Hallo, ich habe ein Treppenlicht gebastelt, soweit läuft alles wunderbar. Nur habe ich nicht bedacht, dass die Kabel, die zu den Lichtschranken führen ziemlich lang sind. Dadurch kommen nur noch knapp 2V am Pro Mini an, die scheinbar nicht reichen um von LOW zu HIGH zu schalten. Was ist nun der klügste weg? - Operationsverstärker vor den Atmega hängen - Relais zwischenschalten - die Kabel austauschen (derzeit 0,14mm² Kupferlitze) Direkt an der Platine habe ich zum einen 5V Versorgungsspannung für den Controller und 12V für die Lichtleisten/ULN2803. Habe noch nicht viel Erfahrung mit Schaltungen, komme aus der IT-Ecke... Dankeschön.
Sehr mysteriös, da die Leitung nicht belastet sein sollte und trotzdem so ein hoher Spannungsabfall auftritt - dann muss sie aber ziemlich lange sein Eine einfache Möglichkeit die mir einfällt wäre die Leitung mit den 12V anzuschließen und dann den Mikrocontroller mit entsprechender Schutzbeschaltung vor zu hohen Strömen schützen
Jos schrieb: > Dadurch kommen nur noch knapp 2V am Pro Mini an, die scheinbar nicht > reichen um von LOW zu HIGH zu schalten. Was ist ein "Pro Mini"?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Jos schrieb: >> Dadurch kommen nur noch knapp 2V am Pro Mini an, die scheinbar nicht >> reichen um von LOW zu HIGH zu schalten. > > Was ist ein "Pro Mini"? Ich unterstelle er meinte so einen: http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/ArduinoBoardProMini
Mit dem Operationsverstärker ginge dies sehr einfach. Einfach die Schwelle auf ca. 1.5V einstellen, dann sollte es gehen.
Bei einem quasi Gleichspannungssignal und ohne große Last sollte am Kabel keine merkliche Spannung verloren gehen. Wie sieht denn die Schaltung für die Lichtschranke aus ?
