Wie Uhr (Zeitmultiplex) und Auslesen DS1820, effektiv Parallelisieren?
Gast #4014842
Möchte einen SD1820 Auslesen, welcher an einem ATxMega128A3 hängt,
gleichzeitig soll jedoch die Ausgabe der Zeit auf dem 7Seg-Display nicht
flackern.
Die Temperatur soll alle 10Sec gesesen werden, das Aktualisieren der
Anzeige wird jede ms und das weiterzählen der Uhr jede 1Sec ausgelöst.
Gesteuert wird alles durch den Timer 0 mit einer nun eingestellten
System-Tick Zeit von 10us.
--> Der Prozessor kann je 320 Befehle zwischen jedem Tick ausführen.
Wenn die Entsprechende Zeit vorbei ist, wird von Timer je das Passende
Event ausgelöst welches die 3 Tasks aktiviert.
Die 3 Aufgaben laufen also in Dauerschleife in Main, wird ein
entsprechendes Event (globale Variable) ausgelöst so laufen sie durch.
Die Anzeige-Aktualisierung, sowie Uhr laufen komplett durch, da sie kurz
sind, das auslesen des DS1820 dauert jedoch.
Also muss das Auslesen des DS1820 immer wieder unterbrochen werden.
Mein Problem ist nun dass mir meine Lösung des Auslesens des des DS1820
zu kompliziert erscheint. Denn ich muss mir immer den Aktuellen zustand
des Auslesevorgangs merken.
Eine art Sleep-Befehl z.b.(sleep(x*10us)) der den Prozessor von der Task
DS1820 Auslesen abgibt würde es wohl stark vereinfachen.
Aber wie wird so etwas realisiert?
Dieser Code kann noch nicht Funktionieren, kommt mir aber jetzt schon zu
kompliziert vor, grade das Lesen vom DS1820 wird ja furchtbar
kompliziert.
int ReadTemp()
  static int zustand=0;
  if(evente&0x04)
    if ((ResetDS1820()==2)&&(zustand==0))
      zustand=1;
    else if(zustand==1)
      if(startconv()==2)
        zustand=2;
    else if(zustand==2)
      if(readout()==2)
        readbit();
24
25
  return 0;
26
27
//    PORTF.DIRCLR=0xf4;  //1 = Rücksetzen --> Eingang
28
//    PORTF.OUTSET=0x00;  //1 = setzen     --> 1
29
30
int readbit()
31
32
33
34
35
int readout()  //oxbe
36
37
38
  switch (zustand)
39
  case 0:  sendo(); zustand++;
40
  break;
41
  case 1:  sendn(); zustand++;
42
  break;
43
  case 2:  sendo(); zustand++;
44
  break;
45
  case 3:  sendo(); zustand++;
46
  break;
47
  case 4:  sendo(); zustand++;
48
  break;
49
  case 5:  sendo(); zustand++;
50
  break;
51
  case 6:  sendo(); zustand++;
52
  break;
53
  case 7:  sendn(); zustand=0;
54
    return 2;
55
  break;
56
  return 0;
57
58
59
60
int startconv()
61
62
  static int sende=0;
63
  switch (sende)
64
  case 0:  sendn(); sende++;
65
    break;
66
  case 1:  sendn(); sende++;
67
    break;
68
  case 2:  sendn(); sende++;
69
    break;
70
  case 3:  sendn(); sende++;
71
    break;
72
  case 4:  sendn(); sende++;
73
    break;
74
  case 5:  sendo(); sende++;
75
    break;
76
  case 6:  sendn(); sende++;
77
    break;
78
  case 7:  sendn(); sende=0;
79
      return 2;
80
    break;
81
  return 0;
82
83
84
85
int sendn()
86
87
  PORTF.DIRSET=0x04;  //1 = setzen     --> Ausgang
88
  PORTF.OUTCLR=0x04;  //1 = Rücksetzen --> 0
89
  return 2;
90
91
92
int sendo()
93
94
95
  PORTF.OUTSET=0x04;  //1 = Setzen     --> 1
96
  return 2;
97
98
99
100
int ResetDS1820()
101
102
  static int OK=0;
103
104
105
  for(static int i=0;i<50;)
106
107
    i++;
108
    return 0;
109
110
  if(i<49 && i<55)
111
112
    PORTF.OUTSET=0x04;  //1 = Setzen --> 0
113
    i++;
114
    return 0;
115
116
  if(i==54)
117
118
    PORTF.DIRCLR=0x04;  //1 = setzen --> Eingang
119
    if(!(PORTF.IN&0x04))//Wenn auf 0
120
    {          //OK --> Warten 240us
121
      OK=1;
122
123
    else
124
125
      OK=0;
126
      return 1;    //Ende mit fehler
127
128
129
  if(OK==1)
130
131
    if(i>53 && i<78)
132
133
      i++;
134
      return 0;
135
136
137
  OK=0;
138
  i=0;
139
  return 2;        //Gutes Ende
140
#4014963
@ Matze (Gast)
>flackern.
Kein Problem. Flackern kommt meist davon, denn das LCD periodisch
GELÖSCHT und neugeschrieben wird. Das macht man sinnvollerweise NICHT.
