Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Triac (BTA26 800CW) überprüfen
von mutterbeimer (Gast)
ich würde gerne testen ob ein Triac BTA26 800 CW noch funktioniert.
Leider bin ich nur mit einem Multimeter und spärlichen
Elektronikkenntnissen ausgestattet.
Datenblatt:
http://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/BTA26-800CW/?qs=F%2FnHc52k2u9qoQV8GPM0qQ%3D%3D
Ich habe den ersten Test von dieser Seite durchgeführt:
http://www.circuitstoday.com/how-to-test-a-triac
Der Triac scheint den Test nur teilweise zu bestehen. Ich weiß aber auch
nicht ob ich da alles richtig mache.
Als Einschränkung steht da noch "Anyway this test is not applicable
triacs that require high gate voltage and current for triggering."
Nun bin ich mir aber nicht sicher ob das auch für meinen Triac gilt und
ob der Test überhaupt sinnvoll ist.
Weiß hier jemand Näheres dazu?
von MaWin (Gast)
Das ist schlecht, dein normaler TRIAC sollte die Bestehen.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.1
von Herr Pavarotti (Gast)
Wie äußert sich das?
Normalerweise drückst Du S1, der Tiac "zündet", der Lampus leuchtet und
bleibt leuchtend, wenn Du S1 losläßt. Erst, wenn S2 gedrückt wird,
erlischt der Lampus, weil nicht nur der Haltestrom des Triac
unterschritten wird, sondern dreist der Laststomkreis im Ganzen
unterbrochen wird.
von karadur (Gast)
Die Lampe bleibt aber nur an wenn die Lampe mehr Strom braucht als der
Haltestrom des Triacs beträgt.
Danke für die Antworten. Den Test mit der Schaltung und Lampe konnte ich
mangels der Teile dazu, nicht durchführen. Ich habe das ganze nochmal
gemessen.
Dazu stelle ich das Multimeter (Digitalmultimeter PM110) auf 200k Ohm,
lege plus Pluspol an MT1 (linker Kontakt) und Minuspol an MT2 (mittlerer
Kontakt) an --> es tut sich nichts. Dann stelle ich das Multimeter auf
200 Ohm, lege Pluspol an MT1 und Minuspol an MT2 --> wird auch kein Wert
angezeigt. Dasselbe wenn ich Pluspol an Gate (rechter Kontakt) und
Minuspol an MT2 anlege. Wenn ich die Verbindung M1 und Gate messe wird
allerdings etwas angezeigt. Letzteres wird aber nicht in dem Test oben
erwähnt also weiß ich nicht ob das eine Relevanz hat.
von MaWin (Gast)
Der Test ist Unsinn.
Wie man es richtig macht, wurde 2 mal erklärt.
von Peter R. (pnu)
und warum sagst Du nicht, welcher Wert?
Die meisten triacs zeigen dann im 200-Ohm Messbereich irgendwas zwischen
30 und 100 Ohm, mit beiden Polungen des messenden  Instruments. Dann
wäre das Triac wohl noch in Ordnung.
Von den Messungen zwischen A1 und A2 her scheint das Triac noch in
Ordnung zu sein. (im ungezündeten Zustand sperrend)
Es wird ca 50 Ohm angezeigt. Von daher sollte er wohl noch ganz sein.
