Hi, ich betreibe einen Raspberry Pi 2 mit dem EMS-Collector hier aus dem Forum. Momentan bin ich noch dran den php scripten leben einzuhauchen... Das Problem ist aber was anderes. Ich verwendet die offizielle aktuellste Raspbian-Version. IP-Adresse des Raspi ist statisch auf 192.168.178.251 gesetzt (Ausserhalb der dhcp-Range des Routers). Der Router ist eine Fritzbox. Der Raspi ist da auch Sichtbar und wurde im Filter freigegeben ohne Limitierung. Weiterhin ist eine ssh-Weiterleitung eingerichtet damit ich über den Dyndns-Account über die Fritzbox auf den Raspi komme vom Internet her. Klappt auch wunderbar soweit. Möchte ich aber vom Raspi aus per apt-get update etwas laden bekomme ich nach kurzer Zeit nen Timeout. Cloning von github geht auch net. ping auf google kommt auch nen timeout. verwende ich zum pingen aber die ip-adresse von google gehts. Ich vermute ein Problem mit der Namensauflösung. Konfiguration: Raspi ip: 192.168.178.251 netzmaske 255.255.255.0 gateway 192.168.178.1 Fritzbox: ip: 192.168.178.1 netzmaske 255.255.255.0 gateway (automatisch eingestellt über ISP) Ich komme mit allen anderen Laptops problemlos ins netz. Weitzigerweise gings mit dem "alten" Raspi auch ohne Probleme. Es sieht aus wie wenn irgend was die DNS-Auflösung des Raspi blockt. Nur was? Grüße Roland
Verschoben durch User
was steht denn in /etc/resolv.conf ? aber ohne DSN dürfte bei ping kein Timeout kommen, dann er hat ja keine IP die er anpingen kann. Was kommt denn genau für eine ausgabe?
Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten!
du kannst unter /etc/resolve.conf die Fritzbox als nameserver Eintragen, dann sollte es gehen.
upps, ein e zuviel, heißt natürlich resolv.conf Mit dem Nano editieren und IP der FB eintragen.
Und hat es geklappt? Ich finde es "Unhöflich" wenn jemand nach einer solchen Frage nicht sagen kann "Danke, es hat geklappt", wenn es nicht funktioniert hört man ja sowieso wieder was...... also wie (fast) immer, problem gelöst und er ward nicht mehr gesehen...
Hallo zusammen, sorry ich bin eben erst dazu gekommen den Tips auszuprobieren. Und Was soll ich sagen: Das war nen Treffer. in der resolv.conf stand noch mein Router als Nameserver drin da die Erstkonfiguration des Raspi an einem anderen Internetzugang erledigt wurde. Ich habe diese IP gelöscht und die aktuelle Router-IP eingetragen und nach einem Reboot funktioniert alles! Vielen Dank an den Tip! @ohmanoman, klar ist das unhöflich sich nach dem Erfolg nicht zu melden, nur kann ich von der Firma aus keine Postings schreiben das sieht unser Admin nicht gerne. Also mache ich das lieber von Daheim aus, da bin ich auch angemeldet. Roland
Roland schrieb: > Datum: 16.02.2015 22:48 Rolle Z. schrieb: > Datum: 18.02.2015 18:00 Darf man fragen wie lange bei dir eine Schicht dauert? Fast zwei Tage ist doch eher ungewöhnlich.
Hi Roland, schön das du Rückmeldung gegeben hast! Ebenso schön das es funktioniert, habe daran selber einmal gehangen in der Linux Anfangszeit. Du kannst mit netstat -tupan alle Verbindungen sehen, so als kleiner Tip. Der Raspi ist wirklich was zum lernen, sei es nun Programmieren oder Linux. @Lurch Hobby ist Hobby, da kann man sich ruhig Zeit lassen. ebenfalls ein Roland
