hallo Leute, Mein Name ist Kalli bin 56 Jahre alt und komme aus Norwegen,meine Hobbys sind Solar und Kleinwindräder.An meinem Windrad 12V 35A habe ich einen Inverter 500W 10-30V,nun möchte ich einen zweiten Inverter anschließen der einen Spannungsbereich von 20-60V hat.Gibt es eine Möglichkeit die Spannung für den Ersten Inverter zu begrenzen mit Z Dioden 30V 25A z.B. diese http://www.lantronic-et.de/Elektronik-aktiv/Dioden/Dioden-Bauform/Dioden-DOxx/1N6095-Schottky-Diode-30V-25A-DO4::3801.html oder denke ich da falsch. mvh. Kalli
Ich würde mit einem Komparator, am besten mit ein paar Volt Hysterese um 25V ein Relais umschalten. Wenn du die Spannung mit einer Z-Diode begrenzt, wird diese die Energie verheizen, die eigentlich vom zweiten Inverter umgewandelt werden soll. Wie würdest du die Z-Diode verschalten?
hallo Max, Danke für die Schnelle Antwort,die Z Diode so das nur 30V durchgehen. Das mit dem Komparator und dem Relais hört sich gut an,hast du da mehr Infos für mich,weiß nicht wo ich da suchen soll.
Wie sieht die Ausgangsspannung des Windrads aus? AC oder DC? Wenn DC, wird es vor dem Inverter noch geglättet? Einen Komparator mit Hysterese nennt man auch Schmitt-Trigger.
der Ausgang ist DC 3 Phasen,es ist dieser Gene. http://www.windrad-teile.de/shop/product_info.php?cPath=2&products_id=11
Karl-H. Gøtze schrieb: > der Ausgang ist DC 3 Phasen,es ist dieser Gene. > http://www.windrad-teile.de/shop/product_info.php?... Der Verlinke ist AC 3 Phasen, 3 Phasen Gleichstrom (DC) wäre auch ein bisschen komisch. Wie hast du Generator und Inverter bis jetzt verschalten (Schaltplan)?
Karl-H. Gøtze schrieb: > ...,die Z Diode so das nur 30V durchgehen. http://www.lantronic-et.de/Elektronik-aktiv/Dioden/Dioden-Bauform/Dioden-DOxx/1N6095-Schottky-Diode-30V-25A-DO4::3801.html Das sind keine Z-Dioden, sondern Schottky-Dioden, die nur 30V Sperrspanung haben. > Das mit dem Komparator und dem Relais hört sich gut an,hast du da mehr > Infos für mich,weiß nicht wo ich da suchen soll. Entweder Du schaltest den ersten Inverter mit Relais oder vielleicht mit einem MosFet an und ab. Mit einem Relais wäre es wohl einfacher. Man könnte auch mit einem Stepdown Inverter die Spannung unter 30V bringen. mfg klaus
Ja sorry. Die drei Kabel von Gene gehen zum Gleichrichter und von an den Inverter.
