Hallo, ich bin auf der Suche nach einem IC, mit dem man ein oder mehrere PT100 Sensoren auswerten kann. Bei Maxim habe ich den MAX31865 gefunden, der hat aber SPI und ist auch nicht so lötfreundlich (TFQN). Gibt es Alternativen? Cheers, Pete77
Pete K. schrieb: > Gibt es Alternativen? Welche Genauigkeit/Auflösung? Ganz einfach wäre ein ATmega48, der im DIL-Gehäuse 6 Kanäle auswerten könnte.
Genauigkeit/Auflösung ca. 0,5K-1K / 0,1K sollte reichen. Messbereich ca. -30 bis 400°C (da kann der Fehler höher werden)
Pete K. schrieb: > Hallo, > > ich bin auf der Suche nach einem IC, mit dem man ein oder mehrere PT100 > Sensoren auswerten kann. > > Bei Maxim habe ich den MAX31865 gefunden, der hat aber SPI und ist auch > nicht so lötfreundlich (TFQN). > > Gibt es Alternativen? > > Cheers, > Pete77 Hat zwischenzeitlich jemand eine Antwort gefunden, ich bin ebenfalls auf der Suche nach einer I2C Lösung und kann nur SPI-ICs finden :-(
Sieh dir mal den Attiny 841 an. Kann ADC und I2C als Slave Hardware. Gibt es leider nur als SMD ist aber ohne Probleme zu löten. Verschiedene Ref Spannung und Verstärkung.
