Hallo, ich möchte mal mit einem AVR mit integrierten CAN-Controller ein paar versuche auf dem Steckbrett starten, leider gibt die Atmel ATmega16M1/32M1/64M1 nur im TQFP32/QFN32 Gehäuse und ich suche fertige DIP-Platinen wo ich meinen AVR drauflöten kann. Welche Gehäuseform wäre hier zu bevorzugen? Weiß jemand wo man soetwas günstig herbekommt?
Ich habe hier noch einen XMEGA128A1U TQFP fertig aufgelötet, keine Ahnung ob der auch gehen würde, wenn ja würde ich den zum Verkauf anbieten. Bild: https://www.dropbox.com/sc/zqftdx7aathy1x1/_cvRBW6nHE
Hi >Weiß jemand wo man soetwas günstig herbekommt? ELK-Tronic: http://www.elk-tronic.de/Products/Adapter/SolderAdapter/SolderAdapter.htm MfG Spess
selber machen? Es gibt ja genügend Firmen, die Dir eben mal Boards fertigen. Wenn es günstig sein soll und nicht allzu dringend ist, auch in Fernost wie iteadstudio, dirtypcbs und wie sie alle heißen.
Frank K. schrieb: > selber machen? Es gibt ja genügend Firmen, die Dir eben mal Boards > fertigen. Wenn es günstig sein soll und nicht allzu dringend ist, auch > in Fernost wie iteadstudio, dirtypcbs und wie sie alle heißen. [Off Topic] Hatte schon fast die Befürchtung, das Du dem TO einen PIC anstelle dem ATMegaXXM1 vorschlagen würdest. [/Off Topic]
http://www.ebay.de/itm/5x-SMD-Adapterplatine-QFP-LQFP-TQFP32-mit-0-8mm-auf-DIP32-FR4-Industriequalitat-/171632212494?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27f613ba0e Musst schauen, ob der Pitch passt.
Bülent C. schrieb: > Frank K. schrieb: >> selber machen? Es gibt ja genügend Firmen, die Dir eben mal Boards >> fertigen. Wenn es günstig sein soll und nicht allzu dringend ist, auch >> in Fernost wie iteadstudio, dirtypcbs und wie sie alle heißen. > > [Off Topic] > Hatte schon fast die Befürchtung, das Du dem TO einen PIC anstelle dem > ATMegaXXM1 vorschlagen würdest. > [/Off Topic] Das wäre zu einfach gewesen. Strafe muss eben sein. fchk
Pete K. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 171632212494 > > Musst schauen, ob der Pitch passt. ich hab genau diese bestellt und war sehr zufrieden, der megaxxM1 sollte da drauf passen
OK danke schon. Wie macht ihr das mit den Kerkos bei dem eBay Platinen bekommt man die noch an die IC Pins gelötet weil die ja sonst ziemlich weit weg sind.
Schau Dir mal die Rückseite der Platine an
Die freien Lötpads habe ich schon gesehen. Ich mache aber bisher meine Kerkos direkt neben die VCC/GND Pins und hier geht es erstmal "cm" zum Platinenrand dann durch die Durchkontaktierung und dann wieder etwas zurück. Möchte nicht unbedingt meine Umgebung verseuchen.
Dann nimm doch bedrahtete Kerkos und löte diese dierekt auf die Pins. VCC und GND liegen ja meist nicht weit auseinander.
Hab mir hier mal was passendes bestellt. http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-One-Lot-10pcs-QFP32-TQFP32-LQFP32-FQFP32-SOP32-SSOP32-SMD-PCB-Convert-TO-DIP/630494_1811310710.html
