Hallo Leute :) habe in diesem Forum bisher richtig gute Erfahrungen gemacht und schon wieder ein neues Problem, bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt :) Für ein neues Projekt plane ich, ein Pulsoximeter per Mikrocontroller auszuwerten. Habe mich da schon schlau gemacht, wie das funktioniert, stell euch das mal grob dar: Mit einem Pulsoximeter kann man den im Blut vorhandenen Sauerstoffgehalt messen und zusätzlich den Herzschlag auswerten. Diese wird wie eine Wäscheklammer um den Finger geschnallt. Das Pulsoximeter muss zwischen Oxyhämoglobin und Desoxyhämoglobin unterscheiden (Blutzelle mit und ohne Sauerstoff) deshalb wird bei zwei verschiedenen Wellenlängen z.B. 660nm(rot) und 940nm (Infrarot) gemessen. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eine Photodiode, nach der die ankommenden Lichtstrahlen dann ausgewertet werden. Über die pulsierenden Abweichnungen, die beim Zusammenziehen des Herzmuskels dazu kommen, kann dann der Puls bestimmt werden. http://flexikon.doccheck.com/de/Pulsoximeter Meine Ideallösung wäre nun, aus einem bereits vorhandenen Pulsoximeter die Daten irgendwie abzugreifen, aber ohne Schaltplan wird das wohl nichts.. Hab dazu im Forum schon ähnliche Beiträge gelesen, die drehen sich aber alle um das eigene Bauen und sind zudem oft nicht weiter ausgeführt.. Habe auch schon bei einem Hersteller bezüglich technischen Specs und einem Softwareprotokoll angefragt, aber das führt auch in eine Sackgasse :/ Habt ihr eine Idee was ich da für Möglichkeiten habe, evtl. doch an die Daten ranzukommen? Oder ist die einfachste Lösung wirklich, so ein Pulsoximeter "schnell" nach- und selbst zu bauen? Vielen Dank und freundliche Grüße Eddard S.
Es gibt fertige Oximeter mit Doku und Software zu kaufen. Dev Kits kann man hier ordern: http://www.nonin.com/documents/M-7911%20OEM%20Oximetry%20Development%20Kit%20Order%20Form.pdf
Hi, danke, das hört sich nicht schlecht an :) Sorry dass ich mich erst jetzt melde, mit Grippe im Bett gelegen .__. Habe alternativ dazu im Internet mal diesen IC gefunden: TSL230R http://www.digikey.de/product-detail/de/TSL230ARD-TR/TSL230-ARD-TRCT-ND/3095284 im Bezug auf diesen Artikel: http://bildr.org/2011/09/tsl230r-arduino/ Schaut eigentlich auch ganz vielversprechend aus, damit hätte ich keine lästige Beschaltung sondern könnte einfach das PWM-Signal weiterverarbeiten.. Müsste halt die Berechnungen und das Software-Programm selbst schreiben..
Nein, war doch nicht Ti sondern Freescale http://www.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN4327.pdf?tid=AMdlDR
micha schrieb: > Nein, war doch nicht Ti sondern Freescale > > http://www.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/... Oh, vielen Dank, aber das ist auch ein ganz schönes Paket an Hardware und Beschaltung, werd es auf jeden Fall auch mal in Betracht ziehen :) Aber wäre eine Lösung über den von mir vorgeschlagenen Baustein auch möglich? Mit entsprechendem Mikrocontroller sollte das Signal doch auch auszuwerten sein? Gruß Eddard
