Forum: Offtopic Copyright bei uralten Anleitungen und Schaltungen
von Gustav K. (hauwech)
habe vor kurzem den alten KW-Empfänger vom Opa in der Bucht verkauft.
Mit dabei war die originale Anleitung und - wie damals üblich -
Schaltbilder und Stücklisten. Nun kam eine Flut von Anfragen, ob ich
denn nicht die Unterlagen kopieren und an die Leute verkaufen wollte.
Wie sieht das eigentlich rechtlich aus? Bei einem Gerät, das seit
jahrzehnten nicht mehr gebaut wird, kann doch keiner ernsthaft was
dagegen haben, wenn ich die Unterlagen kopiere und auf Anfrage
weitergebe.
Gustav
von (prx) A. K. (prx)
Wenn Werke überhaupt dem Urheberrecht unterliegen, dann ist es formal
nicht relevant, ob dieses Recht einen Sinn ergibt oder nicht. Zu dieser
Frage läuft seit Jahren eine Diskussion, wie mit verwaister Literatur
umzugehen ist, also mit Werken, bei denen kein Urheber oder
Rechtsnachfolger ermittelt werden kann.
Die Frage ist also, inwieweit Gerätedokumentationen und Schaltpläne dem
Urheberrecht unterliegen. Wenn dies der Fall ist, dann gilt eher das
Prnzip "wo kein Kläger, da kein Richter".
Da das Urheberrecht aber nur die Form schützt, nicht den Inhalt, dürfte
es unproblematisch sein, wenn du angeregt vom Original ein eigenes Werk
produzierst und dies veröffentlichst. Also mehr oder weniger abschreibst
und abmalst.
von Peter R. (pnu)
Erste Näherung: In Deutschland dauert das Urheberrecht bis 70 Jahre nach
dem Tod des Urhebers.
Das Recht kann auch auf Andre übertragen werden. Oft ist überraschend,
bei wem die Rechte tatsächlich liegen. (nicht nur in der Musikbranche)
> weitergebe.
Wenn  jemand die Unterlagen z.B. beim Konkurs von Grundig aufgekauft
hat, und einen "Schaltungsdienst" damit betreibt, wird er wohl etwas
dagegen haben, dass da Kopien gemacht und verkauft werden.
von Michael B. (laberkopp)
Gustav K. schrieb:
> Hallo,
> weitergebe.
> Gustav
Wie üblich im Urheberrecht: Wenn ein Buch (und Handbuch und Schaltplan
sind auch Bücher) 2 Jahre vergriffen ist (und das ist bei den Geräten
der Fall) darf eine Kopie zu eigenen Zwecken angefertigt werden.
Diese Arbeit dürfen auch andere Menschen im Auftrag machen und
zuschicken und die dabei entstehenden Kosten dürfen ersetzt werden. Es
kommt auf die Person des Bestellers an, daß der die Kopie für sich zu
privaten Zwecken haben will.
Aber warum solltest du für andere Leute die Arbeit machen ohne etwas
dafür zu bekommen ? Richtig, das macht man nur bei Bekannten und
Freunden, womit das Gesetz genau das erreicht hat, was gedacht war.
Du darfst auch eine Kopie per eMail an einen begrenzten Personenkreis,
der nicht als öffentlicher anzusehen ist, weitergeben (ich gehe davon
aus, daß das kostenlos erfolgen muss). Daher die Regelungen in vielen
Gerätereparaturforen, Schaltpläne und Unterlagen erst auf eMail-Kontakt
zuzusenden, obwohl das ja nach unsinnig mehr Arbeit aussieht (und ist)
von Stefan R. (srand)
Nein. Urheberrechte sind nicht frei übertragbar. Sie können
ausschließlich durch Vererben übertragen werden.
Wenn du also deine Urheberrechte übertragen willst, müssen folgende
Bedingungen erfüllt sein:
(a) derjenige, der die Rechte erhalten soll, muß als dein Erbe
eingesetzt sein
(b) du mußt sterben
Und weil das so unpraktisch ist, andererseits die Urheberrechte aber
auch meistens gar nicht sooo interessant sind, überträgt man einfach die
Nutzungs- oder Verwertungsrechte. :-)
von oldeurope O. (Gast)
Hallo Gustav,
stelle es da
http://elektrotanya.com/
ein. Dort kann es dann Jeder kostenlos herunterladen,
Du hast ein gutes Werk getan und brauchst Dir keinen
Kopf zu machen.
