wobei der mysql_query_string so aussieht:
SELECT * FROM zzz WHERE spalte_1='xxx' and spalte_2='yyy';
Ist der eingegebene mysql_query_string falsch, funktioniert das Programm
trotzdem, genauso im Fall, wenn der string, wie oben, korrekt ist.
Bitte keine Hinweise auf die mysql-Dokumentation. Die empfiehlt die
obige if-Bedingung.
p.s. Der mysql_query_string ist korrekt und funktioniert in mysql.
Das Weglassen des Semikolons hat erwartungsgemaess nicht funktioniert.
Haette mich auch gewundert, wird doch so jeder mysql-Befehl
abgeschlossen.
mysql_error() werde ich ausprobieren.
@Test
Danke fuer Deinen hilfreichen Tipp.
a) Das war bereits bekannt und
b) haettest Du einmal genauer gelesen, was ich oben geschrieben habe,
dann haettest Du festgestellt, dass Dein Post auch ueberfluessig
war,denn
ich habe geschrieben, dass die Funktion immer gleich reagiert, egal ob
der mysql_string richtig oder falsch ist.
Matthias schrieb:> @ Test>> Um trollige Antworten zu vermeiden hatte ich eingangs erwähnt, dass> keine Hinweise a la 'Hey guck einfach in die Dokumentation' erwünscht> sind.
Darf man die Dokumentation wenigstens zitieren ?
"Normally, the string must consist of a single SQL statement without a
terminating semicolon (“;”) or \g."
Merkwuerdige Einstellung die hier manche Forenteilnehmer haben.
Jens G. schrieb:> Reagiert der rc von mysql_real_query auch auf Errors auf SQL Ebene, die> erst vom Server erkannt werden, oder evtl. nur auf Fehler beim> API-Aufruf an sich?
Wuerde ich vermuten und scheint hier bestaetigt zu werden:
http://stackoverflow.com/questions/280421/multiple-mysql-real-query-in-while-loop
Es ist wahrscheinlich auch in der Dokumentation, aber ich bin jetzt zu
faul die fuer jemand anders zu lesen.
In Punkto Weglassen des Semikolons hattet Ihr Recht, mea culpa.
Ein Null terminated String liegt zwar vor, kann aber als Fehlerquelle
ausgeschlossen werden, da hierfuer ja mysql_real_query() statt
mysql_query() genutzt wird, so wie es die Dokumentation in solchen
Faellen empfiehlt.
Einen globalen modifier in Form von '\g' liegt ebenfalls nicht vor.
Ich persönlich habe, nachdem ich in einem Buch einen Teilabsatz gelesen
habe, einen ganz anderen Verdacht...
Wie gleich zu Beginn angemerkt wurde, gibt mysql_real_query im
Erfolgsfall eine '0' zurück. Aber was ist eigentlich ein Erfolgsfall???
Mein Problem war nun, dass ich immer eine '0' zurück bekam, egal ob die
übertragene Query, genauer gesagt deren Bestandteile, richtig oder
falsch waren bzw. mit der mysql-DB uebereinstimmtem oder nicht.
Kann es sein, dass mysql_real_query einfach nur die Uebertragung der
Anfrage als solche mit 0 ungleich 0 bewertet?
Nachstehend der Absatz ueber den ich gestolpert bin...
"Für Anfragen an den Server mit z. B. INSERT, wo ja nichts zurückgegeben
wird, reichen mysql_query() und mysql_real_query() aus. Allerdings bei
Anfragen mittels SELECT, SHOW, DESCRIBE oder EXPLAIN, wo etwas
zurückgegeben wird, benötigen Sie eine Funktion, um die Daten der
SQL-Abfrage abzuholen. Hierfür müssen Sie die Funktionen
mysql_store_result() oder mysql_use_result() aufrufen."
Das wuerde ja bedeuten ich muss eine weitere Funktion einsetzen, um das
Ergebnis meiner mittels mysql_real_query initiierten SELECT - Anweisung
abzufangen um es dann mittels strcmp() zu vergleichen.
Mann, Mann, Mann, dass steht doch alles in der Dokumentation !
Zero wird zurueckgegeben, wenn keiner der unten angefuehrten Fehler
aufgetreten ist.
