Guten Morgen, hoffe Ihr könnt mir mal wieder helfen! Habt Ihr schon mal was mit Lichtbogen Erkennung gemacht, oder zumindest brauchbare Ansätze. Es geht darum den Lichtbogen bei einem AC-Relay-Contact zu erkennen. Mein Ansatz wäre jetzt einfach mal mit Strom- und Spannungsmessung gewesen. Vielleicht habt Ihr noch andere Ideen/Vorschläge. Gruß Andi
Bei "AC-Relay-Contact" hilft nur realtime fourieranalyse des noise spectrums!
Golterpeist schrieb: > Bei "AC-Relay-Contact" hilft nur realtime fourieranalyse des noise > spectrums! Kannst du dich auch auf deutsch ausdrücken?
Meckerziege schrieb: > Golterpeist schrieb: >> Bei "AC-Relay-Contact" hilft nur realtime fourieranalyse des noise >> spectrums! > > Kannst du dich auch auf deutsch ausdrücken? Mal sehen, ich versuche eine Übersetzung der ersten Antwort: Nutze das weiße Papier von Avago!
Ein Lichtbogen erzeugt unter anderem auch UV Licht. Detektiere das doch und umgehe die spannungsfeste, potentialgetrennte Messung mit 32bitter und realtime fourier Analyse. http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtbogen Eigentlich kannst Du jede Art von Licht, Wärme etc. auswerten. Eben alles was einen Lichtbogen so ausmacht. Hängt auch davon ab wie schnell Du reagieren musst. >>Nutze das weiße Papier von Avago! Ich nehme immer das von Zewa. Geht das auch ?
Bei Zündbrennern oder allgm Gasbrennern wird sehr gerne die Flamme und oder Zündung mit UV Dioden überwacht. Eine weitere Möglichkeit besteht darin den Strom durch ein Ionisiertes Feld (was z.B. in einer Flamme passiert) zu messen. Aber für eine reine Erkennung eines Lichtbogens würde ich zur UV Diode greifen. Mfg xerox
Danke erst mal für eure Antworten, Muss mir das alles mal durch den Kopf gehen lassen, und schauen was die beste Lösung ist. Evtl auch mal alle Varianten testen. Sollte später in der Realität, ca.180 Relais damit Überwachen... Trotzdem schon mal einen herzlichen Dank. Andi
User Andi schrieb: > Es geht darum den Lichtbogen bei einem AC-Relay-Contact zu erkennen. user Andi schrieb: > der Realität, ca.180 Relais damit Überwachen... Spaetestens jetzt stellt sich die Frage nach dem Sinn des Ganzen. Was genau willst Du erreichen? wendelsberg
Hallo, danke der Nachfrage: Es geht hier um eine Umwelterprobung von Relais und Ihr verhalten bei zunehmender Lebensdauer. Gruß Andi
Ahh, OK. Das klingt sinnvoll. Da koennte es aber sicher auch interessant sein, die Betraege und Dauer der Lichtboegen zu erfassen. wendelsberg
Ja, so in der Art und Weiße hätte ich es mir auch vorgestellt. Mal schauen was sich da jetzt so realisieren lässt. Gruß Andi
user Andi schrieb: > Sollte später in > der Realität, ca.180 Relais damit Überwachen... Das spricht für die elektrische Lösung: egal wie aufwendig, da kannst du eine einzige Messschaltung zwischen den Relais umschalten, was mit UV-Sensoren so nicht geht (na gut, mit Roboter oder einem Karusell...). Vorausgesetzt, du hast genug Zeit und musst nicht alle 180 gleichzeitig schalten. Georg