LG
old.
von Andreas D. (rackandboneman)
Naja, solange ist der Ärger bzgl Raupenhaus noch nicht her...
von Timm T. (Gast)
> und abmalst.
Du Optimist. Mach das mal mit Noten, da biste aber schnell Mode. Und ich
glaube auch wenn Du Fifty Grays of Shade abschreibst und ins Internet
stellst, wird das nicht gerade auf Wohlwollen bei gewissen
Rechteverwesern stoßen. Da hilft auch nicht, die Kommas etwas anders zu
setzen.
von Uhu U. (uhu)
Timm Thaler schrieb:
> Und ich
Da hilft nur warten, bis sie verwest sind...
"In Deutschland und Österreich gilt, dass Musiknoten ohne Einwilligung
des Rechteinhabers nur dann vervielfältigt werden dürfen, wenn dies
durch Abschreiben erfolgt." [Wikipedia]
Bezieht sich auf Privatkopie. Daher auch der oben angeführte Zirkus mit
Mail statt Forum. Es muss eine persönliche Beziehung hergestellt werden,
damit man es als Privatkopie betrachten kann.
von Timm T. (Gast)
A. K. schrieb:
> Sind aber hier keine Noten. Sondern eine technische Dokumentation,
> wodurch der Inhalt der Dokumentation von der Sache her vorgegeben ist,
> nur die Form variierbar.
Ach ich vergass: Urheberrechte gelten nur für "Künstler", Ingenieure
erbringen ja keine geistigen Leistungen.
Also nicht dass ich auf 70 Jahre Urheberschutz scharf wäre...
von Bernd K. (prof7bit)
Das Kopieren und private Versenden an einzelne gleichgesinnte
Hobbykollegen sollte noch unter erlaubte Privatkopie fallen und nicht
unter gewerbsmässige Vervielfältigung oder gar Veröffentlichung. Darauf
würd ich plädieren. Wenn sich überhaupt irgendwer dafür interessiert
oder diesen privaten Papieraustausch überhaupt erst mitbekommt.
Doch. Aber das ist dann das Gerät. Nicht unbedingt dessen Dokumentation,
soweit sie sich zwingend direkt aus der Funktion des Gerätes ergibt.
PS: Dein Beispiel mit den Noten war super. Weils genau bei diesen Werken
ausdrücklich per Gesetz einen Unterschied ergibt, ob man sie fotokopiert
oder abschreibt. Das steht da wörtlich drin: "soweit sie nicht durch
Abschreiben vorgenommen wird" [§53 UrhG]
von Uhu U. (uhu)
Und wenn man die Abschrift kopiert?
Dann ist es natürlich wieder illegal.
von IncreasingVoltage .. (increasingvoltage)
Entschuldigt meine Antwort bitte, habe die "replys" aus zeit/lustmangel
nicht gelesen.
Radiomuseum sollte mal echt verklagt werden. Informationen, die der
Bildung und des allgemeinen Nutzen dienen, sollten auf keinster Weise
vorbehalten werden! Und 25€ als Anmeldegebühr ist mehr als Frech!
Weder Radiomuseum noch die Mitglieder sind Eigentümer dieser
Schaltpläne/bzw. besitzen deren Rechte. Was da getrieben wird ist mMn.
höchst strafbar und sollte streng bestraft werden. Bildung und
Informationen unterdrücken... Wo leben wir denn? Nordkorea?!
Mir würde es schon genügen, wenn die unlesbaren Mini-(Lock)-Schaltbilder
nicht mehr in der Google-Suche auftauchen würden.
LG
old.
Spannend wird es, wenn "Jemand" eine Schaltung die frei verfügbar
im Netz ist, klauen will.
Wenn Schweinchen-Klau auch noch hohen Traffic hat, wird es schwer
den am Ringelschwanz zu packen.
Geht aber.
http://2.bp.blogspot.com/_oCEpds9YoPw/S_6jyb20SbI/AAAAAAAAAv4/eWXajouoBVk/s1600/Jochen_copyright.JPG
http://forenfalle.blogspot.de/2010/05/die-foren-falle.html
LG
old.
