Forum: HF, Funk und Felder burst test 61000-4-4 Anwendung
von burst test 61000-4-4 Anwendung (Gast)
ich lese gerade die Prüfnorm zur 61000-4-4. In der Fachgrundnorm für
Industriebereiche sind die Anschlüsse für Versorgungsanschlüsse für
Wechsel-/GleichSpannung, sowie Signalleitungen und Gleichstromein und
-ausgänge mit Surge zu prüfen.
In der Prüfnorm 61000-4-4 habe ich jetzt folgenden Satz gefunden:
AUf Seite 23:
"Bei Geräten und Einrichtungen, die einen Stromversorgungsanschluss ohne
Erdungsanschluss besitzen, werden nur L- und N-Leiter mit der
Prüfspannung beaufschlagt."
Heißt das jetzt der Prüfling ist doppelt isoliert....ergo keine Prüfung
von z.B. Kommunikationsleitungen etc? Oder interpretiere ich das falsch?
Grüße
Ich habe mich verschrieben....ich meine natürlich burst statt surge!
von AufArbeit (Gast)
burst test 61000-4-4 Anwendung schrieb:
> Hallo,
Du meinst die 61000-6-2?
> AUf Seite 23:
von welchen Jahr ist deine denn. Bei meiner (2010) steht das was
anderes.
Die Fachgrundnorm gib vor was und mit welchen Rahmenbedingungen getestet
wird. Die 4-4 bechreibt dann WIE getestet wird.
> Grüße
Ja.
>anderes.
Oben rechts das Datum ist April 2013.
IEC 61000-4-4:2012
Ja, aber oft stehen in den Normen Vereinfachungen, die nicht in den
Fachgrundnormen erwähnt werden. Z.B. bei Surge, dass
Gleichstromnetzeingänge und AUsgänge unter 60V nicht getestet werden
müssen.
Bei diesem Satz in der Burstnorm bin ich mir net sicher, ob das so
richtig ist.
von tacheles13 (Gast)
Ich meine es ist so:
Die 61000-6-2 sagt Dir ob Du AC-/DC-Anschlüsse prüfen musst und wenn ja,
wie. Ebenso sagt sie Dir ob Du COM-Leitungen prüfen musst.
Der von Dir zitierte Satz aus der 61000-4-4 bezieht sich auf
STROMVERSORGUNGSANSCHLUSS (also AC/DC). Demnach kann es (gemäß
61000-6-2) nach wie vor noch erforderlich sein, dass Du COM prüfen musst
(z. B. mit kap. Koppelstrecke).
Geräte mit Plastikgehäuse haben ja normalerweise immer nur L & N.
Dementsprechend auch nur Prüfung auf L & N, da ja auch kein PE
vorhanden. Hätte das Gerät noch eine COM-Leitung, wäre die normalerweise
trotzdem zu prüfen.
von Sascha (Gast)
wenn die Kabel am Lichtnetz also L und N mit oder ohne PE angeschlossen
sind must du Burst und Surge, sowie Unterbruch und Leitungsgeführte HF
Einstrahlung und Emission machen.
Bei Datenleitungen die eine gewisse Länge haben oder auf einer
Kabeltrasse liegen muss auch Burst und Leitungsgeführte HF Einstrahlung
und Emission gemacht werden. Surge muss meines wissens nur bei
Versorgungsleitungen und Leitungen der Telekomunikation gemacht werden.
Bei Surge auf Datenleitungen werden meines Wissens 40 Ohm Impedanz
verwendet.
Bei 24Volt Versogungsleitungen wird 10 Ohm Impedanz verwendet.
Bitte um Korrektur wenn ich etwas Falsches sage, Danke.
Gruß Sascha
