hilfe willkommen ECD findet ne ganze Menge an ähnlichen Typen. Eckdaten, Pinout und Gehäuse sind schon mal gleich. Kannst ja mal schauen ob du was brauchen kannst: SPD30N03S2L-20, n-ch, 30V, 30A, 60W, RDS(On):0,02ohm, DPAK AUIRFR8401, n-ch, 40V, 100A, 79W, RDS(On):0,0032ohm, DPAK AUIRFR8403, n-ch, 40V, 100A, 99W, RDS(On):0,0031ohm, DPAK AUIRFR8405, n-ch, 40V, 100A, 163W, RDS(On):0,00165ohm, DPAK FDD10AN06A0, n-ch, 60V, 50A, 135W, RDS(On):0,0105ohm, DPAK FDD13AN06A0, n-ch, 60V, 50A, 115W, RDS(On):0,0135ohm, DPAK FDD16AN08A0, n-ch, 75V, 50A, 135W, RDS(On):0,016ohm, DPAK FDD5670, n-ch, 60V, 52A, 83W, RDS(On):0,018ohm, DPAK FDD6680, n-ch, 30V, 55A, 60W, RDS(On):0,013ohm, DPAK FDD8444, n-ch, 40V, 50A, 153W, RDS(On):0,0052ohm, DPAK FDD86540, n-ch, 60V, 50A, 127W, RDS(On):0,0041ohm, DPAK IRFR7446, n-ch, 40V, 56A, 98W, RDS(On):0,003ohm, DPAK IRLR3103, n-ch, 30V, 46A, 69W, RDS(On):0,019ohm, DPAK IRLR3915, n-ch, 50V, 30A, 120W, RDS(On):0,014ohm, DPAK NTD5804, n-ch, 40V, 69A, 71W, RDS(On):0,012ohm, DPAK STD100N10F7, n-ch, 100V, 80A, 120W, RDS(On):0,008ohm, DPAK STD155N3LH6, n-ch, 30V, 80A, 110W, RDS(On):0,003ohm, DPAK STD35NF06, n-ch, 60V, 35A, 80W, RDS(On):0,018ohm, DPAK STD35NF06L, n-ch, 60V, 35A, 80W, RDS(On):0,014ohm, DPAK STD45NF75, n-ch, 75V, 40A, 125W, RDS(On):0,018ohm, DPAK STD55N4F5, n-ch, 40V, 40A, 60W, RDS(On):0,0073ohm, DPAK STD60N3LH5, n-ch, 30V, 48A, 60W, RDS(On):0,0072ohm, DPAK STD60N55F3, n-ch, 55V, 80A, 110W, RDS(On):0,0065ohm, DPAK STD60NF06, n-ch, 60V, 60A, 110W, RDS(On):0,014ohm, DPAK STD60NF55L, n-ch, 55V, 60A, 110W, RDS(On):0,012ohm, TO251 STD60NF55LA, n-ch, 55V, 60A, 110W, RDS(On):0,012ohm, DPAK STD65N55F3, n-ch, 55V, 80A, 110W, RDS(On):0,0065ohm, DPAK STD65N55LF3, n-ch, 55V, 80A, 110W, RDS(On):0,007ohm, DPAK STD65NF06, n-ch, 60V, 60A, 110W, RDS(On):0,00115ohm, DPAK STD70N10F4, n-ch, 100V, 60A, 125W, RDS(On):0,015ohm, DPAK STD70N6F3, n-ch, 60V, 70A, 110W, RDS(On):0,008ohm, DPAK STD75N3LLH6, n-ch, 30V, 75A, 60W, RDS(On):0,0042ohm, DPAK STD85N3LH5, n-ch, 30V, 80A, 70W, RDS(On):0,0042ohm, DPAK STD86N3LH5, n-ch, 30V, 80A, 70W, RDS(On):0,0045ohm, DPAK STD90N4F3, n-ch, 40V, 80A, 110W, RDS(On):0,0058ohm, DPAK STD95N4F3, n-ch, 40V, 80A, 110W, RDS(On):0,0058ohm, DPAK STD95N4LF3, n-ch, 40V, 80A, 110W, RDS(On):0,006ohm, DPAK lg, Nick
Hallo, > mcam77 schrieb: > @oeletronika: Wenn ich Dich richtig verstehe möchtest Du mich darauf > hinweisen dass an das Ding leicht ranzukommen ist, aber iwie habe ich > immer noch Probleme genau den bei Bucht oder reich....de und Co zu > bekommen. so weit ich weiß, kann man bei Digikey privat bestellen, genau wie bei Conrad oder Reichelt & Co. Gruß Öletronika
