Liebe Forumsuser, ich stehe bei arduino ziemlich am anfang und bekomme seit kurzem immer die selbe Fehlermeldung, die ich nicht beheben kann. Der serielle Port COM 3 wurde nicht gefunden. Ich hab es schon mit deaktivieren und aktivieren im Gerätemanager versucht und es verändert sich nichts und eigentlich müsste es funktionieren, Arduino scheint dort auf, aber immer wenn ich ein Programm raufspielen möchte, bekomme ich die Fehlermeldung. Kann mir irgendjemand einen Tipp geben? liebe Grüße, Egon
Zu wenig Informationen. Du schreibst, daß der Arduino im Gerätemanager angezeigt wird. Wird er das unter "Anschlüsse"? Und wenn ja, welche Schnittstellennummer wird dort bzw. unter seinen Eigenschaften angezeigt?
Das hoert sich fuer mich erstmal so an: Du arbeitest unter Windows mit der Arduino IDE. In der IDE ist Com3 als Port eingestellt. Und wenn du jetzt versuchst ein Programm mittels der IDE zu flashen, klappt es nicht, weil der Port nicht gefunden wird. Soweit richtig? Wenn ja: Hast du das Arduino Board zwischenzeitlich an einen anderen USB-Port gesteckt? Das Problem ist naemlich folgendes: Nimmst du das Arduino-Board, und steckst es an den PC, so installiert Windows den Treiber, und belegt einen Com-Port. Steckst du das Board jetzt an einen anderen USB-Port, so installiert Windows wieder den Treiber, und belegt einen neuen Com-Port. Hat dein PC 10 USB-Ports, und steckst du das Board einmal an jeden Port, dann hat Windows danach 10 Com-Ports vergeben, fuer ein und das selbe Board... Die Loesung fuer dein Problem: Entweder das Board an den alten USB-Port stecken, oder den richtigen Com-Port in der Arduino IDE einstellen.
Kaj G. schrieb: > Entweder das Board an den alten USB-Port stecken, oder den richtigen > Com-Port in der Arduino IDE einstellen. Oder für den vom Treiber erzeugten Com-Port im Gerätemanager die COM-Anschlussnummer auf Com3 stellen, auch wenn Windoof meckert, dass der Port schon belegt ist und eventuell auf Geräte nicht zugegriffen werden kann.
Egon schrieb: > Arduino scheint dort auf ... ... und mit welcher COM-Port Nummer? Vielleicht ist Windows auch einfach beleidigt, weil die bei geöffnetem Port den Stecker gezogen hast. Das mag es nicht.
Egon schrieb: > Der serielle Port COM 3 wurde nicht gefunden. > Ich hab es schon mit deaktivieren und aktivieren im Gerätemanager welches OS? hört sich nach windoofs an, aber welches? und wenn dein Arduino nicht auf com3 liegt? ich mache es mir unter winXP leicht, schaue im Gerätemanager unter System Hardware Schnittstellen wieviel und welche Com da sind, stecke den Arduino, es kommt eine Com hinzu und diese wähle ich dann in der Arduino IDE, manchmal ist das Leben doch einfach. PS. derselbe Arduino bekommt immer dieselbe Com, da muss ich nix umstellen, nur habe ich verschiedene die natürlich verschiedene Com belegen, aber diese umstellen würde mir nicht im Traum einfallen.
Haste per Zufall etwa auf ein USB Hub eingestöpselt? Unter Umständen kann dies der Grund sein. Kann muss nicht.
