Schönen guten Abend :) Kurz mal zu meiner Person: Ich heiße Cederik, bin 17 jahre jung und programmiere seit guten 5 Jahren in verschiedenen Sprachen. Darunter vertreten ist AutoIt, FreeBASIC, C++ sowie auch ab und an Assembler (FASM). Nun wollte ich mehr in die Hardware einsteigen und bin mehr oder weniger auf das Forum hier gestoßen. Konkret würde ich gerne kleinere Sachen basteln, habe jedoch nicht den hauch einer Ahnung von Elektronik. Ich bekomme den Einstieg nicht selbständig hin. Konkret brauche ich also Hilfe beim erlernen der notwendigen Kenntnisse. Ich habe zwar versucht mich hier einigermaßen einzulesen (http://www.elektronik-kompendium.de/) wie auch durch die Anleitungen hier (links in der Linkliste) aber irgendwie klappt es noch nicht so ganz. Erstmal brauche ich vermutlich das Wissen zum theoretischen Teil. In der Schule fangen wir zwar auch schon damit an (Widerstände und deren Farbcodes und Halbleiter) aber das geht mir nicht fix genug voran. Später möchte ich nämlich auch kleinere programmierbare Rechner bauen. Ich glaube die Dinger heißen Mikrocontroller oder? ^^ Jedenfalls, wo steigt man denn am besten in die gesamte Thematik ein? Sobald ich nämlich einen ordentlichen Anfang gefunden habe, sollte ich den Rest auch hinkriegen. Ansonsten darf ich doch sicherlich mal das eine oder andere nachfragen!? :) Ich hoffe ich bin hier auch richtig. LG. Cederik ^^
Für den Einstieg in Analogelektronik kannst du dir einen Steckbrett-Experimentierkasten kaufen http://www.franzis.de/elektronik/lernpakete-elektronik/das-franzis-lernpaket-elektronik Für den Einstieg in die Microcontroller-Programmierung kannst du dir einen Arduino kaufen, die sind bei heutigen Rechnern mit USB ganz praktikabel http://www.watterott.com/de/Arduino-Micro?x6d44e=0b9fdbdb3fa4f7228ab4d1b78d65e198 Der Arduino passt ins Steckbrett, somit spielt beides zusammen. Beide sind dann mit normaler Elektronik erweiterbar. Die Anleitungen sind keine guten Lehrbücher, aber das waren sie früher bei Kosmos und Philips auch nicht. http://www.dieelektronikerseite.de/ http://www.allaboutcircuits.com/ http://wiki.analog.com/university/courses/electronics/electronics-lab-11
Cederik A. schrieb: > Ich hoffe ich bin hier auch richtig. Wenn es um Mikrocontroller geht, auf jeden Fall. Relativ leicht zu erlernen und handhaben sind bspw. µCs der AVR-Serie von Atmel. Dafür gibt es hier gute Tutorials: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Hallo, wenn du einen Einstieg willst, dann sucher dir einfache Schaltungen, am besten noch mit einem gewissen Nutzeffekt und setze die einfach um. Bauelemente gibt es billig zu kaufen. Falls du dazu Beratung suchst, dann melde dich damit hier wieder. Vor allem wenn es sich um alte Schaltungen handelt, gibt es oft Bedarf an Aktuelisierung der schaltung und BE. Ich persönlich rate nicht zu solchen Steckbrett. Damit kann man nicht viel anfangen. Lochraster-Leiterplatten und diverse Bauelemente (ein Sortiment Widerstände, Kondensatoren, am besten in SMD-Technik) wären auch für Anfänger nicht schlecht. Viele Leute haben Angst vor SMD-BE und meinen, das kann man nicht von Hand verabeiten, aber das ist Quatsch. Mit SMD-BE geht es eher einfacher. http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/motorsteuer_kl.jpg http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/TREPPE-LAUFLICHT/12_Elektronik.JPG Nur bei ICs sind Typen im DIL-Raster zum Basteln einfacher, vor allem auch, weil man die auf Fassungen stecken kann, so wie hier: http://www.gsc-elektronic.net/digitalelektronik/aufbau/decade_counter1.JPG Wenn mal ein IC zerschossen wird, was beim Basteln eigentlich regelmäßig passiert, muss man nicht alles wieder mühselig auslöten. Allerdigs brauchst du einen guten Lötkolben. In welcher Gegend wohnst du? Evtl. ist es ein Versuch wert, sich mal als Praktikant oder für Ferienarbeit in einer Fa. zu bewerben, wo es Elektronik entwickelt und gebaut wird. Gruß Öletronika
Danke für eure Beiträge! :)
Ich denke ich versuch's erst mal damit Schaltungen nachzubauen.
Im Kreis-Siegen-Wittgenstein. Der Tipp mit dem Praktikum gefällt mir.
Könnte man mal angehen.
Ich versuch mich mal da irgendwie einzulesen. Habt Dank!
