LED blinken über timer (Atmega8)
Gast #4018347
hallo zusammen,
folgendes Problem...ich möchte über einen timer des Atmega8 eine LED
blinken lassen...die Einrichtung des timers ist kein Problem...mir geht
es um den Programmausschnitt welcher die LED blinken lässt (mit einer
globalen Variablen) damit das Programm nebenbei weiterlaufen
kann...danke schonmal im voraus
Gast #4018385
danke aber damit blinkt doch noch keine LED... ich hätte da eher an eine
globale variable in der timer routine gedacht und diese im Hauptprogramm
über:
if ( x <= 2 )  { LED an; }
if ( x >= 2 )  { LED aus; }
if ( x == 4 )  { x=0; }
geht das auch??
Gast #4018397
Karl Heinz schrieb:
> natürlich blinkt sie. Mag sein, dass sie zu schnell blinkt. Aber sie
> blinkt.
> Du möchtest dich erst mal schlau machen, was eigentlich genau die ^
> Operation ist, und wie sich die auf Biteben auswirkt.
ah ok...und wie heißt diese Operation??
Gast #4018430
Andreas schrieb:
> bekommt man auch damit verschiedene Blinkfrequenzen hin??
Das eine ist das Bit manipulieren und das andere ist das Aufrufintervall
fürs Bitmanipulieren.
wenn du schon umständlich machst, dann auch richtig.
ISR (1KHz)
 static unt16_t count = 0;
 count++;
 if (count == 500){
   count = 0;
   PORTx ^= (1<<Pxy);
macht in diesem Fall 2x500ms Periodedauer => T=1s => f= 1Hz, Duty 50%.
Gast #4018449
noch ne Frage zur ISR...ich hab mal gelesen das in die ISR höchstens
Variablen rein sollen zumm hochzählen z.B. ...wenn das stimmt sollte man
dann diese if Bedingung nicht lieber ins Hauptprogramm legen??
#4018454
> höchstens
Das brauchst Du doch nicht, wenn Du nur eine LED blinken lassen
möchtest. Wofpr eine Variable inkremmentieren??.. Ach, ja es geht auch
ganz ohne Code...Nimm einen NE555, damit kannst Du auch eine LED blinken
lassen.
#4018467
So wie alle Dogmen, ist auch dieses so nicht haltbar.
Du machst in einer ISR das, was es zu tun gibt. Das kann durchaus auch
mehr sein, als nur eine Flagvariable auf einen Wert zu setzen.
Es macht wenig Sinn einen komplizierten Mechanismus aufzusetzen, wenn
dadurch andere Funktionalität den Bach runter geht. Eine Portbit
umzuseten dauert auch nicht länger als eine Variable auf 1 zu setzen.
Also kannst du auch gleich das Portbit umsetzen, anstelle dir die Finger
mit 78 Flags und 12 Zusatzvariablen abzubrechen.
Was du in einer ISR nicht machen solltest, das sind Aktionen die lange
dauern! Insbesonders wenn diese Aktionen dann auch noch ein 'Warten auf
...' beinhalten, kann das ein No-No sein. Aber nichts von dem ist hier
der Fall.
