Hallo, ich möchte diesen DC DC Wandler (TEN 20-2421WIN, http://www.tracopower.com/products/ten20win.pdf) verwenden. Grund ist eine 12 Volt Versorgung von einem Gerät (Telemetrie), welches per RS232 (Pegelwandler auf TTL) mit einem weiteren Gerät verbunden ist, welches mit 5V läuft. Nun muss ja auf jeden Fall bei der seriellen Verbindung jeweils auch GND mit verbunden sein. Messe ich zwischen GND Eingang und GND Ausgang des DC DC Wandlers ist dieser hochohmig. Für die o.g. serielle Verbingung (Pegelwandler hat keine Trennung von GND) würde nun jedoch die beiden GNDs (Eingang und Ausgang) verbunden werden. Kann dies ein Problem darstellen? - Danke!
Kann man ohne weiteres machen, aber warum wurde dieser "riesige", aufwändige und teuere Wandler ausgewählt? RS232 braucht nur ein paar Milliwatt und keine Potentialtrennung (wie schon festgestellt). Nofalls kann man dazu die Chargepump eines MAX232 o.ä. verwenden.
Hallo, danke! Das zweite Gerät läuft leider nur mit 5V 2A! Es werden so in der Regel nur 14 Volt (LiFePo4) zur Verfügung stehen. Ja mit der galvanischen Trennung habe ich mich auch schon geärgert. Habe keinen anderen von Tracopower gefunden... Für andere Zwecke gibts so einen 12V -> 5V 1A DC DC Wandler, der ist auch teuer (8 Euro glaube ich) aber so groß wie ein Stück Zucker... Ich habe dann den mit höherem Ausgangsstrom genommen und kam auf das 50 Euro Teil...
so läuft der Traco-Wandler ja dann völlig unsymmetrisch belastet, die Plus-Spannung wird voll belastet und die Minus-Zweig fast nicht, d.h. ca. 10W werden unnötig vorgehalten. Wäre es da nicht sinnvoller, für die 12V nach 5V einen eigenen 10W-Wandler zu nehmen, und für die RS232 den o.a. Vorschlag. Das wäre deutlich billiger und kleiner; m.E. ist auch ein 4:1 Eingang hier nicht notwendig, ein 12V mit 2:1 Eingang würde hier doch reichen.
Hmmm.... Okay. Das ist nachvollziehbar. Blöde das ich das Ding hier schon liegen habe.. Das mit den 4:1 und 2:1 verstehe ich nicht.
Es gibt Module in etwa so groß wie zwei Briefmarken. Die sind bis 3A geeignet und machen sehr effizient aus deinen 12 die geforderten 5 Volt. Such in der Bucht mal nach "step down"
Ch Sp schrieb: > Das mit den 4:1 und 2:1 > verstehe ich nicht. Er meint damit den Eingangsspannungsbereich des oben verlinkten Wandlers. Der geht von 9..36V, also ein Bereich von 4:1. Und du brauchst sicherlich nicht diese Spanne, weil du ja selbst eine Eingangsspannung von 12V angibst. Da würde eben ein 2:1-Bereich völlig ausreichen, z.B. 9..18V.
Okay Danke! Also würde der Wandler nun nicht effizient laufen... Genau das möchte ich aber. Ohne große Verlustleitung...
Ch Sp schrieb: > Okay Danke! Also würde der Wandler nun nicht effizient laufen... > Genau > das möchte ich aber. Ohne große Verlustleitung... Der Wirkungsgrad ist hier nicht das große Problem. Eher der Preis, weil ein größerer Eingangsspannungsbereich einen höheren Schaltungsaufwand bedeutet, und den läßt sich der Hersteller bezahlen. Aber du hast ja den Wandler schon, also alles gut!
Wenn´s denn unbedingt TRACO sein soll (nichts gegen TRACO, ist sehr gute Qualität, aber halt teuer) für 10-30VDC->5VDC@3A: TSR 3-24150(A), das sind sgn. POL-Wandler ohne Potentialtrennung. http://assets.tracopower.com/TSR3/documents/01_Datasheet%20%28engl.%29.pdf
Hallo! Danke für den Link. Habe meinen o. g. DC DC Wandler angeschlossen - Warum messe ich an Vout- und Vout+ 10Volt???
Ch Sp schrieb: > Habe meinen o. g. DC DC Wandler angeschlossen - Warum messe ich an Vout- > und Vout+ 10Volt??? Wogegen?
Sorry Vout- gegen Vout+ Anders formuliert: Ich dachte Vout- wäre GND und Vout+ wäre +...
