Hallo, hier sind 17 polige DDR-Stecker und Buchsen zu sehen, die vom Werk für Fernmeldewesen Berlin-Oberschöneweide auf Baugruppen mit Zählern und Anzeigen verwendet wurden: http://www.sax.de/~joerg/nixieclock/ , Bilder "Original WF display PCB" und "Metal frame with sockets" Ich suche die passenden Buchsen dazu, wie im Bild "Metal frame with sockets" gezeigt. Diese sind ähnlich DIN41617, haben im Unterschied aber einen größeren Abstand der Pinreihen und 17 statt der 15 Pins. Kennt jemand die Steckerbezeichnung dieser Teile? Möchte mir jemand ein paar davon verkaufen? (5-10 Stück) Die Bucht, Oppermann, Robotron-Forum, eine Suchmaschine und dort gefundene Onlineshops habe ich schon durchsucht, leider ohne Erfolg. Vermutlich aus Ermangelung der korrekten Bezeichnung. Vielen Dank im Voraus Grüße, Jörg
Aus dem Gedächtnis heraus sind das Zeibina-Steckleisten. http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/komponenten/stecker.htm
michael_ schrieb: > Aus dem Gedächtnis heraus sind das Zeibina-Steckleisten. > http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/komp... Danke, dort war ich schon. Zitat: "Zeibina-Leisten Die sog. "Zeibinaleisten" gab es in 12-, 24- und 36-poliger Ausführung..." Das was ich suche ist 17 polig.
Nein, genau nicht.
Hallo Joerg, hier gibts die 15 poligen wie bei der Uhr verbaut. http://www.ebay.de/itm/RFT-FWB-Bu-St-15-polig-2-reihig-1-Paar-/251256561585 Von 17 pol/2Reihig hab ich noch nicht gehört. kannste höchstens noch solche nehmen und entsprechend Kontakte entfernen-freilassen http://de.rs-online.com/web/p/din-41617-steckverbinder/2904746/ Peter
Hallo Peter _K, aha, danke für den Hinweis. Jetzt ist mir klar, warum ich nichts finde: DIN41617 hat 13 Pole (oder 21, 31), und NICHT 15. Die DDR-Stecker haben 2 Pins mehr, also 15 und nicht 17. (oh Mann, wie peinlich) Die DIN41617 passen leider nicht (bzw nur 1x mit Gewalt), die Pinreihen haben einen anderen Abstand. Solche habe ich schon hier liegen. Das Angebot bei ebay ist das richtige Teil, allerdings benötige ich nur die Buchse - und bei diesem Preis lohnt sich das nicht ganz. Da wird es billiger, ich mache an alle Anzeigebaugruppen einfach andere Stecker... Danke Peter, Grüße, Jörg
Joerg L. schrieb: > die vom Werk für > Fernmeldewesen Berlin-Oberschöneweide Das war das Werk für Fernsehelektronik. Die Leisten sind 15-polig Das sind Daro-Leisten MfG Paul
> Joerg L. schrieb: >> die vom Werk für >> Fernmeldewesen Berlin-Oberschöneweide Paul Baumann schrieb: > Das war das Werk für Fernsehelektronik. Hallo Paul, aha, das wurde 1960 umbenannt - wieder was gelernt. > Die Leisten sind 15-polig > Das sind Daro-Leisten hm, laut den Bildern auf http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/komponenten/stecker.htm sind Daro-Stecker immer 3-reihig gewesen? Danke & Grüße, Jörg
Joerg L. schrieb: > sind Daro-Stecker immer 3-reihig gewesen? Nein, es gab mannigfaltige Ausführungen von den Dingern. MfG Paul
Hier zumindes schon mal die TGL-Nummer dieser Buchsenleisten, auch wenn damit heute wohl keiner mehr was anfangen kann: TGL 200-3820
