Hallo zusammen, ich habe mir einen kleinen Tester für FI-Schutzschalter erarbeitet (siehe Schaltplan). Das Gerätchen arbeitet auch fast wie erwartet. Die Hauptfunktion wird erfüllt. Ist der Stecker richtig herum in die Dose gesteckt worden und wird der Taster SW1 gedrückt, löst der FI wie erwartet aus. Knapp zur Schaltungsfunktion (Intension): - D1 leuchtet, sobald Strom aus der Dose anliegt -> Power ON wird signalisiert - D7 soll leuchten, wenn der Stecker erwartungsgemäß in die Dose gesteckt wird, wenn also L und N so anliegen, wie im Schaltplan dargestellt - D6 soll nur blinken, wenn der Stecker "falsch" herum in die Dose gesteckt wurde (N und L sind vertauscht) - mit SW1 kann der FI getestet werden Und mein Verständnisproblem: - D6 blinkt mit den erwarteten 0,5Hz, wenn ich den Stecker falsch herum in die Dose stecke. Leider blinkt Sie mit ca. 10Hz, wenn der Stecker richtig in der Dose steckt (sollte sie aber nicht, sie sollte aus bleiben) - D7 wie erwartet leuchtet hell, wenn der Stecker richtig herum eingesteckt wurde. Leider leuchtet sie auch, wenn auch nur schwach (aber sichtbar), wenn der Stecker falsch herum gesteckt wurde. Ich denke, ich übersehe hier etwas. Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?! Besten Dank vorab!
Wozu soll das gut sein? Jeder FI hat doch eine eingebaute Test-Funktion.
D3 sieht falsch aus, der Rest nicht überzeugend, man sollte auch dran denken, was ist, wenn der PE nicht angeschlossen ist.
Auslöser für den Bau des Testers war, dass wir in unserem Haus alle Stromkreise mit FI-Schutzschalter haben nachrüsten lassen. Ein KURZER Test des Elektrikers hat die Funktion nachgewiesen, allerdings hat er zufällig eine Steckdose gefunden, wo der Schutzleiter nicht richtig angeschlossen war. Da ich gerne bastle und mich der Ehrgeiz gepackt hat, habe ich mir die Schaltung aufgebaut. Da die Schaltung allerdings nicht 100%-ig arbeitet wie ich mir das vorgestellt hatte, dachte ich, ich frage hier einmal nach, da mich natürlich das warum interessiert! Die Schaltung soll 2 Funktionen erfüllen: 1) als Hauptfunktion soll sie genau das tun, was MaWin bemerkt hat. Sie soll fehlenden Kontakt zum Schutzleiter detektieren. Den FI an sich kann ich mit der Testfunktion des FIs selbst testen, das ist richtig. Einen nicht angeschlossenen Schutzleiter finde ich allerdings mit der im FI integrierten Testfunktion nicht. Ist die Schaltung richtig herum in die Dose gesteckt worden und man drückt den Taster, aber der FI löst nicht aus, so ist etwas mit dem Schutzleiter faul - so mein Gedanke. 2) als "Abfallprodukt" soll die Schaltung die Anschlußbelegung der Steckdose anzeigen (L und N) @MaWin: D3 soll nach meinem Verständnis die LEDs vor falscher Polarität schützen
NisselNassel schrieb: > D3 soll nach meinem Verständnis die LEDs vor falscher Polarität > schützen Aber dann funktionieren kapazitive Wechselstrom-Blindwiderstände von Vorschaltkondensatoren nicht mehr. Daher hast du kopiert ohne zu verstehen http://members.chello.at/manfred.mayer2/index.htm?elektronik.htm&vonwo=http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmembers.chello.at%2Fmanfred.mayer2%2Felektronik%2Fsteckdose1_t.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmembers.chello.at%2Fmanfred.mayer2%2Felektronik.htm&h=162&w=229&tbnid=SbdZ1Vr86IajGM%3A&zoom=1&docid=GlaY9pHBRkVUJM&ei=OtXjVIGwE-mBywOrs4CwCQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=231&page=1&start=0&ndsp=39&ved=0CCMQrQMwAQ Einfacher wäre +------------12k/5W--+ | | +-------(||)---------+ (||) ist 230V Glimmlapme, | | also Glimmlampe mit Vorwiderstand L --+--(||)-- PE --(||)--+-- N | _ | _ | +-4k7-o o-+-o o-4k7--+ 5W 5W Doppeltaster Fertig ist auch nicht teuer: http://www.ebay.de/itm/Steckdosentester-EL-EUROTESTER-/310565533856