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysql-real-query.html
Return Values
Zero for success. Nonzero if an error occurred.
Errors
CR_COMMANDS_OUT_OF_SYNC
Commands were executed in an improper order.
CR_SERVER_GONE_ERROR
The MySQL server has gone away.
CR_SERVER_LOST
The connection to the server was lost during the query.
CR_UNKNOWN_ERROR
An unknown error occurred.
LOESUNG
In der offiziellen Dokumentation steht, dass mysql_real_query() die
Anfrage ausfuehrt. Wie ich bereits oben geschrieben habe, bin ich
faelschlicherweise davon ausgegangen, dass hierbei auch eine
Pruefung/Abfrage auf den von mir uebergebenen String erfolgen wuerde.
Wuerde dieser mit einem aus der DB ueberseinstimmen, gibt die Funktion
'0' zurueck, so meine Annahme, aber das stimmt nicht.
Ich denke mal es wird hier lediglich auf die Validitaet der eigentlichen
mysql-Anfrage hin ueberprueft, Syntax -what ever-
Um das umzusetzen, was ich eingangs beschrieben habe, naemlich einen
Abgleich zwischen einem string und einem datenbankeintrag
durchzufuehren, hat es noch zweier weiterer Funktionen bedurft.
mysql_fetch_row () : Gibt es Zeilen mit dem gesuchten Eintrag?
mysql_num_fields() : Ausgabe des mysql-Datensatzes (mehr o weniger)
Jetzt, nach der Ausgabe, kann ich einfach mittels strcmp() einen
if-Block bauen und das umsetzen, was ich urspruenglich wollte.
Das war mein Eingangsposts
>Ist der eingegebene mysql_query_string falsch, funktioniert das Programm>trotzdem, genauso im Fall, wenn der string, wie oben, korrekt ist.
welcher zeigt, dass ich mysql_real_query() missverstanden habe und nicht
nur ich scheinbar.
Sollten Rueckfragen bestehen, wie die Implementierung im Einzelnen
aussieht helfe ich gerne...
Wer will kann natürlich auch gerne auf die Dokumentation zurueckgreifen!
@olibert
Du bist sehr aggressiv.
Dies ist ein Forum in dem man sich austauscht. Wuerde jeder auf die
Dokumentation verweisen, waere das Forum obsolet.
Des Weiteren steht das so nicht in der Dokumentation.
Es steht vielleicht implizit drin.
Davon mal abgesehen, siehe meinen obigen Post. Mein Fehler war
offensichtlich. Waerst Du so ein toller Hecht, wie Du hier vorgibst,
waere Dir mein Fehler sofort aufgefallen und ein Satz haette zur Loesung
des Problems gefuehrt.
Matthias, ich bin nicht agressiv. Du hast dich nur von Anfang an
gesperrt auf die Dokumentation verwiesen zu werden und offensichtlich
erwartet, dass das andere fuer dich tun. Das ist nicht der Sinn eines
Forums.
Ich bin kein "toller Hecht", aber ich bin der Lage mir benoetigte
Informationen aus dem Internet zusammen zu suchen bevor ich ein Forum
bemuehe.
>und offensichtlich erwartet, dass das andere fuer dich tun
Offensichtlich nicht.
Die Loesung habe ich mir selbst erarbeitet und habe sie anschliessend im
Forum ausfuehrlich geteilt, falls es jemanden gibt, der vor einem
aehnlichen Problem steht.
>Ich bin kein "toller Hecht", aber ich bin der Lage mir benoetigte>Informationen aus dem Internet zusammen zu suchen bevor ich ein Forum>bemuehe.
Ich bin von einem falschen Anfangssachverhalt ausgegangen, insofern ist
meine durchaus erfolgte Suche immer in die falsche Richtung gelaufen,
ich habe mich schlichtweg geirrt.
Auch habe ich grundsätzlich nichts gegen Dokumentationen, im Gegenteil.
Ich gebe Dir gerne ein Beispiel, wie es auch laufen kann!
Beitrag "Anfängerfrage: per .exe Wert in MySQL-Datenbank ändern"
Nachdem ich geantwortet habe, war der Threat zu, erledigt. Und Du kannst
sicher sein, dass, haette er eine Rueckfrage gehabt, ich darauf
eingegangen waere!