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Steht dir vermutlich frei, das zu versuchen.
eigenartigerweise zwingt dich keiner das Angebot zu nutzen. Geh doch zur
elektro tanja.
Woher nimmst du diese Information?
Siehe oben - mach mal. Nicht nur reden, tun!
> Bildung und Informationen unterdrücken... Wo leben wir denn? Nordkorea?!
Jetzt übertreibst du aber...
D a r i u s M. schrieb:
> wird es schwer
> Geht aber.
Sollen wir das jetzt alles lesen bis ganz am Ende nach zig Seiten
(vielleicht) die Auflösung kommt worum es überhaupt geht und was
überhaupt passiert ist?
Hint: Anders als beim Roman den man aus Zeitvertreib(!) liest sollte die
Einleitung einer Dokumentation nicht dazu dienen seitenweise stundenlang
Spannung aufzubauen bis man endlich erfährt worum es überhaupt gehen
soll und wann im Verlauf der Erzählung der Schaltungsdieb zum ersten Mal
zuschlägt (oder ob es überhaupt um geklaute Schaltungen geht) sondern
sie sollte in einem einzigen Absatz kurz umreißen worum sich der Artikel
überhaupt dreht.
> Geht aber.
>> Sollen wir das jetzt alles lesen ...
Sind doch nur 5 Zeilen.
LG
old.
Edit: Link repariert.
Ja und da heult irgendjemand jemand rum weil er in irgendeinem Forum
irgendwas diskutieren wollte und irgendein Flamewar (wegen irgendwas,
steht nicht genau dabei warum) ausgelöst und irgendein höchst wichtiger
Thread gelöscht wurde. Man stelle sich vor: Ein Thread wurde gelöscht!
Im Internet! Ein nie zuvor dagewesenes Ereignis! Und deshalb ist er
jetzt beleidigt und weint sich in seinem Blog aus. Und zwar über weit
mehr als 5 Zeilen. Aber worums da überhaupt ging oder warum das
überhaupt irgend einen Außenstehenden interessieren sollte steht da
nicht und was das mit "geklauten Schaltplänen" zu tun hat steht da
ebenfalls nicht.
> ebenfalls nicht
Erst lesen, dann posten!
Ach so, Du traust Dich nicht auf den Link zu klicken und
blubberst mal so in Blaue.
Lade ich gerne für Dich hier hoch. :-)
LG
old.
>> ebenfalls nicht
Ja und? Zusammenhang? Wo ist jetzt "Schweinchen-Klau" und wer hat ihn
"am Ringelschwanz gepackt" (nichts dergleichen wird in diesem Schnipsel
erwähnt)? Willst Du den Zusammenhang nicht erklären oder kannst Du es
nicht?
Hmm - das wäre einleuchtend. Aber "Grundig" hat ja die Unterlagen früher
den Geräten mitgeben. Also sind mehrere solcher Unterlagen in Umlauf
bzw. in Privatbesitz. Also darf ich meine Unterlagen nicht kopieren,
weil jemand anders seine Unterlagen kopiert? Das hiesse ja, ich darf
kein Brot backen, weil schon ein anderer Brot bäckt.
Konkret waren die Anfragen so: Kannste mir nich für'n Zehner die
Unterlagen kopieren und schicken? Reich mal die Kontonummer durch...
Insgesamt waren es 5 oder 6 Anfragen, also paar Euros hätte ich da wohl
schon verdient. Von einer Veröffentlichung kann da m.E. keine Rede sein.
Gustav
Backen schon, aber nicht kopieren. ;-)
Aber solange die Replikatoren in den SF-Filmen verbleiben ist das noch
kein reales Problem.
von Paul B. (paul_baumann)
Warum denn nicht? Das wäre dann ein sog. BackUp
MfG Paul
Gustav K. schrieb:
> Also darf ich meine Unterlagen nicht kopieren, weil jemand anders seine
> Unterlagen kopiert?
Du darfst nicht Dein Harry-Potter-Buch kopieren, der Verlag schon.
Und der Schaltungsdienst, der die Unterlagen (also das
Publikationsrecht) aufgekauft hat, ist hier mit dem Verlag
gleichzusetzen.
Privatkopie -> erlaubt.
