C# Service startet ohne Startparameter nicht
Gast #4016407
Hallo!
Ich habe aktuell ein kleines Problem einen Dienst ohne Startparameter zu
starten. Leider finde ich den Fehler nicht... Kann mir jemand auf die
Sprünge helfen?
        protected override void OnStart(string[] args)
            Logwriter.writetoLog("Der Dienst wird gestartet...");
            const string KeyPath = "HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\TestBridge\\";   //KeyPath wird benötigt, um zu schauen ob der Dienst schon einmal einen alten Startparameter gesetzt bekommen hat
            //Startparameter auslesen
            if (!(args == null) ) //Wenn Startparameter angegeben wurden ...
                if (System.IO.Directory.Exists(args[0]))
                    RegistryClass.WriteRegistry(KeyPath, args[0]); //Pfad in Registry speichern
Process_Bridge.start(args[0]); //Eigentlichen Dienst starten
                else //wenn der Pfad ungültig ist, können wir den Dienst gleich wieder beenden...
                    OnStop();
            else if (args == null || args.Length == 0) //Wenn keine Startparameter übergeben worden, sollten wir überprüfen, ob der Dienst vielleicht schon einmal gestartet wurde und seinen Path aus der Registry auslesen kann
23
24
25
                Process_Bridge.start(@"C:\release test\"); //Wurde nur für Testzwecke verwendet und dafür der eigentliche Code auskommentiert...
26
27
                /*if (RegistryClass.ReadRegistry(KeyPath) == "NULL") //Wenn es auch keinen RegistryKey gibt, Dienst beenden
28
29
                    Logwriter.writetoLog("RegistryKey nicht gefunden");
30
                    OnStop();
31
32
                else
33
34
                    Logwriter.writetoLog("Registrykey gefunden: " + RegistryClass.ReadRegistry(KeyPath));
35
                    Process_Bridge.start(RegistryClass.ReadRegistry(KeyPath)); //ansonsten nehmen wir den bekannten Wert
36
37
38
39
Da ich leider keine Fehlermeldung gespuckt bekomme, außer dass der
Dienst beim starten direkt wieder beendet wird, hatte ich vermutet das
der Fehler beim Registrylesen auftritt... Dies ist aber nicht der Fall.
Aber wo ist mein Fehler?
Wenn ich den Dienst allerdings mit Startparameter "C:\release test\"
starte, funktioniert alles wie gewünscht.
Gruß,
Kevin
Gast #4016446
Peter II schrieb:
> if (!(args == null)
> args wird nie NULL sein auch wenn der Array leer ist. Damit knallt es
> hier:
> args[0]
Ich danke dir... Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch...
Peter II schrieb:
> du könntest ja mal eine Fehlerbehandlung mit Try catch einbauen,
> dann
> wüsstest du auch was schief läuft.
Werde ich in Zukunft berücksichtigen ;-)
Falls jemand nochmal ein ähnliches Problem haben sollte: Die Lösung ist
das Array auf die Länge zu überprüfen und nicht auf Null.
Gast #4017882
> Bist Du Dir mit diesem Registry-Key sicher? Dienste laufen durchaus
> nicht unbedingt in normalen Benutzerkonten, und der Standard-Key für
> Dienstekonfigurationsparameter ist
> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\<dienstname>\Parame ters
Danke für diesen Hinweis. Ich werde den Keypfad im Release wohl
umstellen, hatte den Key nur zum Testen genutzt.