>mysql_fetch_row () : Gibt es Zeilen mit dem gesuchten Eintrag?>mysql_num_fields() : Ausgabe des mysql-Datensatzes (mehr o weniger)>Jetzt, nach der Ausgabe, kann ich einfach mittels strcmp() einen>if-Block bauen und das umsetzen, was ich urspruenglich wollte.
Wenn Du nur prüfen willst, ob eine oder mehrere Rows mit den
Suchkriterien existieren oder nicht (so hatte ich Dich anfangs mal
verstanden), kann man mysql_errno bzw mysql_sqlstate auswerten. Da muß
man nicht extra fetchen und Stringvergleiche machen.
Du hast es schon richtig verstanden.
-> '00000' means “no error
Wenn ich das richtig interpretiere, wuerdest Du das dann so loesen...
nachdem Du die mysql_real_query abgefeuert hast.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Vorgehensweise zielführend
ist.
Ich hab mal die Liste der möglichen Errors durchgescrollt
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/error-messages-server.html
Vielleicht hab ich auch den entscheidenden Error übersehen. Möglich.
Allerdings ist ein 0-Ergebnis eines SELECT für mich auch kein Error. Es
ist ein ganz normales Ergebnis, das bei einer Datenbankabfrage vorkommen
kann und wird auch als solches behandelt: Als ganz normales Ergebnis und
nicht als Error.
Wenn man die Anzahl wissen will, dann kann man immer noch einen COUNT
benutzen und kein SELECT. Aber abholen muss man das Ergebnis da wie
dort. Weder ein leeres SELECT-Ergebnis noch ein COUNT-Ergebnis von 0 ist
da ein Fehler. Und ich seh da ehrlich gesagt auch nicht ein, warum das
ein Fehler sein sollte. Wenn ich etwas suche, dann muss ich immer damit
rechnen, dass das Gesuchte nicht gefunden werden kann. Dieser Fall ist
aber davon zu trennen, dass die Abfrage schon nicht korrekt formuliert
wurde und deshalb die ganze Abfrage in sich gescheitert ist. Ist die
Abfrage korrekt formuliert, gab es auch kein sonstiges technisches
Problem, dann ist ein Ergebnis, das aus 0 Datensätzen besteht, genauso
ein Ergebnis wie jedes andere auch.
Um die Anzahl ging es mir nicht, vielmehr um das ob...
Naemlich ob meine 'SELECT' zutrifft oder nicht. Anders ausgedrueckt, ist
mein Suchstring Bestandteil der DB/Tabelle/etc., ja/nein.
Da in der Dokumentation stand, dass mysql_sqlstate() im Falle einer
fehlerfreien Abfrage '00000' zurueckgibt, war das Code-Beispiel aus
meiner Sicht nicht so abwägig.
Ich führe doch meine mysql_real_query() aus und implementiere danach
sofort den Ansatz von Jens.
Da sich mysql_sqlstate() lt. Dokumentation auf den 'code for the most
recently executed SQL', also eben diese query, samt meiner 'SELECT'
bezieht, müsste diese, vorbehaltlich sie ist valide und es gibt einen
Treffer, Erfolg gehabt haben und somit '00000' ausgeben.
@Karl-Heinz
Sicher, zu einem spaeteren Zeitpunkt muesste man sicher genauer
differentieren zwischen einem Fehler, der aufgrund einer fehlerhaft
formulierten Abfrage oder aber einfach auf Grund eines Nichtvorkommens
des Suchstrings ausgelöst wird.
Jens hat eine neue Variante der Problemlösung angemerkt und ich wollte
lediglich wissen, ob mein Gedanke der Umsetzung sachlogisch richtig ist,
Feinheiten etc. einmal ausgenommen.
Matthias schrieb:> Um die Anzahl ging es mir nicht, vielmehr um das ob...>> Naemlich ob meine 'SELECT' zutrifft oder nicht. Anders ausgedrueckt, ist> mein Suchstring Bestandteil der DB/Tabelle/etc., ja/nein.
Exakt.
Und wenn er Bestandteil ist, dann ist das Ergebnis eines COUNT größer 0.