Radiomuseum unterdrücken gar nichts, da sie ja gar nicht verpflichtet
sind irgendetwas zu veröffentlichen. Was die machen ist kein feiner Zug,
aber keine Unterdrückung.
von Der M. (mhh)
Noch, und zum Glück. Sonst kämen die Geldeintreiber noch auf die Idee
einer personenbezogenen Abgabe. Schließlich kopiert man sich Bücher,
Film und Musik ins Hirn beim konsumieren...  Wird dann ein teurer Spaß.
Und wenn man dann jemanden von diesem Wissen erzählt, riskiert man
gesiebte Luft wegen unerlaubter Verbreitung.
(Interessieren würde mich auch, warum ich vom TV keine Sendung auf den
angeschlossenen Datenträger aufnehmen kann, wenn keine
Internetverbindung vorliegt. Ich sehe jedenfalls keinen plausiblen
Grund. Vllt. sollte man Geldnachlaß erstreiten wegen
Nichtbenutzungsmöglichkeit. Internet wurde ja noch nicht zur Pflicht
erhoben.(kann wegen Kamera- und Mikrofonnutzung durch Dritte natürlich
noch kommen.))
von Timm T. (Gast)
Aber natürlich darfst Du Dein Töpferharald-Buch kopieren. Was glaubst
Du, warum Du für jeden Kopierer Abgaben an die VG Wort abdrückst. Du
darfst sogar aus einem Töpferharald-Buch aus der Bibliothek abkopieren.
Du darfst die Kopie nur nicht weiterverkaufen oder im Internet
veröffentlichen.
Allerdings solltest Du das nie mit Noten machen. Ich bin einmal in der
Bibliothek mit einem Notenblatt in Richtung Kopierer gelaufen. Es hat
Wochen gedauert, bis die Ninjasterne wieder rausgeeitert waren.
Dabei sind Noten auch nur wie ein Schaltplan eine Handlungsanweisung,
deren Interpretation - also ob Du jetzt braune oder grüne Widerstände
nimmst - Dir überlassen bleibt.
Dafür kannst Du die Noten abschreiben bzw. mit geeigneter Software neu
setzen. Vorausgesetzt, der Komponist ist schon lange genug tot, ist das
Resultat dann legal verwertbar.
Das ist eine erstaunliche Lücke in der ansonsten so perfekten
Rechteverwertungsfront.
Wenn Du hingegen die 50 Graustufen abschreibst und Kopien deiner
Handschrift (oder den Output Deines Textverarbeitungsprogrammes)
vermarkten willst, bekommst Du ein Problem.
von Timm T. (Gast)
Was willst Du mir damit sagen?
Abgeschriebene oder auch "rausgehörte" Noten neuer Kombinationen kannst
Du so auch nicht weiter verkaufen. Du darfst angeblich nichtmal Kopien
(technisch mit Kopierer oder Scanner) Deiner Abschrift machen.
Noten vom ollen Bach wären ja gemeinfrei, sind aber meistens neu
"arrangiert". Da ist dann mal ne Triole anders. Schon hat die
"Arrangeuse" wieder Urheberrecht an den Noten und Du darfst sie nicht
kopieren.
Kopieren darfst Du also nur die alten Sätze, wenn Du denn rannkommst.
Was meinst Du, wie die Chöre immer abkotzen, wenn sie einen kompletten
Satz kaufen müssen. Dank des Kopierverbotes ist das Zeug ja richtig
teuer, da zahlst Du für 3 Seiten Notenblatt (wovon eines Titelblatt ist)
locker mal 10 Eur.
> gleichzusetzen.
Das scheint mir nun die zentrale Auskunft zu sein. Also geht es
rechtlich nicht, wenn einer anfragt, ob er für'n Zehner Kopien von den
Schaltplänen haben kann. Dann muss ich denjenigen an den bekannten
Schaltungsdienst verweisen. Eine unschöne Sache ...
Ich möchte nur vermeiden, dass ein Abmahner bei mir anfragen lässt, um
mir hinterher einen tausender abzunehmen. Solche derben Geschichten sind
dann ja wieder legal.
Gustav
> Satz kaufen müssen.
Da hilft nur: Das Musikstück als Kanon versetzt vortragen. Da kann man
das Notenblatt nach getaner Arbeit an den Nächsten weiterreichen.
MfG Paul
Wie schon oben erwähnt: Abschreiben ist erlaubt. ;-)
