Ich hab hier eine Schaltung mit ATtiny2313 die dazu gedacht ist im Freien zu arbeiten. Damit ist sie auch mal Frost ausgesetzt. Zum Test hab ich sie also in die Kühltruhe gesteckt. Das Problem ist jetzt, dass wenn der tiny kälter als ~0° wird (hab leider nur ein 8€ IR-Thermo zu Hand, also sehr unpräzise), dann läuft er nichtmehr. Ich bin mir sicher dass es nicht die Caps oder der Quarz sind, weil man kann die Schaltung abwürgen indem man den tiny kühlt bzw. wiederbeleben indem man ihn heizt. Die caps und den Quarz kann ich mit dem Feuerzeug bearbeiten ohne, dass sich was tut. Jetzt steh ich halt etwas ratlos da. Ich hatte schon Kerkos zwischen 12 und 47 pF drinnen ohne, dass sich groß was geändert hätte. Vielleicht überseh ich auch was ganz offensichtliches ? PS: Die Fuses sind: lfuse:0xff hfuse:0xd9 efuse:0xff
Max D. schrieb: > Ich bin mir sicher dass es nicht die Caps oder der Quarz sind, weil > man kann die Schaltung abwürgen indem man den tiny kühlt bzw. > wiederbeleben indem man ihn heizt. Der Quarz alleine macht noch keinen Takt. Dazu gehört auch immer noch eine Oszillatorschaltung und die sitzt genau im µC. Beides muss zusammen passen - über den gesamten Temperaturbereich. Oder der µC hat einen Schlag weg. Häng mal einen externen Takt dran und prüfe, ob der µC dann bei niedriger Temperatur zuverlässig arbeitet.
Hi Lt. Datenblatt ist die minimale Temperatur -55°C: Operating Temperature.................................. -55°C to +125°C Da kommst du mit deiner Kühltruhe kaum heran. MfG Spess
Hi, ich glaube ich habe das Problem gefunden. Die Fassung war wohl irgendwie defekt. Nachdem der Käfer jetzt direkt eingelötet ist läuft er bis -20° runter problemlos. Vielen Dank für eure Ideen :D