Sondern man überschreibt nur das LCD. Dabei muss man ggf. auch
Leerzeichen schreiben, um länger Zahlen und Texte vom letzten Mal zu
löschen.
Nicht eher anders herum? Jede mus das LCD aktualisieren ist reichlich
sinnlos.
Ein Interruot alle 10us? Das ist viel zu viel! 1ms reicht locker!
Klingt schon mal brauchbar.
Nö. Du musst deine krampfhaften 10us erhöhen.
Dafür gibt es lokale, statische Variablen.
Siehe oben.
Gast #4015000
> löschen.
Ne, ich habe ganz normale 7Segment Anzeigen in einem VFD, kein LCD, so
dass ich die Passende Spalte (Gitter) auswählen muss, die Passenden
Werte an die Anoden anlege. Da das Display 11 Stellen hat und eine
Wiederholrate von 100Hz sich als sinvoll erwiesen hat, muss ich das
Display jede ms umschalten.
Jede ms reicht eben nicht, da der DS1820, mit einem Timing von etwa 15uS
ausgelesen wird. Das Auslesen eines Datensatzes
1. wandlung starten,
2. warten
3. Auslesen
würde eben länger als 1ms dauern, deshalb soll es ja Quasi parallel
ablaufen.
Damit die Anzeige nicht flackert.
Ja die nutze ich auch, aber kann ich mir nicht das merken hunterter
zustände ersparen.
Wenn z.b. eine Wartezeit von 200us benötigt wird möchte ich sleep(20)
schreiben, die CPU soll nun erstmal anderstwo weiterrechen und nach
200us hier weitermachen.
Route 66 schrieb:
> Wer lesen kann: Er will 7-Segment-Multiplex, also LEDs ansteuern!
Erkannt ;)
#4015022
Warum so übertrieben oft?
Deine Anzeige läuft mit 1ms, also reicht 1ms völlig aus.
Und nach der Anzeigeweiterschaltung hängst Du eine 1-Wire Aktion mit
ran.
Damit stört diese nicht die Anzeige und umgekehrt.
Die 60µs bzw. 480µs machst Du mit einem weiteren Compareinterrupt
danach.
Anbei mal ein 1-Wire mit Timerinterrupt auf nem 8051.
@ Matze (Gast)
Also nutzt man einen 1ms Timer-Interrupt.
Du bist der 84762354826452te., der das tun will.
>2. warten
>3. Auslesen
>ablaufen.
Du hast einige Grundlagen vollkommen falsch verstanden.
Das Multiplexing packt man in einen Interrupt, viel passiert da ja
nicht. Das Auslesen der DS1820 per One-Wire läuft als normale Funktion
in der Hauptschleife. Und da ist es VOLLKOMMEN egal, wie lange das
dauert, selbst 10ms wären OK.
Jaja, ich weiß, das Bittiming von One-Wire ist schon etwas flott, aber
das ist kein Problem. Ein EINZELENES Bit kann man mit einer
Interruptsperre bearbeiten, dazwischen hat man nahezu beliebig Zeit.
Wie das geht, siehe Statemachine.
Aber es ist hier der falsche Ansatz.
Gast #4015164
1.ints sperren
2.preset send
3.skip Rom send
4.convert_T Dauer der Wandlung 750ms und hier Ints freigeben und nach
Ablauf der 750ms sperren
5.preset send
6.skip Rom send
7.scratchpad lesen
8.preset send
9.ints freigeben
#4015416
@ chris (Gast)
>ahaja was fehlt denn wenn mans so nicht machen sollte???
Das Zeitgefühl!
Man muss nur für die Zeit EINES BITS die Interrutps sperren, das sind
bei One Wire so um die 150us. Zwischen einzelnen Bits kann man sich alle
Zeit der Welt lassen und auch Interrupts freischalten. Dann klappt das
auch mit dem Multitasking.
#4016382
@ c-hater (Gast)
>Du hast Punkt 4. definitiv nicht gelesen. Da steht nämlich genau das
>drin, was du vermißt.
Bla. Ersten ist das Geschreibsel alles andere als logisch und zweitens
werden dort, semantisch sehr "sinnvoll", in einer Zeile die Interrupts
freigegeben und gleich wieder gesperrt. Aber Hauptsache mal wieder dumm
geschätzt, gell?
Gast #4017003
> @ c-hater (Gast)
> geschätzt, gell?
Geschreibsel sieht anders aus sonst wäre es überhaupt nicht zu verstehn.
Logisch ist es auf jeden Fall, da es stumpf aus dem Datenblatt kopiert
wurde.
Die Ints werden nicht in einer Zeile sondern vor den 750ms freigegeben
und nach ablauf wieder gesperrt.
Sicherlich kann man sich darüber streiten, auf welcher Ebene in der
DS-Empfangs/Senderoutine die Ints bearbeitet werden pro
Bit/Byte/Wandlung.
#4017110
Wenn man genügend UARTs hat, kann man das Bittiming bei 1W durch einen
solchen erledigen lassen. Dafür gibt es genügend Appnotes. Damit kann
man die Interrupts eingeschaltet lassen, denn der UART lässt sich
dadurch nicht stören.
fchk
