Guten Morgen, ich habe einen VPS Server gehostet und darauf einen OPENVPN server installiert! Zur Ausfallsicherung möchte ich mir einen zweiten Server bei einem anderen Anbieter hosten und diesen auch über die selbe Domäne erreichen ist das technisch möglich! Ideal wäre wenn man zwischen den beiden Servern switchen könnte! LG LUTSCH
was ist ein VPS Server? > und diesen auch über die selbe Domäne erreichen > ist das technisch möglich! einfach den DNS eintrag anpassen.
VirtualPrivatServer Wenn dann sollte vor beide Server ein load Balance.
Wie Peter II schon sagte, du kannst doch für jeden Host ein eignenen DNS-Entry anlegen. Darüber sind dann beide erreichbar. Über den Eintrag kannst Du dann auch switchen. (Allerdings mit einem Delay von bis 24h, da die Name-Server den IP Wechsel erst lernen müssen)
Project HC schrieb: > (Allerdings mit einem > Delay von bis 24h, da die Name-Server den IP Wechsel erst lernen müssen) man kann auch die TTL anpassen, bei mir steht sie auf 30min.
Wo und wie kann man den DNS eintrag ändern? vielen Dank für die schnelle Hilfe:)
Lutsch schrieb: > Wo und wie kann man den DNS eintrag ändern? > vielen Dank für die schnelle Hilfe:) das kommt auf deinen Anbieter an.
Peter II schrieb: > Lutsch schrieb: >> Wo und wie kann man den DNS eintrag ändern? >> vielen Dank für die schnelle Hilfe:) > > das kommt auf deinen Anbieter an. Also muß ich beim Anbieter nachfragen? Vielen Dank
Lutsch schrieb: > Also muß ich beim Anbieter nachfragen? nein, du musst einfach mal bei deinem Anbieter in den DNS Einstellungen rumsuchen. Irgendwo muss du doch deine Domain verwalten können.
Peter II schrieb: > Irgendwo muss du doch deine Domain verwalten können. nee bei meinem Hoster ist nix einstellbar bezüglich dns! Danke
Lutsch schrieb: > nee bei meinem Hoster ist nix einstellbar bezüglich dns! dann suche die für DNS einen anderen Anbieter.
Lutsch schrieb: > Kennst du einen Guten Anbieter? ich bin mit www.df.eu sehr zu frieden. Kann dir aber nicht sagen ob man dort den TTL einstellen kann, das mache ich mit einem eigenem DNS-Server.
Super Danke! Und bei diesen Anbieter kann ich einfach die Ip ändern und die Domäne zeigt nach einer Stunde auf die neue Ip? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Vielen Vielen Dank für deine Hilfe
Lutsch schrieb: > Und bei diesen Anbieter kann ich einfach die Ip ändern und die Domäne > zeigt nach einer Stunde auf die neue Ip? > Habe ich das jetzt richtig verstanden? ja, wobei die Stunde das Maximum ist. Es hängt davon ab, wann der Client zuletzt nachgefragt hatte.
Ich wuerde das DNS-Gebastel fuer OpenVPN ja lassen. Einfach dem (OpenVPN-)Client ein 2. Profil fuer den Backupserver eintragen. Bei UNIX/Linux-Maschinen, als Client, koennte man auch einfach auf beide connecten, und mit einer entsprechenden Metrik bei den Routen dafuer sorgen, das ein Failover automatisch eingeleitet wird.
./. schrieb: > Ich wuerde das DNS-Gebastel fuer OpenVPN ja lassen. auf keine Fall, niemals feste IPs irgendwo eintragen, spätestens wenn man mal den Server umziehen will/muss bereut man es. Und wenn man es dann schon als DNS hat, kann man es auch zur Umschaltung nutzen.
Man darf gerne die 2 DNS-Namen fuer die virtuellen Hosts in der OpenVPN-Konfiguration benutzen. Solange man aber nicht selber den DNS-Server unter seiner Fuchtel hat, wuerde ich trotzdem davon abraten. Die Umschaltung per Route und Metrik geht wesentlich schneller, als die Progagierung per DNS.
./. schrieb: > Einfach dem (OpenVPN-)Client ein 2. Profil fuer den Backupserver > eintragen Geht das? Im selben client config 2 adressen eintragen?
./. schrieb: > Man darf gerne die 2 DNS-Namen fuer die virtuellen Hosts in der > OpenVPN-Konfiguration benutzen. Wie ist das gemeint? Danke für Eure Hilfe
Mach es wie die toplevel domain name server: 1) Halte die daten der Server synchron 2) Gib beiden die selbe anycast adresse (schwierig) 3) Gib beiden zusätzlich eine unicast adresse vorteil: wenn ein Server ausfällt bemerkst du es garnicht, der andere übernimmt die Anfragen. nachteil: Bei der anycast adresse weist du nie, mit wem du kommunizierst. Schwierigkeit: Zwei server immer synchron zu halten ist fast unmöglich.
Daniel A. schrieb: > Mach es wie die toplevel domain name server: > 1) Halte die daten der Server synchron > 2) Gib beiden die selbe anycast adresse (schwierig) > 3) Gib beiden zusätzlich eine unicast adresse > > vorteil: wenn ein Server ausfällt bemerkst du es garnicht, der andere > übernimmt die Anfragen. > nachteil: Bei der anycast adresse weist du nie, mit wem du > kommunizierst. > Schwierigkeit: Zwei server immer synchron zu halten ist fast unmöglich. Ich glaube für meine Anforderung zu aufwendig! Trotzdem vielen Dank