> Da sich mysql_sqlstate() lt. Dokumentation auf den 'code for the most> recently executed SQL', also eben diese query, samt meiner 'SELECT'> bezieht, müsste diese, vorbehaltlich sie ist valide und es gibt einen> Treffer, Erfolg gehabt haben und somit '00000' ausgeben.
valide: ohne Einschränkung ja
es gibt einen Treffer: würde ich aus dem Bauch heraus verneinen.
Aber: Versuch macht kluch.
@ Karl-Heinz
Du hast Recht. Die COUNT > 0 Variante hatte ich schon auf dem Zettel und
habe es auch in mein Programm implementiert, kurz bevor Jens mit seiner
Idee um die Ecke kam.
Läuft.
Wobei ich mysql_sqlstate() vom Ansatz her interessanter finde, weil ich
so einmal die Antwort meiner Frage bekommen würde und im Fehlerfall eben
auch direkt den passenden Fehlercode, der beschreibt, was genau falsch
gelaufen ist.
Ich werde diesen Ansatz morgen Abend mal in mein Programm einbauen und
sehen wie es funktioniert.
Danke für die hilfreichen und netten Postings.
> Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)>Allerdings ist ein 0-Ergebnis eines SELECT für mich auch kein Error. Es>ist ein ganz normales Ergebnis, das bei einer Datenbankabfrage vorkommen>kann und wird auch als solches behandelt: Als ganz normales Ergebnis und>nicht als Error.>Wenn man die Anzahl wissen will, dann kann man immer noch einen COUNT>benutzen und kein SELECT. Aber abholen muss man das Ergebnis da wie>dort. Weder ein leeres SELECT-Ergebnis noch ein COUNT-Ergebnis von 0 ist>da ein Fehler. Und ich seh da ehrlich gesagt auch nicht ein, warum das>ein Fehler sein sollte. Wenn ich etwas suche, dann muss ich immer damit>rechnen, dass das Gesuchte nicht gefunden werden kann. Dieser Fall ist>aber davon zu trennen, dass die Abfrage schon nicht korrekt formuliert>wurde und deshalb die ganze Abfrage in sich gescheitert ist. Ist die>Abfrage korrekt formuliert, gab es auch kein sonstiges technisches>Problem, dann ist ein Ergebnis, das aus 0 Datensätzen besteht, genauso>ein Ergebnis wie jedes andere auch.
Genau so ist es.
00000 heist einfach erfolgreich, ohne jede Wertaussage.
Eine etwas genauere Aussage wäre 02000 - Erfolgreich (im Sinne von kein
technischer Error), aber keine Row gefunden (also leeres Resultset).
Wenn man also zw. vorhanden und nicht vorhanden unterscheiden will, muß
man nur zw. 00000 und 02000 unterscheiden - alles andere wäre Error,
oder zumindest Warning/Info.
Ich habe jetzt vorlaeufig eine einfache Kombination aus
Validitaetspruefung mittels mysql_error() -wg. des ordentlichen
Fehlerstrings- und inhaltlicher Pruefung durch mysql_store_result i.V.m.
mysql_num_rows() gewaehlt.
Mein Programm ist fertig und laeuft gut. Bevor es soweit kam hatte ich
aber noch eine Stolperfalle -an die ich nie gedacht haette und auf die
ich erst durch den Gebrauch einer Suchmaschine und des Apache Error Logs
gestossen bin-.
Lasse ich free_mysql_result(mysql_result) in meinem CGI-Skript drin,
zeigt das ErrorLog scheinbar eine Speicherkorruption.
Gemaess Suchmaschine ist das Problem bekannt. In der Dokumentation kein
Hinweis auf diesbezuegliche Probleme.
Mein Programm laeuft mit nur einem mysql_store_result, insofern kann ich
es theoretisch, wie praktisch weglassen. Wenn ich aber kuenftig zwei
mysql_store_results() nacheinander aufrufen moechte muss ich
mysql_free_result() nutzen.
Kennt noch jemand das Problem und weiss evtl., wie man es beheben kann
und/oder welche Ursache ueberhaupt dazu fuehrt?
Das Problem hat sich erledigt nachdem ich einen Post seitens eines mysql
Entwicklers gelesen habe und daraufhin eine neuere Version installiert
habe.
>But note that we do not fix bugs in older version anyway, so if 5.0.76 (current
one) does not have it, then we'd assume it was fixed somehow in the process.
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=33807
